Руководство по выбору лазерного станка 1300*900
kupidon1979
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение kupidon1979 »
Всем доброго дня. Изучаю этот форум уже неделю. Завидую вам, доброй завистью! Думаю данная тема будет полезна многим новичкам.
С лазерной обработкой не работал. Работал в ЧПУ металлообработке, был также станок чпу кислородной резки. Так что основы мне знакомы. И руки вроде на месте (хотел начать сам собирать, но напарник боится за возможные трудности).
Планирую работать с фанерой 4-10 мм, игрушки, элементы декора. Нужна будет как резка так и гравировка фанеры.
Решил прикупить лазерный станок на ALIBABA. Предложений десятки.
Уважаемые знатоки: помогите, пожалуйста, сформировать основные тех требования к станку, чтобы озвучить их продавцам:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Рабочее поле станка: 1300-900 мм.
Обрабатываемые материалы: фанера, МДФ, дерево, 4-10 мм
Планируемые работы: Гравировка, резка
Изделия: Игрушки, сувениры, декоративные элементы интерьера
ТРЕБОВАНИЯ К СТАНКУ:
Лазерная трубка: RECI 90-100W
Рабочее напряжение: 220вольт.
Мозги: Предпочтительней DSP контролер, RUIDA 6442 (поправьте меня, может это одно и тоже? в электронике не силен)
Чиллер: CW5000-5200 (обычно у всех 3000, продавец предаложил доплатить 350usd, это нормальная цена?)
Стол подъемный с приводом: Не обязательно, но желательно
лазерная указка: Не обязательно, но желательно
Оптика: ??? (на что обратить внимание?)
Автофокус: желательно или обязательно?
Линзы: Два комплекта линз для гравировки и для резки (100 и 60 , поправьте меня пожалуйста)
Направляющие: есть hiwin и есть другие (подскажите какие точно не стоит рассматривать)
Стол: сотовый или ламели (бумаги не будет, есть ли советы для фанеры?)
Привода: Шаговые (серво предпочтительней, но это дорого, и для таких задач не обязательно)
Вытяжка: улитка ??? (какой мощности достаточно?)
Компрессор: ??? (какой мощности достаточно?)
Программное обеспечение: ??? (на что обратить внимание?)
Цветоотделение: обязательно (планирую гравировать и резать в одной программе)
Дисплей с информацией: ??? (тут есть критерии? или зависит от контролера?)
Скорость гравировки и резки: ??? (Мое мнение, что по факту у всех китайцев примерно одинаково, независимо от их написания. Поправьте меня)
Точность позиционирования: ??? (Тоже самое. Поправьте меня)
Наличие сертификата ISO9001: Обязательно (чтобы я смог потом сертифицировать и продавать свои поделки)
Доставка плюс растаможка: (ну это я для себя написал)
Что такое: Minimum shaping character : letter 0.5mm, Chinese 0.5mm ??? и стоит ли на это обращать внимание?
Вроде ничего не упустил?
ps/ Планирую подытожить и все поправить в первом сообщении, для таких новичков , как я.
Заранее благодарю за помощь
dima7411
Re: Руководство по выбору лазерного станка 1300*900
Сообщение dima7411 »
ИМХО:
В последнее время очень неодназначный вопрос. Много зависит от качества самой трубы.
Выбор контроллера - вещь субъективная, все работают.
CW3000 - не вариант, CW5000 -дорого, вариант - чиллер из кондея или пивняка.
Хуже не будет, не сильно влияет на цену станка.
На доступность по времени или сразу про запас. Обычно на такой размер меньше 20мм линзы не ставят.
Не стоит он этих денег.
2" или 4" для гравировки фанеры не суть важно, для резки обе пригодятся.
Мне кажется, фиолетово, но, пусть меня поправят.
Ламели легче отмывать от смолы, если есть возможность - то оба.
шаговых - за глаза, с нормальными драйверами.
Тут смотреть нужно: что важнее: погода в помещении, экономия э/энергии, конструктив станка (откуда чего тянуть нужно).
Любой с ресивером минимум 100л, мощность обычно привязана к объему ресивера, тупо вопрос денег. Если масляный, то + группа очистки.
Если все в векторе, то в без проблем. Если растр + вектор, могут быть нюансы для некоторых прог, но они решаемы.
Есть у всех, кроме М2/4, но это не наш случай )
Этот и следующий пункт просто можно игнорировать.
Наличие сертификата ISO9001: Обязательно (чтобы я смог потом сертифицировать и продавать свои поделки) Что такое: Minimum shaping character : letter 0.5mm, Chinese 0.5mm ??? и стоит ли на это обращать внимание?
