Cutmaster CM-R1308 - стоит брать?
Rurk
- Настоящее имя: Pavel
Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу купить станок. Остановился на Cutmaster CM-R1308. Поле 1300х800х150.
Может кто сталкивался, стоит заказывать, хорошую ли технику производят? Читал, что раньше были проблемы с уползанием координаты по Z, но производитель уверяет, что это было очень давно и проблем теперь нет.
Задачи, которые хочу решать: 2d/3d обработка по дереву, акрилу. Изготовление сувениров, фасадов, литьевых форм, икон и т.п.
В будущем хочу попробовать добавить 4-ю ось. Новый стоит 130000 без шпинделя.
Поругайте или подтвердите выбор, пожалуйста.
Достаточно много просмотрел производителей, может что упустил. Еще есть варианты в этом диапазоне цен других производителей? Выше 170 с шпинделем уходить не хочу. Пока для хобби, а там как пойдет... размер хочу не менее 1100х800.
Заранее благодарен за советы!
- kozlovod69
- Настоящее имя: Артем
Re: Cutmaster CM-R1308 - стоит брать?
Если это не хитрая реклама то.....
130 000 руб заплатите, потом переделовать будете. И вылезит + ... руб и потраченное время.
У них на сайте заявлено :
- стойки портала хилые;
- плита Z дохлая;
- по Z винт 3мм и гайка капролон, а нужна швп 1605;
- кронштейн под шпиндель 65 мм (типа дремель);
- как выполнена передача на зубчатую? (должен быть редуктор подпружиненный);
- спросите какие двигателя по осям?
- драйвера?
- плата управления?
- блок питания?
А у станка:Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов - дерева, пластика, текстолита, цветных металлов.
- плита Z дохлая;
- драйвера?
- плата управления?
- блок питания?
- Serg
ф65мм - это или 800 Вт и воздушный и водяной, или 1.5 кВт воздушный.kozlovod69 писал(а):- кронштейн под шпиндель 65 мм (типа дремель);
Rurk
Да какая реклама... ищу себе первый станок, поэтому не хочется ошибиться.kozlovod69 писал(а):Если это не хитрая реклама то.....
У них на сайте заявлено :А у станка:Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов - дерева, пластика, текстолита, цветных металлов.
- плита Z дохлая;
- драйвера?
- плата управления?
- блок питания?
Про движки по телефону сказали Nema23 18кг. Судя по фоткам, редуктора вроде не видно?
Электроника вроде говорят какая-то китайская, дорабатываемая ими.
Можете тогда посоветовать альтернативу? Желательно не сильно дороже, но если чудес не бывает, то что можно взять для моих нужд подороже?
Спасибо!
- kozlovod69
Когда люди обращаются с такими вопросами , то им советуют:
1."Вектроник" (только очередь и размер вроде поменьше).
2."CNC-Logic" (здесь на форуме, тоже очередь).
3. "Росфрезер"(хвалят, но цена.... ).
Но это когда речь идет о работе, не хобби.
Вы определитесь в одном из трех, тогда дешевле будет:
1 Сувениры, литьевые формы, иконы - поле небольшое.
2 Фасады -поле среднее.
3 4-ось- высота под порталом.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Очень точно, на мой взгляд, сказано о инструменте, его качестве, производительности и соответствующей цене.
Смотреть можно с 8:08 -
http://youtu.be/sBIJmHIFIdo
Rurk
Всем спасибо большое за рекомендации!
vel_art_com
- Настоящее имя: Величко Артем Александрович
К недостаткам Cutmaster
-Рабочая поверхность стола МДФ, с креплением Т-ПАЗ. - это бред, при креплении детали этот паз просто вырвет
-По оси Z установлен ходовой винт с капролоновой гайкой - диаметр 12мм, шаг винта 3мм. - Вот это вообще полная хрень, копролоновые гайки нормальные
производители не используют, т.к. они очень быстро изнашиваются и появляется большой люфт
-На оси Y (это самая длинная ось) судя по фоткам используется не конструкционный алюминиевый профиль, а простая труба квадратного сечения, что не добавит
жесткости станку
-Блок управления на оси X, это тоже не хорошо, т.к. он будет собирать пыль и мелкую стружку, а статику никто не отменял.
Порекомендовал бы вам станок компании CNC Tehnology, "Cutter ST"
Плюсы по сравнению с Cutmaster
- по всем осям рельсы диаметром 20 мм,
- элементы станка выполнены из стали толщиной около 5 мм и ребрами жесткости
- стол из алюминиевого профиля с пазом
жесткости станку
- Serg
Именитые произвдители гидравлики активно применяют капролон в качестве уплотнений поршней в гидроцилиндрах всяких именитых бульдозеров/экскаваторов. При этом регламентный срок эксплуатации этих уплотнителей не менее 5 лет...vel_art_com писал(а):производители не используют, т.к. они очень быстро изнашиваются и появляется большой люфт
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Капролоновые гайки изначально имеют приличный люфт.
А сам материал по износостойкости даст фору даже бронзе
- Serg
Даже те, которые с выборкой люфта?..Mamont писал(а):Капролоновые гайки изначально имеют приличный люфт.
