Страница 1 из 10
ngcgui
Добавлено: 14 янв 2012, 21:02
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1678 скачиваний
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия:
NGCGUI_SUBFILE =""
Запускаем,проверяем:
Screenshot-5.png (72229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.01 КБ)</a>
Screenshot-6.png (72229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.3 КБ)</a>
Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида:
o<имя> sub
 тело попрогр
o<имя> endsub
имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки):
o<lathe> sub
  тело подпрогр
o<lathe> endsub
Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX
PROGRAM_PREFIX = /home/nkp/emc2/nc_files
и прописываем путь к ней там же:
NGCGUI_SUBFILE =/home/nkp/emc2/nc_files/lathe.ngc
Проверяем:
Screenshot-3.png (72230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.24 КБ)</a>
Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
OPEN_FILE = ""
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим:
Screenshot-7.png (72228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.48 КБ)</a>
Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 2034 скачивания
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию:
Screenshot-8.png (72227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки:
Screenshot.png (72204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.81 КБ)</a>
Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами:
Screenshot-1.png (72204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.18 КБ)</a>
Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок.
Screenshot-2.png (72204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.78 КБ)</a>
Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки.
Screenshot-3.png (72204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.72 КБ)</a>
Screenshot12.png (71936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.2 КБ)</a>
Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2260 скачиваний
face.ngc
(894 байт) 2294 скачивания
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (71837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 14 янв 2012, 22:36
В файле ngcgui.tcl
ограничение на размер png здесь
  # common to any instance items:
  set ay(any,app)                ngcgui
  set ay(any,entrykeys,special)  {x X y Y z Z a A b B c C u U v V w W d D}
  set ay(any,dir,just)           "/tmp/ngcgui_bak" ;# set to "" to disable
  set ay(any,aspect)             horiz
  set ay(any,font)               {Helvetica -10 normal}
  set ay(any,width,comment)      12
  set ay(any,width,varname)      12
  set ay(any,img,width,max)   320 ;# subsample image to this max size
  set ay(any,img,height,max)   240;# subsample image to this max size
Screenshot.png (12849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.59 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 10:31
Оптимально подходит размер изображения 850*700:
Screenshot-1.png (12849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.38 КБ)</a>
Можно использовать .png,.gif,.jpg,.pgm.
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 11:43
Установил доп пакет шрифтов
Прописывая в ini
NGCGUI_FONT = Arial -10 normal
пробл не решил
Прописал непосредственно в ngcgui.tcl вместо
-font $::ngc(any,font)
-font Arial
      # use entry since it can be expanded by user to see overfill
        if {$::ngc(any,width,varname) != 0} {
          set l [entry $fdata.[qid] -state readonly  -font Arial \
                -textvariable ::ngc($hdl,arg,name,$num) \
                -takefocus 0 -justify right -relief groove \
                -width $::ngc(any,width,varname)]
          pack $l -side left -fill x -expand 0
        set tvar ::ngc($hdl,arg,value,$num)
        set e [entry $fdata.[qid] \
              -width $ew \
              -font $::ngc(any,font) \
              -textvariable $tvar\
              -validate     all\
              -validatecommand \
                [list ::ngcgui::validateNumber $hdl $tvar %W %s %P]]
        foreach k $::ngc(any,entrykeys,special) {
          bind $e <Key-$k> \
             [list ::ngcgui::entrykeybinding %K %W ::ngc($hdl,arg,value,$num)]
        if [info exists ::ngc(embed,axis)] [list updownkeys $e]
        set ::ngc($hdl,arg,entrywidget,$num02) $e
        pack $e -side left
               -textvariable ::ngc($hdl,arg,comment,$num02) \
               -takefocus 0 -relief groove \
               -width $::ngc(any,width,comment)\
        pack $l -side left -fill x -expand 1
Результат:
Screenshot-1.png (12845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.66 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 12:03
sandman
Очень интересно, потому что у меня как то с этим делом проблемы были...
