Прикупил довольно мощный ДПТ, точнее три. Один без передней крышки. Думал, изготовлю и верну его в строй. Но когда он приехал оказалось что вал не крутится в принципе. Думал, заклинило или еще что-то а оказалось, что он примагничен. То есть между ротором и статором есть зазор может, в миллиметр и можно передвинуть как рычаг коробки скоростей за вал и примагничивать в разным стенкам.
Что получается при установке передней крышки ротор мотора подшипником цепляется в крышку и тем самым не дает ему примагнититься к статору и в таком потенциально неустойчивом положении и висит?
Как устроен ДПТ на постоянных магнитах?
Александр_
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Как устроен ДПТ на постоянных магнитах?
в общем - да.
Александр_
а можно с обычного рабочего движка снять крышку, замерить и поставить обратно? пока ее не будет ротор же тоже прилипнет к статору. если отлепить и поставить на место мотору ничего не будет?
Duhas
по идее нет, хотя удары могут быть мало полезны при снятии/установке.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Снимая крышку, придерживайте ротор за вал, чтобы он не ударил по магниту и не расколол его. Также не вытягивайте за вал ротор, а то щетки выскочат и чтобы их заправить на пружинках на место, придется снимать и заднюю крышку.Александр_ писал(а):пока ее не будет ротор же тоже прилипнет к статору. если отлепить и поставить на место мотору ничего не будет?