Нет, не стоит, это мантры...
Должен, хотя бы в разобранном виде, на боку, пройти в дверной проем )
Все вышесказанное, исключительно частное мнение, не более того.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
kupidon1979 писал(а):Лазерная трубка: RECI 90-100W
1) забудьте про Reci. Не в смысле "reci не брать", а "не обращайте внимания на бренд".
2) гравировка 100Вт трубой в общем случае весьма занимательное занятие
kupidon1979 писал(а):Стол подъемный с приводом: Не обязательно, но желательно
имхо достаточно специфичная по применению вещь. Для диапазона толщин 4-10мм - вообще нафиг не нать, голова сама по себе регулируется с ходом в пределах 40-50мм
kupidon1979 писал(а):Автофокус: желательно или обязательно?
какой?
kupidon1979 писал(а):лазерная указка: Не обязательно, но желательно
какая именно "указка"? совмещенный с основным лучом трубы диодный указатель стоит негуманных денег; популярная у китайцев конструкция "лазерный модуль с крестиком, прицепленный к тубусу головы" чудовищно неудобен. Лучше прикрутить самостоятельно непосредственно к каретке. Та и вообще это имхо из разряда прикольных фенек, а не необходимых вещей, я и когда нужно было гравировать на готовом притащенном извне изделии (кек, один раз это были трехметровые доски под гравировку метровой длины :twisted: ) вполне обходился без указки.
kupidon1979 писал(а):Направляющие: есть hiwin и есть другие (подскажите какие точно не стоит рассматривать)
у китайцев НЕТ hiwin-а) в общем - не обращайте внимания
kupidon1979 писал(а):Вытяжка: улитка ??? (какой мощности достаточно?)
зависит от, и не от станка как такового, а от того, куда вы собираетесь вытягивать.
kupidon1979 писал(а):Компрессор: ??? (какой мощности достаточно?)
мощность для компрессора (да и для вытяжки тоже)) особой роли не играет. Важна производительность. С учетом 10мм фанеры смотрите 200-300л/мин.
kupidon1979 писал(а):Линзы: Два комплекта линз для гравировки и для резки (100 и 60 , поправьте меня пожалуйста)
если уж хотите две линзы, то нужно еще два тубуса головы - их менять куда проще и быстрее, чем линзы в тубусе. Это, как и линзы, не относится к станку как таковому.
kupidon1979 писал(а):Скорость гравировки и резки: ??? (Мое мнение, что по факту у всех китайцев примерно одинаково, независимо от их написания. Поправьте меня)
не у китайцев, а вообще. Просто игнорируйте заявленные по этому поводу параметры. Скорость гарантированной резки фанеры зависит в основном от концентрации в ней сучков, нежели от хорактеристик станка.
я тут недавно после одной поставки внезапно узнал, что кроме откровеннейшей говнофанеры четвертого сорта бывает еще и пятый - такая прелесть прям, иди и вешайся, приходится ее проходить раза в три медленнее, чем 1/2
kupidon1979 писал(а):Наличие сертификата ISO9001: Обязательно (чтобы я смог потом сертифицировать и продавать свои поделки)
чего 0_0
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Фуфло полное. Забей на это.
Один раз получали этот сертификат, потому что это было жестко прописано в тендере.
Тендер проводила фирма, с манией величия. Сертификат давался на 3 года, с уплатой за каждый год. На второй год, послали сертификатную фирму. Они нам звонили каждый день и требовали отдать сертификат обратно.
В сертификате было написано, что теперь наш менеджмент настолько велик, что надо руки мыть, что бы с ними здороваться.
kalinvick
Эти опции могут, заметьте, могут, но не обязаны несколько улучшить производительность.
Когда функция лазерной указки совмещена с процессом предварительного показа участка обработки - это здорово.
То есть, как это выглядит: Загрузил задание в машину. Нажал кнопку "покажи", лазер поехал и очертил прямоугольник в котором находится задание. Или подогнал лазер к нулевой точке и видишь, где начнется работа. Можно и без этого работать годами. Это как подогрев сидений. Летом не используется, а зимой можно ватные штаны одеть. Но в целом приятно, но денег просят за это.
Автофокус и подъемный стол - аналогично. Можно стол поднимать, можно головку опускать. На мой взгляд,стол проще один раз выставить по горизонтали и поднимаиь опускать голову, чем гонять такую массу деталей вверх-вниз.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
arkhnchul писал(а):какая именно "указка"? совмещенный с основным лучом трубы диодный указатель стоит негуманных денег
Делается за час времени из дешевых китайских лазеров по рублю пучек :)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.dqv231
Хватает этого лазера месяца на полтора но с учетом того что стоит он аж 0.18$ и хрен с ним!
