Китайский cnc на grbl 0.9j. Работа с лазером.
Aleks.K
Сообщение Aleks.K »
Здравствуйте!
Я приобрёл себе на алиэкспресс станок CNC 1824. На форуме есть тема про него http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12946 Но мой вопрос касается не станка, а создания программ управления, поэтому решил создать отдельную тему в этом разделе.
Я хочу на станке изготавливать печатные платы одним из двух способов:
- фотолитографией - засвечивать лазером негативный фоторезист;
- выжигать лазером нанесённую на медь краску и получать трафарет для травления.
Эти методы я собираюсь использовать в т.ч. и для химической гравировки алюминия, например.
В комплекте со станком продавец выдал программы LiteFire, ArtCam2008 и CopperCam.
CopperCam позволяет изготовить плату фрезеровкой, но мне это не интересно.
LiteFire - похоже, внутренний китайский продукт, никаких следов разработчика в интернете за несколько дней поиска я не обнаружил. Сама программка многообещающая, но ужасно глючная. Может открывать растровые файлы и работать с g-кодом. Но в ней я упёрся в недостаточную точность. Очень плохо реализован механизм работы с растром, применяется программное сглаживание. Для пробы создал в DipTrace несколько дорожек с толщиной 0,1..0,5 мм. В итоге получилась платка 22х18 мм, очертания контуров проводников экспортировал в DXF.
Далее в ArtCam научился создавать траектории для инструмента, который проходит внутри контуров с определённым шагом. Делаю это через создание траектории для гравировки.
Сохраняю траекторию как "G-code (mm) *.tap".
LiteFire этот файл открывает, но отображает пустое поле по размерам платы. Grblcontrol эту траекторию отрабатывает корректно, но счастья всё равно не не наступает, т.к. траектория создана для гравера со шпинделем, и программа включает лазер сразу после старта, да ещё поднимает/опускает по оси Z. К тому же, в Grblcontrol не предусмотрена регулировка мощности лазера. Ось Z можно просто отключить, а вот как решить другие проблемы - не знаю.
Ещё немного о LiteFire. Вот формат G-кода, который она понимает. Это первые строки из демонстрационного файла:
G90
G1Z3F200
M03 S1000
G0 X2.4349 Y10.0865
G1Z-0.2
G02 X3.0232 Y9.8437 I0. J-0.8343
G02 X3.2659 Y9.26 I-0.5806 J-0.5838
Как такой получить в ArtCam?
Основная часть векторных демонстрашек для LiteFire имеют формат .Inc - он не открывается текстовым редактором. Подскажите, что это за формат?
Пробовал ещё программу Benbox - тоже из Китая. Тоже кривоватая, тоже сглаживает. И в неё нужно вписать параметры станка. Возможно, кто-нибудь сможет подсказать по этой программе?
За последние дни перепробовал большое количество программ, устал и прошу помощи сообщества. Каким путём идти? Как создать нужную траекторию?
Это мой первый опыт работы с ЧПУ, буду благодарен за любые советы!
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Китайский cnc на grbl 0.9j. Работа с лазером.
Сообщение peratron »
Aleks.K писал(а):Grblcontrol эту траекторию отрабатывает корректно, но счастья всё равно не не наступает, т.к. траектория создана для гравера со шпинделем, и программа включает лазер сразу после старта, да ещё поднимает/опускает по оси Z. К тому же, в Grblcontrol не предусмотрена регулировка мощности лазера.
Тоже планирую свой 2418 попытаться использовать для лазерных технологий изготовления РСВ.
Мои соображения на эту тему такие:
Вариант порезки плёнки выполнять из под РСВ-САМ - например, из-под копперкама, хотя мне больше по вкусу флэткам.
Что б сие стало возможным, мыслю закрепить дополнительный концевик на Z - что б отключать им лазер при выдвижении на безопасную высоту (в РСВ-САМ этот параметр регулируется - и этим можно воспользоваться, что б не жечь плёнку при переходе от контура к контуру).
Относительно регулировки мощности - на самом деле (ТМ) лазер регулируется тем же ШИМом, что и обороты движка.
Единственно - надо настроить диапазон для этого параметра в грабле.
Обнаружил этот эффект и взял на подкорочку - пока ещё конкретно не разбирался с нужными значениями.
ХИНТ: лазер я повесил на шпиндель вместе с основным (775) и добавил к ним ещё и ультрасверлилку на 40 тыс оборотов из движка для электролётов.
Для управления шпиндельным комбайном сделал кросс-плату - с расширенными возможностями по коммутации, управлению и т.д.
Тема - тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p374901
Вернуться в «Windows / Mach»
