Аномальное поведение ШД
- Draug
- Настоящее имя: Василий
Всем привет. Долго мучаюсь в раздумьях над возникшей у меня проблемой, прошу форумчан о помощи... Суть проблемы в странном поведении ШД по оси Y, при перемещении вручную стрелками на клавиатуре, крутит ось в разные стороны в случайном порядке. Т.е. жмёшь влево несколько раз а станок едет то влево то вправо. Плата опторазвязки обычная на 5 осей, драйвера tb6600. В инете и на форуме искал похожие проблемы, не нашёл...
- Сергей Саныч
Re: Аномальное поведение ШД
Обрыв в цепи одной из обмоток. Ну или драйвер скис.
- Draug
Вроде все новое, проверял - работало как надо. Начало глючить после подключения постоянной проводки и сбора всего управления в один шкаф (системник).
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
сто пудово, или контакт или в кабеле пробой
- Draug
Благодарю за совет, буду проверять контакты...
- Draug
Благодарю за оперативные ответы, проблема устранена! 1 контакт выскочил...
