Фрезер по дереву 700х500х150
BIG_TAU
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Всем доброго дня!
Вдоволь начитавшись форума и вдохновившись, нарисовал и я свой первый станок ))
Вводные практически стандартные (думаю многие тут примерно с этого начинали)):
- Станочек планирую 700х500х150 по дереву/фанере, бюджет ограничен разумными пределами в отличии от неограниченного зуда сделать это "чудо" своими руками ))
- Есть возможность бюджетно попилить фанеру и порезать листовой металл до 3 мм
- Использование фрезерованной дюральки теоретически допускаю, но пока (из соображений экономии) не рассматриваю.
Начал рисовать (естественно) чисто фанерный. После анализа получившейся станины понял что совсем нравится.
Тогда родился проект из алюминиевых труб квадратного и прямоугольного сечения, листовая сталь 3мм + все та же фанера.
Получился не станок, а орган какой-то ))). Представляю звук этого работающего агрегата ...
Прям так и подмывает назвать проект "Иерихонские трубы" )))
На данном этапе смущает следующее:
- Стол в данном варианте,- "бутерброд" из продольных ал.труб 10х20х2(3) мм + сталь 3мм + фанера 21 мм.
Достаточно-ли жесткости для "деревянных" дел? Или в середине сильно продавливаться будет?
- Стойка портала сейчас,- ал.труба 60х20х3мм + уголок 70х70х3мм + косынка-сталь 3мм.
Если сделать, к примеру, из фанеры 21мм + 2 стальных накладки по бокам ... Сильно хуже получу по жесткости?
- То же самое по балке ... Ежели ее сделать из фанеры+стальные накладки.
Буду благодарен за конструктивную критику и советы по улучшению/оптимизации
Прошу сильно не кидаться помидорами ... Первый станок, первый опыт рисования в Солиде ))
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Фрезер по дереву 700х500х150
У вас рельсы крепче той базы, куда они прикручены (: А должно быть наоборот. Во всех остальных местах только одна рецензия - "слабовато, мало металла, мало рёбер, мало раскосов".
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
А как вы планируете сшить/соединить ал. трубу прямоугольного сечения (60х20х3)? , так, чтобы было всё ровненько, жёстко, и не повело/не промяло при затяжке, в том числе и при склейке на смолу/полиуретан 2К/циакрин .. етс.
Речь идёт о трубах в кулисе портала.
Последний раз редактировалось Udjin 13 апр 2017, 17:45, всего редактировалось 3 раза.
- frezeryga
- Почётный участник
И снова висячий стол. Почемуто он всех так сильно манит.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Udjin
Реальное удешевление конструкции. Ну получит он при грамотном сендвич-столе пару десяток прогиба. Возможно для задач и не критично.
- frezeryga
- Почётный участник
Чем удешевление? Все тожесамое.
- Udjin
1 ШВП по X.
- frezeryga
- Почётный участник
Так она и так и так одна просто нижняя поперечина портала не ходит между столом и станиной.
BIG_TAU
- Новичок
как в том анекдоте .."ты знал, ты знал" ))))Udjin писал(а):А как вы планируете сшить/соединить ал. трубу прямоугольного сечения (60х20х3)?
честно говоря была дурацкая мысль эти трубы вообще между собой не соединять. Все 3 крепить к стойкам, встык друг к другу.
Я совсем не прав?
BIG_TAU
- Новичок
Максим, если возможно поподробнее .... а где она ходит?frezeryga писал(а):Так она и так и так одна просто нижняя поперечина портала не ходит между столом и станиной.
Вы какую модель с "невисящим" столом имеете в виду?
угу ... + ШД + подшипникиUdjin писал(а):1 ШВП по X.
- Alex2x
- Кандидат
- Настоящее имя: Alexey
А чего тебя сподвигло начать проектировать такой свой станок из палок и ниток называется?
