Renishaw LP2 - жить будет?
netraider
Сообщение netraider »
Всем привет.
Разобрал сабж, оказалось что рассыпалось резинка, та которая на рисунке обозначена как "Inner diaphragm":
lp2-2.png (2789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.56 КБ)</a>
Причем не просто рассыпалась, а раскрошилась, вот так:
lp2-0.png (2789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.67 КБ)</a>
Высыпал ошметки, аккуратно прошелся зубочисткой, но внутри все еще остался мелкий мусор.
lp2-1.png (2789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.33 КБ)</a>
Как можно дальше разобрать - не понял.
Или может промыть чем-нибудь можно?
В мануале на этот счет предлагают только "return to supplier for repair".
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Re: Renishaw LP2 - жить будет?
Эта резинка держит масло в шариках. Промывать, заливать масло и менять резинку. Резинка наверно будет стоить как этот ренишоу ;)
netraider писал(а):Как можно дальше разобрать - не понял.
Если Контакт-3 - полный аналог этого датчика, то дальнейшая разборка делается сверху.
netraider
Нашел. резинки эти таки продаются отдельно...
Чем промывать? какое масло заливать?
netraider писал(а):Нашел. резинки эти таки продаются отдельно...
А цена обрадовала?
netraider писал(а):Чем промывать?
Бензином.
netraider писал(а):какое масло заливать?
А ты у Ренишоу.ру спроси :) Масло нужно чтобы не окислялись контакты.
netraider
А цена обрадовала?
Ну не такая уж и сказочная, только вот рано я рабовался...
Конкретно эта резинка не продается, не зря они предлагают "return to supplier for repair".
Можно вот так сделать:
lp2-03.png (2761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.11 КБ)</a>
мой вариант слева. В этом случае нужен Conversion Kit, в состав которого входит новая резинка (другого типа - outer diaphragm). Но не уверен что ее одной там хватит...
netraider писал(а):Ну не такая уж и сказочная, только вот рано я рабовался...
Верхняя резинка на Ренишоу MP3 стоила 95 баксов ;) Так что если и найдешь в продаже, то рано радоваться без знания цены :)
netraider писал(а): В этом случае нужен Conversion Kit, в состав которого входит новая резинка
Начинай с цен :)
netraider
aftaev писал(а):Начинай с цен
Да нашел уже. Реально недорого. Только будет ли толк - вот в чем вопрос...
aftaev писал(а):Верхняя резинка на Ренишоу MP3 стоила 95 баксов Так что если и найдешь в продаже, то рано радоваться без знания цены
А что там с ней такое "мистическое" ?
Т.е. отфрезеровать для неё форму и запечь силиконовую не вариант ?
SVP писал(а):Т.е. отфрезеровать для неё форму и запечь силиконовую не вариант ?
Я так резинку для MP12 восстанавливал - пара кусков модельного пластика и двухкомпонентный силикон...
Карабас
Сообщение Карабас »
Пневмо масло можно залить....
SVP писал(а):А что там с ней такое "мистическое" ?
Бренд :)
Резинка сделана в виде мембраны и на свету просвечивается, то есть в нужных местах очень тонкая. Не так и просто будет по нормальному форму сделать ;)
aftaev писал(а):Резинка сделана в виде мембраны и на свету просвечивается, то есть в нужных местах очень тонкая. Не так и просто будет по нормальному форму сделать
От реальной толщины зависит конечно. Т.е. в некоторых случаях и 5см просвечивает насквозь :).
Если можно померять, то уверен можно и сделать форму.
А уж силикон повторит любые формы, и очень точно, вплоть до отпечатков пальцев.
netraider
Судя по выпавшим остаткам - там было что-то вроде "концентрической гармошки"
SVP писал(а):От реальной толщины зависит конечно. Т.е. в некоторых случаях и 5см просвечивает насквозь .
Кто разбирал Реник, то видел кака там резина черная. Не могу представить как сделать так чтобы 5см такой резины просвечивалось :)
SVP писал(а):А уж силикон повторит любые формы, и очень точно, вплоть до отпечатков пальцев.
Резина после пресса и вулканизации тоже повторит отпечатки пальцев, главное форму сделать ;)
netraider писал(а):Судя по выпавшим остаткам - там было что-то вроде "концентрической гармошки"
Мембрана как на колонках(динамиках). И там где волна, очень тонкая резина.
Сделать пленку 0,05-0,1мм из литьевого полиуретана - не проблема. Думаю, что и из силикона тоже.
Если получится, сфотографирую уплотнитель у Контакта и попробую измерить толщину.
Сергей Саныч писал(а):Если получится, сфотографирую уплотнитель у Контакта и попробую измерить толщину.
У меня есть LP2 Ренишоу. У netraider, есть остатки резинки - можно померить толщину.
Сергей Саныч писал(а):Сделать пленку 0,05-0,1мм из литьевого полиуретана - не проблема.
Когда форма есть, сделать не проблема. Когда нет формы - это проблема. Берется форма, кладем кусочек резины МБС (маслобензостойкая), стягиваем тисочками и на газ плиту.
PKM
Сообщение PKM »
Здесь что-то похожее есть на диафрагму http://www.ebay.com/itm/252871417132
netraider
PKM писал(а):Здесь что-то похожее есть на диафрагму http://www.ebay.com/itm/252871417132
Ага, там видел. Это внешняя резинка.
netraider
нашел в интернетах:
kontakt-0.png (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.37 КБ)</a>
kontakt-1.png (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.51 КБ)</a>
Очень похоже... Там где красной стрелкой отмечено - у меня колечко резиновое(?) осталось. видимо саму резинку держало.
Реник пока не разобрал, к нему fixed socket прикручен намертво, в домашних условиях не могу открутить.
