Куплю шпиндель диаметром 52мм и меньше.
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
dm9053
Сообщение dm9053 »
Куплю электрический шпиндель. Типоразмер до 52 мм. С цанговым патроном. Мощность не критично. Нужен срочно, поэтому заказывать не вариант. Или прошу подсказать где можно купить в Санкт-Петербурге.
Лодочник
Re: Куплю шпиндель диаметром 52мм и меньше.
Сообщение Лодочник »
56мм или 58мм (точно не помню) есть, 800Вт, 24000об/мин, 400Гц.
dm9053
Сообщение dm9053 »
Лодочник писал(а):56мм или 58мм (точно не помню) есть, 800Вт, 24000об/мин, 400Гц.
Забыл уточнить, нужен с воздушным охлаждением. 56-58мм возможно и подойдет. Я думал что после 52мм следующий 65мм. Мне надо померить (смогу только завтра). А контроллер есть к нему, и ER патрон?
Лодочник
Жидкостного охлаждения. Цанга ЕR11, инвертор могу дельту VFD-E предложить.
marozko
Настоящее имя: Виталий
Сообщение marozko »
если тема актуальна, могу предложить вам два шпинделя вал под цангу.
IMG_20160209_114718%5B1%5D.jpg (2395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.14 КБ)</a>
Вернуться в «Куплю»
