Прошу помощи. Настроить ток на 8825
pack187
Настоящее имя: Иван
Сообщение pack187 »
пересмотрел перечитал мануалов но так и не получается настроить ток на 8825.
ну совсем, работает он, но при при попытках настроить ток мультиметр даже не реагирует.
как его отрегулировать???
Re: Прошу помощи. Настроить ток на 8825
Как пытались настраивать уже? Нужно измерять напряжение между переменным резистором и землей на пределе 2В (4В в зависимости от модели мультиметра).
pack187
Настоящее имя: Иван
Сообщение pack187 »
Спасибо, вроде настроил оказался не рабочим один драйвер с которого я и начал настройку.
но другой момент полез, пропуски шагов и двигатели кроме звука своей работы ещё начинают попискивать в разных тональностях(
