Какой станок можно собрать на этих приводах?
Добавлено: 16 апр 2017, 12:00
Promod
Предисловия такая: занимаемся распилом лдсп и изготовлением кухонных гарнитуров и шкафов купе. Хотели собрать станок чпу лет 10 назад, но товарищ чья была инициатива уехал и связь с ним потеряна( Остались детади для сборки: привода, блоки питания, управление. Вопрос собственно такой: какой станок можно собрать из них? Как подсчитать экономику если например раму заказать готовую? или проще продать всё это дело и не заморачиваться? Фото приводов прикрепляю, если нужно что то ещё сфотаю и выложу.
Re: Какой станок можно собрать на этих приводах?
Добавлено: 16 апр 2017, 21:43
arkhnchul
ну что занчит "какой"? а какой вам надо?) станок собирается из механики, привода с мозгами и прочей электроникой - дело десятое.
Добавлено: 17 апр 2017, 03:39
Promod
Ну если размер листа 2620 на 1930, то по размерам что то такое чтобы он влез) подойдут ли мои привода для такого большого станка?
