НУЖНА ПОМОЩЬ! лазерный гравер 5500мВт 30х40 КРИВО ГРАВИРУЕТ
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Всем доброе время суток!
Недели 3 назад приобрел сей станок:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.6WFfo0
И все эти 3 недели мучаюсь с ним.
Казалось бы-собрал,запустил и о чудо! Заработало. Но не все так гладко.
Совершенно не получается четко ровно гравировать шрифты,буквы как будто плывут.Пробовал на разных скоростях,но результат одинаковый.
Пользуюсь программой Laxeraxe 2.50-2.53 версиями.
Если кто сталкивался с такой проблемой и решил или знает решение прошу помочь.
Заранее благодарен.
DSCF0310.jpg (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.26 КБ)</a>
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ! лазерный гравер 5500мВт 30х40 КРИВО ГРАВИ
попробуй выгравировать квадрат.
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Замечено, что в в плоскости Х при переходе с одной буквы(рисунка) на другую и происходит искривление. Если же линия (рисунок) ровные без разделения все выходит ровно.
Webnode
Настоящее имя: Евгений Аверин
Сообщение Webnode »
Предположения - это пропуск шагов по причинам:
-дохлый блок питания, не хватает на резку+движение вместе.
-клин по механике (4 колеса располагают к этому) + малый ток драйвера Х и дохлый блок питания.
Я бы проверил легкость хода каретки, как прикручен шкив движка Х, напругу на драйвере всё той же оси и напряжение на блоке питания в разных режимах работы.