Я даже заморочился и купил 100мВт модули по 6$ но они так и лежат, ждут своего часа...
kupidon1979
Спасибо всем за ответы. Подытожу в первом сообщении чуть позже.
а пока разбираю предложения от поставщиков.
Выяснил что провинция шандонг просто кишит этими фирмами по продаже лазерного оборудования. Но доставка из Китая КАТАСТРОФИЧЕСКИ дорогущая. обойдется тыщ в 100
Вот и закралось теперь сомнение стоит оно привозить? купить здесь? или начинать самому собирать привозя запчасти (учитываю отсутствия опыта, думаю будет это не очень просто и не быстро)
Вот что предлагает один из продавцов:
Говорит что это leadshine/ Написано вроде так. У кого есть таковые? походят? (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.39 КБ)</a>
WhatsApp Image 2017-04-24 at 09.53.07.jpeg (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.39 КБ)</a>
550w достаточно будет вывести дымок на крышу гаража? (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.98 КБ)</a>
Компрессор который обувает место реза...очень странный. подозрительно маленький. 125W, 135 литров в минуту написано (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.61 КБ)</a>
шаговый двигатель. Noname? (5400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.33 КБ)</a>
kupidon1979
интересные моменты:
Screenshot_4.jpg (5391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.24 КБ)</a>
Screenshot_5.jpg (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.82 КБ)</a>
shatrovmaxim
- Вытяжка - посчитай сколько будет стоить доставка, на барахолках можно взять улитку или канальник за ~50$.
- Компрессор сам взял такой - не хватает его совсем! Лучше докинь и возьми что нибудь маленькое поршневое с ресивером литров на 30...
- Моторы, судя по картинке, 17 размера - будет мало. Бери 23...
Я моторы, бп, драйвера брал на ТаоБао через посредника. Стало дешевле чем у местных барыг процентов на 30, но можно нехило прилипнуть. На тао вернуть товар можно только после его осмотра посредником, а не как на али - после получения. Посредник посмотрит все норм, отправит тебе ты включишь, а оно не работает или работает не так, и все никому не предъявишь.
Поищи по форуму часто проскакивают ссылки на нормальных продавцов у них и бери.
arkhnchul
kupidon1979 писал(а):550w достаточно будет вывести дымок на крышу гаража?
ну еще раз: не меряются вытяжки и компрессоры мощностью) для простой вытяжки от одного потребителя в одну короткую трубу, где особо не будет давления, вам важен только максимальный расход. Ну и плюс организация вытяжки в станке - для перевернутого купола под столом достаточно производительности меньшей, чем для просто дырки сбоку в стенке станка.
kupidon1979 писал(а):Компрессор который обувает место реза...очень странный. подозрительно маленький. 25W, 135 литров в минуту написано
они все такого типа сравнительно маленькие. 135 в минуту - для гравировки и реза тонкого пластика сойдет, по тонкой фанере (3-4мм) будет пусть и работоспособно, но маловато.
kupidon1979 писал(а):интересные моменты
1) вот что всем reci как медом намазано?)))
2) ну "better than leadshine" они утверждают довольно-таки безосновательно, драйвера как драйвера, ничего выдающегося. Дешевле и достаточно для лазера - это да.
shatrovmaxim писал(а):Лучше докинь и возьми что нибудь маленькое поршневое с ресивером литров на 30...
маленького поршневого будет не хватать ровно так же. Он заколебет постоянно включаться/выключаться и громко тарахтеть.
arkhnchul
shatrovmaxim писал(а):Делается за час времени из дешевых китайских лазеров по рублю пучек :)
а как? именно совмещенный луч, а не прикошаченный сбоку к голове. Не очень представляю, как сие сделать из подручных средств, не покупая сам смеситель (beam combiner который, хз как по-нашему будет).
kupidon1979
shatrovmaxim писал(а): Моторы, судя по картинке, 17 размера - будет мало. Бери 23...
Теперь и по моторам есть характеристика. спасибо буду иметь ввиду
Чиллер cw5200 стоит у них 300-350usd. стоит ли от него отказываться (при такой цене) в пользу пивного охладителя?
Направляющие у большинства тайваньские PMI вроде.
Друзья я понимаю, что дешевле купить запчастями и собрать большой конструктор. Сегодня весь день общался с китайцами...Пока никто не может предложить подходящую доставку (пока минимальная 80тр). Как бы не пришлось действительно перелопачивать форум собирая инфу по деталям и искать кто где покупал....
