Какой станок можно собрать на этих приводах?
Promod
Сообщение Promod »
Предисловия такая: занимаемся распилом лдсп и изготовлением кухонных гарнитуров и шкафов купе. Хотели собрать станок чпу лет 10 назад, но товарищ чья была инициатива уехал и связь с ним потеряна( Остались детади для сборки: привода, блоки питания, управление. Вопрос собственно такой: какой станок можно собрать из них? Как подсчитать экономику если например раму заказать готовую? или проще продать всё это дело и не заморачиваться? Фото приводов прикрепляю, если нужно что то ещё сфотаю и выложу.
IMG_0907.JPG (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_0908.JPG (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_0909.JPG (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_0849.JPG (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.29 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Какой станок можно собрать на этих приводах?
Сообщение arkhnchul »
ну что занчит "какой"? а какой вам надо?) станок собирается из механики, привода с мозгами и прочей электроникой - дело десятое.
Promod
Сообщение Promod »
Ну если размер листа 2620 на 1930, то по размерам что то такое чтобы он влез) подойдут ли мои привода для такого большого станка?
