Страница 1 из 2
Станочек "Самыч" и моя первая стружка !
Добавлено: 14 апр 2017, 02:54
шпиндель
ну вот и я, дошёл до стружки... так как , строительство большого станка застопорилось , решил не тратить жизнь в пустую , купил готовую механику маленького станочка (что б набраться знаний и опыта)...прикрутил к нему имеющуюся электронику и....и... произошло ЧУДО !!! а как ещё назвать то, что само работает ?!
пояснение к фото отчёту..материал , кусочек доски из ели (нашёл в гараже), сделал ему термообработку в печке
что б не лохматился ..фреза китайская конусная R 0.25 ...подача 0.5 м.мин шаг 0.12 мм ...обороты 15 000 ... стратегия спиральная от центра ...время обработки 3 часа...ручная обработка не потребовалась
Re: Станочек "Самыч" и моя первая стружка !
Добавлено: 14 апр 2017, 06:23
slooter
Круто, поздравляю! Попробуйте "разогнать" малютку, 3 часа это очень долго
Добавлено: 14 апр 2017, 06:43
papa_karlo
вот я смотрю фотки людей и понимаю, что собрать станок - пол дела, правильно обрабатывать материал - та еще наука. у меня разные фрезы были (конусная 2х заходная 0,2 длинная китайская такая, гравер китайский) - всегда сосна лохматилась.
Добавлено: 14 апр 2017, 10:09
шпиндель
slooter писал(а):Круто, поздравляю! Попробуйте "разогнать" малютку, 3 часа это очень долго
да страшно было разгонять..и так сидел в каске за диваном..
а вообще , надо разгонять, ток за фрезу боюсь ... не знаю какие режимы выдерживает..
Добавлено: 14 апр 2017, 10:12
шпиндель
papa_karlo писал(а):вот я смотрю фотки людей и понимаю, что собрать станок - пол дела, правильно обрабатывать материал - та еще наука. у меня разные фрезы были (конусная 2х заходная 0,2 длинная китайская такая, гравер китайский) - всегда сосна лохматилась.
сосну не пробовал, у меня ель ...после термообработки не лохматится, становится как твёрдые породы
Добавлено: 14 апр 2017, 12:00
papa_karlo
шпиндель писал(а):после термообработки не лохматится, становится как твёрдые породы
можно подробнее про метод этот?) не слышал ни разу. насколько сильно греть и как долго?
Добавлено: 14 апр 2017, 14:04
шпиндель
papa_karlo писал(а):можно подробнее про метод этот?) не слышал ни разу. насколько сильно греть и как долго?
первый метод - засунул кусок доски в аэрогриль температуру выставил 180 и ждал когда доска потемнеет ,примерно около часа вышло
второй метод - после того как в печке прогорят дрова, засунуть туда кусок доски ...через пару часов готово
третий метод - пойти купит термо доску , но это для городских пацанов
Добавлено: 14 апр 2017, 14:43
glaz
В мирковолновку еще не ?
А то кусок по 30 секунд раз 5 и ок.
С первой стружкой поздравям !!!
Добавлено: 14 апр 2017, 14:51
Mamont
glaz писал(а):В мирковолновку еще не ?
Да сгореть она может. Микроволновка не любит работу в холостую.
Добавлено: 14 апр 2017, 14:59
шпиндель
если б была, то точно б испытал
Добавлено: 14 апр 2017, 15:08
Mamont писал(а):Да сгореть она может. Микроволновка не любит работу в холостую.
И что, в инструкции у неё указано ограничение по минимальному весу разогреваемых продуктов?..
Добавлено: 14 апр 2017, 15:32
шпиндель
если кто будет в микроволновке делать, то делайте на балконе или улице ...такой едкий дымок из дерева исходит
Добавлено: 14 апр 2017, 15:36
Mamont
В инструкции? А кто ж их читает
Сильно высушенная деревесина близка к холостой нагрузке
Добавлено: 14 апр 2017, 17:05
Mamont писал(а):В инструкции? А кто ж их читает
Я всегда читаю. Ни разу не встречал таких ограничений...
Добавлено: 06 ноя 2017, 03:14
шпиндель
заказал на всяк случай шпинделёк на али...может есть у кого такой, как он в работе ?
Добавлено: 06 ноя 2017, 03:17
Брал два таких. Вроде работает проблем нет. Особых отличий от GDZ не нашел.
Добавлено: 06 ноя 2017, 03:21
шпиндель
frezeryga писал(а):Брал два таких. Вроде работает проблем нет. Особых отличий от GDZ не нашел.
эт хорошо !
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:48
шпиндель
кто нить покупал такой частотник ? как он в работе ?
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:34
AVK74
Я покупал.
Работает.
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:56
шпиндель
AVK74 писал(а):Я покупал.
Работает.
а то что выходная частота: 0~650HZ , эт нормально ?