Мне вот интересно: тут все сами себе собирали станки или есть кто покупал? Я имею ввиду не маленькие по размерам гравировщики, а хотя бы от метра длиной ?
Спасибо вам за советы. буду отписываться
Тенгель
Сообщение Тенгель »
kupidon1979 писал(а):Сегодня весь день общался с китайцами...Пока никто не может предложить подходящую доставку (пока минимальная 80тр).
А никто и не предложит, перетащить через границу пару сотен килограмм дёшево никак не получиться, это либо официальная растаможка, либо по коррумпированным каналам тоже не бесплатно.
Друзья я понимаю, что дешевле купить запчастями и собрать большой конструктор...
...Мне вот интересно: тут все сами себе собирали станки или есть кто покупал? Я имею ввиду не маленькие по размерам гравировщики, а хотя бы от метра длиной ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p100951
ценники правда с 2013 года несколько поменялись
shatrovmaxim
В идеале так (подсмотрел на каком-то брендовом лазере с синрадовской трубкой):
1.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.66 КБ)</a>
Но я ленивый :hehehe: поэтому так:
_MG_8730.JPG (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.32 КБ)</a>
В латунную нулевую шину вставил лазер и приколхозил ;) ...
Вот на заготовке вместе с тестовой точкой трубки:
_MG_8729.JPG (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.9 КБ)</a>
Эти лазеры быстро садятся (уже точка потускнела) но цена за них)
shatrovmaxim
kupidon1979 писал(а):Друзья я понимаю, что дешевле купить запчастями и собрать большой конструктор. Сегодня весь день общался с китайцами...Пока никто не может предложить подходящую доставку (пока минимальная 80тр). Как бы не пришлось действительно перелопачивать форум собирая инфу по деталям и искать кто где покупал....
Я перед заказом (а потом самостоятельным изготовлением) своего станка пробивал вариант привезти...
По официальным каналам (море+растаможка+брокер+экспедитор по порту+доставка из Одессы в мой город) стало дороже чем купить у барыг по объявам(((
У лазера 900х600 упаковочный объем больше 2-х кубов + веса за 200кг.
Как то так...
zelenok
Сообщение zelenok »
kupidon1979 писал(а):обойдется тыщ в 100
Только что приехал станок под камень с указанным размером, собранный под заказ из нужных комплектующих.Доставка с растаможкой из Суйфунхе до дома с Московской области вышла в 63 тыс рублей.Посылка в 3куба и 366кг весом.По растаможке и доставке могу порекомендовать контору в Уссурийске.До пункта таможенного обмена везёт производитель (JQ lazer) весь заказ с доставкой потянул без малого в 300 тыс рублей и 4 месяца от заказа до получения, порядка пары месяцев можно сэкономить, я заказывал промеж Русско-Китайских Новых Годов :)
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.73 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.22 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.27 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.65 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.87 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.87 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.39 КБ)</a>
Инвойс лень искать вот картинки (5251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.28 КБ)</a>
arkhnchul
shatrovmaxim писал(а):В идеале так
в идеале таки не так) луч основного лазера проходит "зеркало указателя" (== beam combiner) насквозь, луч красного от него отражается в точке выхода основного луча соосно ему
shatrovmaxim писал(а):Но я ленивый :hehehe: поэтому так:
пробовал примерно так - на моих длинах осей не работает. В максимально удаленном от выхода основного лазера углу поля точка указателя даже в голову не попадает. Там общая длина луча между всеми зеркалами около 4 метров, етить ее, даже небольшой угол заметно влияет.
shatrovmaxim
Я имел ввиду непосредственно схему установки, а не систему зеркал или смеситель. Я общался с мастером по ремонту синрадовских трубок он был не в восторге от смесителей (особенно китайских). Сам их никогда не видел поэтому утверждать ничего не могу.
Сам лично настраивал на GCC-лазере такую систему (максимальная длинна 3,2 метра), у меня 2,3м все работает...
P.S. Может поможет (цитата из сервисного мануала на GCC в вольном переводе :hehehe: ): меряете максимальный ход луча (у вас 4 метра) устанавливаете на таком-же расстоянии (+-локоть) по оси трубки, стенд с прикрепленным к нему листком А4 (куском картона), делаете тестовый выстрел трубкой пока не появится точка прожига и совмещаете с ней точку красного лазера.
Главное настроить красный лазер так чтоб он бил в самый верх (по моему рисунку) регулировочного зеркала.
arkhnchul
shatrovmaxim писал(а):меряете максимальный ход луча (у вас 4 метра) устанавливаете на таком-же расстоянии (+-локоть) по оси трубки, стенд с прикрепленным к нему листком А4
у меня там метра полтора до стены)
