Токарно- карусельный станок Vl-86 CM
Токарные станки с ЧПУ.
speedmetal
Сообщение speedmetal »
Доброго времени суток ребята. Нужна небольшая помощь в решении вопроса. Есть токарно- карусельный станок фирмы honor seiki модификации VL-86 СМ, оборудованный магазином инструментов. Проблема в нем такая: При работе, в абсолютно случайное время может уйти размер на 0.3-0.5мм. по оси X и на 0.1-0.15 мм по оси Z. Через какое то время размеры абсолютно чудодейственным образом возвращается обратно на то же значение. Уже всю голову сломали искать причину. Может быть кто-то подкинет идею, в чем дело может быть. Благодарю за внимание.
Евгений+++
Re: Токарно- карусельный станок Vl-86 CM
Сообщение Евгений+++ »
speedmetal писал(а):Доброго времени суток ребята. Нужна небольшая помощь в решении вопроса. Есть токарно- карусельный станок фирмы honor seiki модификации VL-86 СМ, оборудованный магазином инструментов. Проблема в нем такая: При работе, в абсолютно случайное время может уйти размер на 0.3-0.5мм. по оси X и на 0.1-0.15 мм по оси Z. Через какое то время размеры абсолютно чудодейственным образом возвращается обратно на то же значение. Уже всю голову сломали искать причину. Может быть кто-то подкинет идею, в чем дело может быть. Благодарю за внимание.
Где искали?
speedmetal
Где искали?
Снимали защиту, протягивали болты на консоли, ставили метки на ШВП
speedmetal
Еще такая особенность, что уходят размеры не на всех инструментах, а именно на каком то определенном, остальные остаются без изменений, до определенного момента, потом и они могут уйти. Вроде как есть подозрения, что при смене инструмента он его криво берет или что то такое... я не специалист.
Вернуться в «Токарные станки»
