Страница 1 из 1
Токарно- карусельный станок Vl-86 CM
Добавлено: 12 апр 2017, 19:26
speedmetal
Доброго времени суток ребята. Нужна небольшая помощь в решении вопроса. Есть токарно- карусельный станок фирмы honor seiki модификации VL-86 СМ, оборудованный магазином инструментов. Проблема в нем такая: При работе, в абсолютно случайное время может уйти размер на 0.3-0.5мм. по оси X и на 0.1-0.15 мм по оси Z. Через какое то время размеры абсолютно чудодейственным образом возвращается обратно на то же значение. Уже всю голову сломали искать причину. Может быть кто-то подкинет идею, в чем дело может быть. Благодарю за внимание.
Re: Токарно- карусельный станок Vl-86 CM
Добавлено: 12 апр 2017, 19:53
Евгений+++
speedmetal писал(а):Доброго времени суток ребята. Нужна небольшая помощь в решении вопроса. Есть токарно- карусельный станок фирмы honor seiki модификации VL-86 СМ, оборудованный магазином инструментов. Проблема в нем такая: При работе, в абсолютно случайное время может уйти размер на 0.3-0.5мм. по оси X и на 0.1-0.15 мм по оси Z. Через какое то время размеры абсолютно чудодейственным образом возвращается обратно на то же значение. Уже всю голову сломали искать причину. Может быть кто-то подкинет идею, в чем дело может быть. Благодарю за внимание.
Где искали?
Добавлено: 12 апр 2017, 20:07
speedmetal
Евгений+++ писал(а):speedmetal писал(а):Доброго времени суток ребята. Нужна небольшая помощь в решении вопроса. Есть токарно- карусельный станок фирмы honor seiki модификации VL-86 СМ, оборудованный магазином инструментов. Проблема в нем такая: При работе, в абсолютно случайное время может уйти размер на 0.3-0.5мм. по оси X и на 0.1-0.15 мм по оси Z. Через какое то время размеры абсолютно чудодейственным образом возвращается обратно на то же значение. Уже всю голову сломали искать причину. Может быть кто-то подкинет идею, в чем дело может быть. Благодарю за внимание.
Где искали?
Снимали защиту, протягивали болты на консоли, ставили метки на ШВП
Добавлено: 12 апр 2017, 20:12
speedmetal
Еще такая особенность, что уходят размеры не на всех инструментах, а именно на каком то определенном, остальные остаются без изменений, до определенного момента, потом и они могут уйти. Вроде как есть подозрения, что при смене инструмента он его криво берет или что то такое... я не специалист.