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 12:43
Чтоб увеличить число используемых полей ввода:
1.Добавляем в o-код строки (у меня по высоте влезло 18 )
o<faceeeeeeeeeeeeee>sub
#<tool> = #1 (= 1 инструмент)
#<rpm> = #2 (= 1250 скорость)
#<diameter> = #3 (=16 диаметр)
#<tpi> = #4 (=1 шаг резьбы)
#<inital_depth> = #5 (= 0.005глубина)
#<thread_depth> = #6 (= 1 глуб за 1 проход)
#<spring_pass> = #7 (=1 **********)
#<z_start> = #8 (= 48 L заготовки)
#<z_end> = #9 (=40 L детали)
#<x_1> = #10 (= 0.025 X компенсация)
#<x_2> = #11 (= 0.025 X компенсация)
#<x_3> = #12 (= 0.025 X компенсация)
#<x_4> = #13 (= 0.025 X компенсация)
#<x_5> = #14 (= 0.025 X компенсация)
#<x_6> = #15 (= 0.025 X компенсация)
#<x_16> = #16 (= 0.025 X компенсация)
#<x_17> = #17 (= 0.025 X компенсация)
#<x_18> = #18 (= 0.025 X компенсация)
2.В файле ngcgui.tcl подправляем:
  # fixed initializations
  set ::ngc(any,pentries)       18 ;# number of entries in positional frame
Получаем:
Screenshot-2.png (12843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.79 КБ)</a>
Изменение цвета элементов:
                                   ;# 30 max positional parameters
                                   ;# 3 frames max so must have pentries >=10
  set ::ngc(any,pollms)         2000
  set ::ngc(any,wait_restart)   0  ;# for alternate behavior
  set ::ngc(any,color,black)    black                              ;# цвет шрифта в полях  ввода
  set ::ngc(any,color,stdbg)    #dcdad5                        ;# цвет полей ввода после изменения дефолтных параметров
  set ::ngc(any,color,title)    lightsteelblue2                      ;# цвет фона "Параметры"
  set ::ngc(any,color,vdefault) darkseagreen2          ;# цвет полей ввода
  set ::ngc(any,color,readonly) gray
  set ::ngc(any,color,ok)       green4            ;#цвет подсказки
  set ::ngc(any,color,single)   palegreen    ;#цвет шрифта в   закладке( измен при наж "G-код")
  set ::ngc(any,color,multiple) cyan
  set ::ngc(any,color,feature)  lightslategray  ;#цвет  закладки  (измен при наж "G-код")
  set ::ngc(any,color,prompt)   blue3   ;#Из файла ..........
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 15:38
nautilus
nkp, ты как на это наткнулся? есть какое-то описалово ngcgui.tcl -файла?
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 16:01
nautilus
Странно... Прописывая в ini
NGCGUI_FONT = Arial -14 normal
У меня получается менять шрифт на закладках ngcgui.
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 16:10
nautilus писал(а):Странно... Прописывая в ini
Так и должно быть
У меня на домашнем компе пробл с радеоном
Поэтому решилось только так
Сейчас хочу сделать визуализацию закладок:
Screenshot-2.png (12829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.06 КБ)</a>
ЗЫ Описания ngcgui.tcl нет,все НМТ-он самый.
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 17:16
nautilus
Еще вопрос: правка ngcgui.tcl для количества полей ввода - зачем?
Вроде они и так добавляются в закладке, или эти добавленные переменные потом не работают?
Re: ngcgui
Добавлено: 15 янв 2012, 19:17
nautilus
Вроде догнал
это чтоб в одну колонку на закладке столько параметров входило.
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 10:01
nautilus писал(а):NGCGUI_FONT = Arial -14 normal
Хочу заметить, что Arial - не свободный шрифт, и его нет в стандартном дистрибутиве убунту. Его свободный аналог DejaVu Sans.
nkp, а у тебя ubuntu какая стоит, 8.04?
