Команда G31, поиск поверхности в Mach3, прошу помощи
Aleks_S
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в решении следующей проблемы…
Собрал машину плазменной резки, основа – Mah3 + плата USB DDSM v5.0. Поиск поверхности металла выполнен при помощи датчика касания, подключенного к входу Probe, датчик подключен и сконфигурирован правильно, при срабатывании датчика в окне Diagnostics Mach3 подсвечивается индикатор Digitize.
Идея преследуется следующая: горелка, установленная на оси Z, опускается до касания поверхности металла, срабатывает датчик касания, обнуляется координата оси Z, производится подъем на высоту офсета (датчик должен вернуться в исходное состояние), снова обнуляется координата оси Z, далее подъем на высоту прокола, прокол, опускание на высоту рез, рез…
Проблема в том, что при выполнении команды G31 в цикле УП горелка опускается, датчик касания срабатывает, движение оси Z прекращается, но координата оси Z не обнуляется, дальнейший подъем горелки на высоту офсета датчика не производится, выполнение УП завершается. К координате остановки оси Z при срабатывании датчика касания добавляется значение 10. Т.е. происходит следующее:
- ускоренное перемещение в координаты X Y
- опускание оси Z (поиск поверхности), срабатывание датчика, останов оси Z
- координата оси условно Z = - 50.357
- через какое-то мгновение координата становится Z = - 60.357
- УП завершается, таймер выполнения программы останавливается
УП подготовил в SheetCam TNG Development. Вот фрагмент кода, который «гоняю» на станке:
N0010 (Filename: Circle100.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 THC with scriber.scpost)
N0030 (Date: 25.04.2017)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0070 (Part: Circle100)
N0080 (Operation: Врезка снаружи, 0, T1: 20mm)
N0090 G00 X-125.0000 Y-156.4000
N0100 G31 Z -100 F500.0
N0110 G92 Z0.0
N0120 G00 Z10.0000
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z11.5000
N0150 M03
Самое интересное, что когда прогоняю УП покадрово при помощи установки Single BLK в Mach3, УП выполняется верно, и буквально происходит следующее (пошагово):
- опускание оси Z (поиск поверхности), срабатывание датчика, останов оси Z (Z = - 50.357)
- обнуление координаты оси Z (Z = 0.000)
- подъем на высоту 10 (Z = 10.000)
- подъем на высоту 11.5 (высота прокола) (Z = +11.500)
- включение выходного реле (М03)
В чем может быть проблема? Возможно, где-то какая-то галка не выставлена в конфигурации? Я не архи какой знаток Mach3, но вроде многое перещупал, а проблему так и не выявил(
Заранее спасибо всем за помощь!
N0050 F1
N0060 G53 G90 G40
N0110 G92 Z0.0
N0120 G00 Z10.0000
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z11.5000
N0150 M03
- Зачётный участник
Re: Команда G31, поиск поверхности в Mach3, прошу помощи
Aleks_S
aftaev Спасибо за ответ! Больше всего ждал как раз Вашего ответа)
Если я правильно понял, проблему мою не решить без редактирования макроса М03? И то как у меня работает G31 - это не проблема моей УП или неверных настроек, а проблема самого Mach3?
Видел Ваши посты по редактированию М03 под поиск поверхности, но не применял такой подход, рассчитывая, что G31 будет работать и в "стандартном" использовании. Тем более, что постпроцессор в SheetCam TNG Development сам формирует последовательность действий в УП с G31.
Aleks_S
Загвоздка с редактированием макроса М03 еще в том, что я использую SheetCam TNG Development с таблицей инструментов под определенную толщину металла 6-25 мм (в характеристиках инструмента под определенную толщину вбиты данные из таблиц, приведенных производителем источника плазменной резки). При использовании инструмента под определенную толщину металла SheetCam, формируя УП, самостоятельно корректирует высоту прокола, высоту реза и временную задержку перед резом. Если откорректировать макрос М03, то высота прокола у меня будет постоянной. Как в этом случае добить такой же гибкости, как и с использованием инструментария по определенную толщину металла?
Возможно каким-то образом решить эту проблему без корректировки макроса М03?
- Зачётный участник
Не будет. У меня тоже Шиткам. То что прописывается в макросе М03, это поиск металла и обнуление координат. А уже из УП берется высота прокола.Aleks_S писал(а):Если откорректировать макрос М03, то высота прокола у меня будет постоянной.
Aleks_S
aftaev если не секрет, какой постпроцессор в SheetCam используете?
