Latency test.
ivlevpost
Настоящее имя: Игорь
Latency test.
Сообщение ivlevpost »
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста побороть latency. Вообщем раньше станком управлял Пентиум 2.8 ггц ddr1 2 gb со встроенным видео интел, установле был UBUNTU 10.4. Латенси тест выдавал 25000, под нагрузкой пулял максимум 35000. Попал мне в руки комп core2 1.8 ггц. ddr2 2gb, видео встроенное от интел GMA3000. Латенси сразу выдает 10200 и стоит стабильно, если наоткрывать кучу фаерфоксов, прыгнет может до 12000 примерно. Радости не было предела :) но каждые 15-20 секунд тест пуляет значение в 500 000. В биосе все что можно отключить по енергосбережению, выключил. SMI отключить не получилось по статейке с сайта linuxcnc. Пробовал isolcpus, не помогло, пробовал в GRUB дописать noirq_ balance точно не помню как там оно, делал по статье из сайта LINUXCNC, ничего не меняется. :cry: Подскажите что еще можно попробовать сделать, кроме как выкинуть комп :) Заранее благодарен. С праздником всех.
PKM
Re: Latency test.
Сообщение PKM »
НТ тоже отключен?
ivlevpost
Re: Latency test.
Решил проблему , програма в конце статьи помогла. Убрал все изл цпу и все что делал. Життер держится 10-12 тысяч. SMI пробовал отключить через конфиг RATI linuxcnc , пишет девайс не найден. Может мой топик кому поможет решить проблему. решение внизу в статье :) всем спасибо
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... gSMIIssues
Re: Latency test.
Argon-11 писал(а):Но на последнем этапе затык. Типа, нет доступа к архиву. Что делать?
Ничего, не нужно оно тут.
Argon-11 писал(а):за последние 15 минут выше 8200 не поднимались.
Если это паралельно со всякими видео и glxgears, то это хороший результат. Для получения корректного результата надо сначала запускать latency-test, а потом видео и glxgears.
Argon-11
Re: Latency test.
Сообщение Argon-11 »
я перенес свой вопрос в более подходящую тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 67#p386067
и проблема в том, что 2 копии glx gears убивают latency напрочь. И видео на youtube тоже