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 10:16
Да 8.4
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 10:49
а чего не хочешь на 10.04 перейти - это сейчас актуальная версия, и имхо она более стабильная и более быстрая. Хотя со старым железом типа моего радеона не рабртает (только без 3д).
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 12:10
Хочу.Начал с 10.04
Ну не заработала она на моем компе нормально
Теперь точно придется - начал разбираться с тиклем и тк ,так не все работает
Думаю из-за 8.4
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 16:03
nautilus
А чего не работает, какой функционал?
На первый взгляд мне не хватает проверки вводимых значений, т.е. какой - никакой обратной связи с формой - закладкой ngcgui.
Я до встерчи с EMC2 хотел вообще написать стороннее приложение (типа конструктора для своих типовых задач) для создания простейшего G-кода, на Delphi или С++. До сих пор есть еще такое желание.
Интересно сколько вкладок можно подключить, nkp - не проверял?
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 20:01
nautilus писал(а):А чего не работает, какой функционал?
Если вопрос про тикль/тк- то у меня не работает например вот это:
package require Tk
package require http
wm title . "ttk::notebook"
# Объявляем виджет вкладок
ttk::notebook .tb
pack .tb
# Добавление фрейма в 1-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f1] -text "1-Вкладка"
	# Добавление текстовой надвиси к фрейму первой вкладки
	set w [label .tb.f1.lm -text "Текст сообщения" -anchor n]
	pack $w -side top
# Добавление фрейма во 2-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f2] -text "2-Вкладка"
	# Добавление изображения к фрейму второй вкладки
	set tok [::http::geturl "http://etcl.ru/sites/default/files/darkblue_logo.gif" -blocksize 4096]
	image create photo img -data [http::data $tok]
	set w [label .tb.f2.i -image img -bd 1 -relief sunken]
	pack $w -side top -padx .5m -pady .5m
	::http::cleanup $tok
# Добавление фрейма в 3-ю вкладку
.tb add [frame .tb.f3] -text "3-Вкладка"
	# Добавление кнопки к фрейму третьей вкладки
	set w [button .tb.f3.pm -text "На 1-ю вкладку" -command {.tb select .tb.f1}]
	pack $w -padx 4 -pady 4 -side right -anchor s
# Селектирование вкладки по умолчанию и активация вкладок
.tb select .tb.f2
ttk::notebook::enableTraversal .tb
Тест на максимум вкладок не проводил ,но вот у человека >15 :
ngcgui.png (12782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.75 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 20:24
nautilus писал(а):На первый взгляд мне не хватает проверки вводимых значений, т.е. какой - никакой обратной связи с формой - закладкой ngcgui.Я до встерчи с EMC2 хотел вообще написать стороннее приложение (типа конструктора для своих типовых задач) для создания простейшего G-кода, на Delphi или С++. До сих пор есть еще такое желание.
В Gкоде есть возможность вызова внешнего файла через M100-M199. Правда есть ограничение - только 2 параметра на каждый вызов, но его можно просто обойти. Просто делаем Osub с 30 параметрами, который выполняет скрипт сохраняющий параметры 15 раз в отдельный файл, а затем вызывает нужный обработчик.
Что особенно приятно, внешняя программа может быть написана на чем угодно!
Неприятность: нет обратной связи с формой, т.е. найти ошибку и сообщить о ней можем, а вот исправить в форме - нет.
nkp писал(а):Если вопрос про тикль/тк- то у меня не работает например вот это:
Какую ошибку выдает?
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 20:27
nautilus
Вот, вот - это интересно! Где про это можно прочитать подробнее?
Re: ngcgui
Добавлено: 16 янв 2012, 20:28
Вот тут :) http://linuxcnc.org/docs/html/gcode_mai ... 00-to-M199:
В двух словах, все просто создаешь файлы с именами M100-M199, а при нахождении в Gкоде строки вида
M1XX Parg1 Qarg2
Выполняется такая строка M1XX arg1 arg2.