Если я все правильно понимаю, то в макросе М03 я прописываю следующее:
Code "G31Z-100 F500"
While IsMoving()
Wend
Code "G92 Z0"
Code "G0 ZХХ F500" (ХХ - офсет, характерный для моего датчика)
While IsMoving ()
Wend
Code "G92 Z0"
Wend
DoSpinCW()
Фрагмент кода при использовании постпроцессора Mach3 plasma.scpost (без команды G31) в SheetCam выглядит так:
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 26.04.2017)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Circle100)
N0090 (Operation: Врезка снаружи, 0, T1: Низкоуглеродистая сталь 6мм)
N0100 M06 T1 F4980.0 (Низкоуглеродистая сталь 6мм)
N0110 G00 Z30.0000
N0120 X55.3806 Y6.9866
N0130 Z9.2000 - высота прокола, указываемая в инструментарии
N0140 M03
N0150 G04 P0.2 - задержка времени прокола, указываемая в инструментарии
N0160 G01 Z4.6000 F500.0 - высота реза, указываемая в инструментарии
Как сделать так, чтоб после выполнения поиска поверхности, прописанного в макросе М03, Z возвращалась на высоту прокола характерную для конкретного инструмента? Наверное, нужно добавлять какие-то хитрые строки с макросе М03 для запоминания позиции, aftaev подскажите, поправьте пожалуйста.
Как быть, если мне нужно будет в Mach3 вручную просто зажечь плазму без процедуры поиска поверхности?
While IsMoving()
Wend
Code "G92 Z0"
While IsMoving ()
Wend
Code "G92 Z0"
Wend
DoSpinCW()
N0060 F1
N0070 S500
N0110 G00 Z30.0000
N0140 M03
Aleks_S
Если вдруг кому будет интересно или столкнется с той же дилеммой...
Проблема была в USB-плате управления, точнее в файле .dll бибилотеки. Продавец прислал другую плату от другого китайского производителя и процедура поиска поверхности на новой плате успешно выполняется. Никакие изменения при этом в настройки Mach3 не вносились.
Теперь с этой процедурой нет проблем, будь-то она в теле УП или в макросе М03. Замечу, что ранее G31 не выполнялась не под каким соусом (ни в УП, ни в макросе М03), не помогали даже пламенные танцы с бубном, перепробывал несколько вариантов файлов .dll, выпрошенных у китайцев, переуставку Mach3 и т.п.
Сейчас есть небольшая проблема, которая заключается в следующем:
-запускаю нижеприведенный фрагмент кода
N0060 F1
N0070 S500
N0110 G00 Z30.0000
N0140 M03
- процедура поиска поверхности успешно проходит
- когда УП доходит до строчки с М03 возникает задерка примерно 2с
- затем УП продолжает выполняться.
С чем может быть связана эта задержка? В теле УП никаких преднамеренных выдержек времени нету вроде бы кроме выдержки P0.2 на прокол металла.
Пробовал убрать строчку с М03 из данного кода, задержка пропадает. И после выхода на высоту Z9.2000, ось Z практически сразу опускается на Z4.6000. Получается проблема именно в М03.
Подскажите что не так или ткните носом, если такой вопрос уже задавался, плз..
N0060 F1
N0070 S500
N0110 G00 Z30.0000
N0140 M03
masterSAN
- Настоящее имя: Александр
Привет всем. такая проблема. G31 команда медленно разгоняет и при срабатывании концевика медленно тормозит, хотя скорость 200 мм/мин. очень медленно, но все равно в металл вгибает на мм 1.5. хотя вручную все четко двигается.
LDmitriy
- Настоящее имя: Dima
Получается что у него малая скорость реагирования, хотя на плазме с щупом, это впринципи нормально, каснулся метала, пока среагировал что он есть, остановился, поднялся на высоту пробивки...masterSAN писал(а):Привет всем. такая проблема. G31 команда медленно разгоняет и при срабатывании концевика медленно тормозит, хотя скорость 200 мм/мин. очень медленно, но все равно в металл вгибает на мм 1.5. хотя вручную все четко двигается.
ДНК
- Настоящее имя: Денис
А какие ускорения в настройках моторов? Сама по себе G31 никак скоростью не управляет, ее задача перемещение до координаты, пока нет срабатывания датчика.masterSAN писал(а):Привет всем. такая проблема. G31 команда медленно разгоняет и при срабатывании концевика медленно тормозит, хотя скорость 200 мм/мин. очень медленно, но все равно в металл вгибает на мм 1.5. хотя вручную все четко двигается.
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Добрый день.
Если в командной строке записать G31 Z-20 F500 и запустить, ось Z начинает опускаться, только на отметке -20 не останавливается, а продолжает движение дальше до бесконечности. Имитирую сигнал probe с клавиатуры, на этот сигнал тоже не реагирует.
(Пробую всё это на ноутбуке, к компу станка пока доступа нету.)
Дорогу осилит идущий!
- Тима
Вопрос снят.Тима писал(а): ↑28 сен 2022, 12:48 Добрый день.
В чем может быть проблема?![]()
На компе станка всё заработало.
