Помогите побороть помеху на ЧПУ плазморезе
rusafoniy
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rusafoniy »
Здравствуйте! Построил станок источник JASIK CUT70 а он нехочет адекватно работать, работает но режет фигуры в розмерах болше и корявые чем заданные, когда убираю плазмотрон от самого стола в сторону проблема пропадает,плазмотрон Р80 думали что помеха приходит по проводам индуктивных датчиков,отключил их от блока но ничего не поменялось, при поджиге плазмы моторы стоят на месте не дергаються, провода до двигателей не экранированные драйвера аналог 6600 заземлен только сам стол заземление компа и самого блока ничего не дало
and361
Re: Помогите побороть помеху на ЧПУ плазморезе
Сообщение and361 »
много раз слышал жалобы на "аналог ТВ6600", чип там не тошиба а какая то шняга и глючит от любого чиха.
С чипом тошиба драйвер стоит 12 долларов, "улучшеный 6600" 6 долларов на том же али и в том же корпусе. Опознать достаточно просто, тошиба 5А, а "улучшеный" 4-4,5А.
https://www.youtube.com/watch?v=KM_kkY0XOBc&t=15s
- много где есть обзоры сравнения, вот например серия.
Как начальный, дешевый вариант - поменяйте драйверы... Хотя можно попробовать насмерть заэкранировать вх.цепь драйверов, или поэкспериментировать на предмет где взять точку заземления.
Technoart
Настоящее имя: Иван Исупов
Сообщение Technoart »
Надежное заземление ВСЕХ блоков.
Экран на кабели идущие к драйверам.
