Страница 1 из 2
Ошибка частотника
Добавлено: 05 апр 2017, 17:13
Erch_84
Приветствую. Возникла такая проблема. Станок проработав 6 часов шпиндель остановился на частотнике выскочила ошибка E.O.C.A, при запуске шпиндель начинает гудеть но не крутится до значения на частотнике примерно 2800 оборотов потом начинает крутиться через где-то минуту снова выскакивает эта ошибка. В мануале к частотнику токова кода ошибки нет. Раньше работал нормально по 8-10 часов. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Подскажите.
Re: Ошибка частотника
Добавлено: 05 апр 2017, 21:23
Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
Почитайте свой вопрос со стороны третьего лица... О чем речь? В мире существует только одна модель частотника?
Добавлено: 05 апр 2017, 21:32
Лодочник
Erch_84 писал(а):Приветствую. Возникла такая проблема. Станок проработав 6 часов шпиндель остановился на частотнике выскочила ошибка E.O.C.A, при запуске шпиндель начинает гудеть но не крутится до значения на частотнике примерно 2800 оборотов потом начинает крутиться через где-то минуту снова выскакивает эта ошибка. В мануале к частотнику токова кода ошибки нет. Раньше работал нормально по 8-10 часов. Может кто сталкивался с такой ошибкой. Подскажите.
Купите запятых, для начала. Они недорогие.
Добавлено: 05 апр 2017, 21:56
проверить разъемы и провода к шпиндель. Возможно где то КЗ.
Добавлено: 05 апр 2017, 22:10
Erch_84
N1X писал(а):
Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
Частотник китайский HY01D523B. На кз проверял все нормально. Меня смущает шум при запуске, в начале разгона, первую секунду, двигатель стоит, а шум так какбудь-то он вращается.
Добавлено: 06 апр 2017, 08:31
ScrewDriver
Настройки пч меняли? Проверяйте!
Шпиндель без охлаждения включали?
Шпинделем об стол били?
В розетке 220В?
Провода целые?
У вас срабатывает защита от превышения тока, с большой долей вероятности. Ищите где-то засаду.
Добавлено: 06 апр 2017, 09:22
Было в практике, охлаждающая жидкость потекла внутрь шпинделя и замыкала фазы.
Добавлено: 06 апр 2017, 10:35
Erch_84
ukr-sasha писал(а):Было в практике, охлаждающая жидкость потекла внутрь шпинделя и замыкала фазы.
Шпиндель воздушник
Добавлено: 06 апр 2017, 10:39
Erch_84
В розетке у меня 240- 245 вольт живу в 50 метрах от подстанции, ронять не ронял механических повреждений нет.
Добавлено: 06 апр 2017, 12:23
ScrewDriver
до этого шпиндель долго работал, в смысле дни.
Месяц, год, 3 года?
Или отработал 6 часов и началось?
Если последнее - смотрите настройки частотника, возможно они не верные.
Да в любом случае смотрите настройки...
Руками-то шпиндель легко крутится?
Добавлено: 06 апр 2017, 12:53
Erch_84
Месяц, год, 3 года?
Шпиндель новый отработал в сумме 15 часов, крутится легко
Добавлено: 06 апр 2017, 13:02
ScrewDriver
Месяц, год, 3 года?
Запустите частотник с откинутыми проводами (с частотника отсоединять) шпинделя - будет ошибка? Посмотрите вольтметром напряжение на выходе Пч в режиме разгона.
ПЧ настраивали? Перед запуском?
Добавлено: 06 апр 2017, 13:38
Замерить сопротивление обмоток и изоляции. Обмотки симметричные по сопротивлению? На корпус бесконечность?
Добавлено: 06 апр 2017, 13:45
Erch_84
Сейчас заметил случайно что, шпиндель при запуски иногда вращается в обратную сторону, 6 раз запускал 2 из них были в обратную сторону. Значит в момент запуска одна из обмоток не задействована. Кабель звонил все Ок.
Добавлено: 06 апр 2017, 13:46
Erch_84
N1X писал(а):Замерить сопротивление обмоток и изоляции. Обмотки симметричные по сопротивлению? На корпус бесконечность?
Сопротивление надо замерять микроомметром тестером токое маленькое сопротивление не взять.
Добавлено: 06 апр 2017, 13:52
Нету там такого маленького, что его тестером не взять.
Добавлено: 06 апр 2017, 13:53
Чтоб исключить частотник - возьмите 3 лампочки звездой включите к нему. Все будут светиться - значит хорошо, не все - плохо...
Добавлено: 06 апр 2017, 14:44
Erch_84
N1X писал(а):Чтоб исключить частотник - возьмите 3 лампочки звездой включите к нему. Все будут светиться - значит хорошо, не все - плохо...
Все три лампочки горят равномерно с одинаковой яркостью.
Добавлено: 06 апр 2017, 14:54
Erch_84
Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
Добавлено: 06 апр 2017, 15:05
ScrewDriver
Erch_84 писал(а):Еще раз прозвонил кабель, одна жила не звонится, 2 часа назад звонилась теперь нет, что такое происходит на высокой частоте, что сожгло жилу 2,5 мм2
перегиб и птица обломинго.
кабель моножила поди?
Ставьте многожильный экранированный. Экран на ПЧ под болт заземления. ПЧ тоже заземлить.