Есть же масса всяких уже готовых конструктивов, приблизительно таких размеров и лоб морщить не надо и довольно надёжны. Вот например у фрезерюги - бери да собирай.
Или ты хочешь свои грабли пройти?
- Udjin
Тогда средняя не нужна вовсе. Нужны диагональные распорки.
В хоббийно-домашних условиях - очень сложно реализовать.
Лучший результат даст короб из той же фанеры 20-ки, с поперечным набором внутри короба.
По крайней мере и дешевле и проще устранить огрехи материала.
- frezeryga
- Почётный участник
Последнюю ссылку в подписи смотрите. Там стол и профили с рельсами скреплены по всей длине а нижняя поперечина с гайкой внизу.
- Udjin
Если ты про такую конструкциюfrezeryga писал(а):Так она и так и так одна просто нижняя поперечина портала не ходит между столом и станиной.
ТО хрен редьки не слаще ...
- frezeryga
- Почётный участник
Такая намного жесче. А висячий стол это двойное коромысло поскольку рельс со столом не связан нормально и гнется и стол и рельс на своей палке.
- Udjin
На подвешенном столе можно хоть жертвенник продрать, и получить нолики.
В воаринте два продирай-не продирай, горизонт не получить.
При сколько нибудь серьёзных размерах, кончено.
На мелокостанках, пофик, что не лепи. Слишком малые размеры, чтобы увидеть эффект провисания в десятки.
- frezeryga
- Почётный участник
Не продереш его в нолик когда палки с рельсами под столом отдельно провисают.
- MX_Master
Что-то мне подсказывает, что дюралевые трубы да висячий стол - ацкий замысел. Про дюралевые трубы лучше забыть, использовать только стальные. Из ала оставить только заводской хамут шпинделя. Стальным листом 3мм усилить конструкцию во всех консольных местах. Ну а фанеру только на жертвенный стол и больше никуда.
BIG_TAU
- Новичок
Среднюю делал для крепления швп и как раз чтоб диагонали не лепить ))Udjin писал(а):Тогда средняя не нужна вовсе.
Считаете не реально все-таки их ровненько состыковать?
А ... это видел...frezeryga писал(а):Последнюю ссылку в подписи смотрите.
Хорошая конструкция и абсолютно справедлива при использовании дюралевых стоек, балки и тяги (еще небось и 15 мм толщиной минимум))))
Воплощение Вашей модели приведет к удлинению стоек и смещению оси ШВП относительно оси валов.
С моими материалами это будет полный ....
... перекос ))))
Клинить будет постоянно.
Та че мелочиться ... станину чугуневую, портал титановый )))MX_Master писал(а):Что-то мне подсказывает, что дюралевые трубы да висячий стол - ацкий замысел. Про дюралевые трубы лучше забыть, использовать только стальные. Из ала оставить только заводской хамут шпинделя. Стальным листом 3мм усилить конструкцию во всех консольных местах. Ну а фанеру только на жертвенный стол и больше никуда.
Стальные трубы потребуют фрезеровки, это как раз то, чего хочу избежать.
Фанера у меня внизу для обеспечения геометри станины, ее тоже фтопку?
Вся Z фанерная, - тоже выбрасываем? ))
Михаил, если не сложно ... в какие конкретно консольные места Вы добавили бы стальки?
- MX_Master
Дюралевые трубы тоже кривые. Брали трубу 25*50*2, выбрали поровнее, 3 метра. Так при замере вышла сабля с прогибом в 2 мм. Получается больше 6 десяток на метр. У стальных не хуже и не лучше, зато жёсткости больше за меньшие деньги. А как выравнять посадочные под рельсы, есть много способов.BIG_TAU писал(а):Стальные трубы потребуют фрезеровки, это как раз то, чего хочу избежать.
Мне не сложно, только опыта это вам не прибавит. В некоторых местах вы раскосы уже поставили, осталось дело за малымBIG_TAU писал(а):Михаил, если не сложно ... в какие конкретно консольные места Вы добавили бы стальки?
