Страница 1 из 1
Куплю шпиндель диаметром 52мм и меньше.
Добавлено: 13 апр 2017, 17:49
dm9053
Куплю электрический шпиндель. Типоразмер до 52 мм. С цанговым патроном. Мощность не критично. Нужен срочно, поэтому заказывать не вариант. Или прошу подсказать где можно купить в Санкт-Петербурге.
Re: Куплю шпиндель диаметром 52мм и меньше.
Добавлено: 13 апр 2017, 18:06
Лодочник
56мм или 58мм (точно не помню) есть, 800Вт, 24000об/мин, 400Гц.
Добавлено: 13 апр 2017, 18:17
dm9053
Лодочник писал(а):56мм или 58мм (точно не помню) есть, 800Вт, 24000об/мин, 400Гц.
Забыл уточнить, нужен с воздушным охлаждением. 56-58мм возможно и подойдет. Я думал что после 52мм следующий 65мм. Мне надо померить (смогу только завтра). А контроллер есть к нему, и ER патрон?
Добавлено: 13 апр 2017, 18:27
Лодочник
Жидкостного охлаждения. Цанга ЕR11, инвертор могу дельту VFD-E предложить.
Добавлено: 31 июл 2017, 22:28
marozko
если тема актуальна, могу предложить вам два шпинделя вал под цангу.
