Страница 1 из 2
JK02-M5 + HY-DIV268N-5A + m55sp-2k = "...и не идет"
Добавлено: 23 мар 2017, 23:54
Corwax
Здрасьте!
Я - новенький. Совсем.
Но загорелся идеей собрать "станок" :-) Вот тут-то все и началось...
С чего начал.
Имеется вышеуказанный набор железа плюс блок питания от лазерного принтера, с которого я "вынимаю" 24V.
Пока собираю на одну ось, попробовать. Вот как это выглядит на столе:
IMG_20170323_220402.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.09 МБ)</a>
IMG_20170323_220441.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.62 МБ)</a>
IMG_20170323_220522.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.2 МБ)</a>
IMG_20170323_220552.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.74 МБ)</a>
Далее. Взял LPT кабель. Подключил к "железному" LPT на компе. На плате "контроллере" загорелся один огонек. Подал на неё 5V с телефонного БП. Подал 24V на один подключенный драйвер. На нем загорелся один диод и двигатель еле дернулся и зафиксировался.
Поставил MACH3 из пластики с "контроллером". Вот его окошки:
(скрин с Kernel Speed старый, я пробовал и на 25000)
01.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.97 КБ)</a>
02.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.2 КБ)</a>
03.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.12 КБ)</a>
04.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.65 КБ)</a>
05.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.12 КБ)</a>
06.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.78 КБ)</a>
07.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.11 КБ)</a>
08.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.72 КБ)</a>
11.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.04 КБ)</a>
и на всякий случай - окошкки LPT:
10.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.48 КБ)</a>
09.jpg (3365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.05 КБ)</a>
Ну и естественно - ноль реакции при нажатии на стрелочки любой из осей.
Циферки бегают, а мотор стоит.
Насмотревшись ютюбов хочу добавить... Ни одна лампочка ни на "контроллере", ни на драйвере - не моргает ни разу, что бы я не нажимал.
Что сделал.
Разобрал кабель. Он был маложильный. Оторвал все к едрене фене. Взял сетевой (витопара) провод, спаял два разъема один-в-один, согласно нумерации пинов и дырочек на этих разъемах. Провод виден на одном из фото...
Воткнул все обратно - ....ноль.
Я подозреваю, что либо LPT-кабель надо как-то по другому распиновать, либо мертвый "контроллер".
Пока другой LPT-кабель найти не могу. Ну и плату в общем тоже надо будет ждать из китайщины.
Куда еще можно смотреть, читать, тыкать паяльником или мультиметром?
Re: JK02-M5 + HY-DIV268N-5A + m55sp-2k = "...и не идет"
Добавлено: 24 мар 2017, 00:02
шпиндель
попробуй в окошке параметры порта , прописать 0778
Добавлено: 24 мар 2017, 00:12
Corwax
шпиндель писал(а):попробуй в окошке параметры порта , прописать 0778
Не, не стрЕльнуло. Без изменений. :-(
Добавлено: 24 мар 2017, 00:29
шпиндель
на втором фото параметры step pin и dir pin правильно прописаны ? а то судя по проводам , неправильно
Добавлено: 24 мар 2017, 00:33
Corwax
Делал "по книжке". Которую правда нашел в энторнетах, но такие значения пинов видел часто для этой платы.
Готов к экспериментам.
Как перепрописать?
Вы имеете в виду физическую комммутацию от платы до драйвера или значения пинов в настройках MACH3?
Добавлено: 24 мар 2017, 00:39
шпиндель
на плате под каждым контактом прописан номер....вбей эти номера в степ и дир
Добавлено: 24 мар 2017, 01:00
Corwax
шпиндель писал(а):на плате под каждым контактом прописан номер....вбей эти номера в степ и дир
Специально еще раз пошел, проверил.
На плате - нет номеров :-(
IMG_20170324_004726.jpg (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.91 МБ)</a>
IMG_20170324_004756.jpg (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.67 МБ)</a>
Провода от платы к драйверу перепроверил. Идут вот так:
IMG_20170324_005005.jpg (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.55 МБ)</a>
Добавлено: 24 мар 2017, 04:01
megagad
Corwax писал(а):Провода от платы к драйверу перепроверил. Идут вот так:
неравильно идут - там ОДИН "негатив" на степ и дир. Тоесть два чёрных из крайнего левого в четвёрке - это минуса, потом идут плюсы дир, степ, энейбл.
Сам энейбл можно не подключать.
И заведите себе правило сигнальные цепи "разводить" звездой(никаких последовательных плюсов-минусов). В идеале - каждый сигнал по "витой паре".. И цвета стараться соблюдать(чёрный минус, красный плюс)
распиновка платы(Р - номер пина лпт порта):
Добавлено: 24 мар 2017, 10:52
Артем_690
Мач3 правильно установил?? Комп перезагружал после установки?
Добавлено: 24 мар 2017, 13:10
Corwax
Спасибо большое за поддержку и обратную связь. Но пока вопросов меньше не становится :-))))
Я может куда-то не туда смотрю, но моя картинка с установкой пинов и подключение выполнены в полном соответствии с Вашей схемой.
Возможно Вас смутил цвет проводов. Прошу не обращать внимания. Пока цвет не несет никакой смысловой нагрузки.
Пошел сейчас, немного укоротил провода и сделал еще один снимок.
IMG_20170324_124929.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Я смотрю на плату и на драйвер.
С платы самый левый черный провод - это GND. Он общий для всех трех DIR, PUL и EN. Да, до красоты в коммутации еще далеко, но :-) С платы он приходит в DIR- и с него двумя петельками до PUL- и EN-.
Второй (слева на право) черный провод приходит на DIR+. В MACH3 у меня написан пин 8 по оси Z.
Дальше - красный провод с третьего разъема платы. Он (длинной петлей) приходит в PUL+. Я думаю я правильно понял, что PUL и Step - это одно и тоже? С настройкой пина в MACH3 - 7.
Четвертый последний на колодке платы черный провод - входит в EN+. Вот тут на Вашей картинке значится P1. Общий для всех трех осей.
Я не понял, это настройка MACH3 "Pin1" или что-то другое? Если это настройка MACH3 - то куда надо вписать эту единицу?
Добавлено: 24 мар 2017, 13:17
Corwax
Артем_690 писал(а):Мач3 правильно установил?? Комп перезагружал после установки?
Правильно или не правильно - к сожалению не могу определить. Вроде встал без ошибок и ругани.
Компьютер перезагружал много раз.
Вы натолкнули меня на одну мысль... Так как MACH3 я ставил на несколько компьютеров еще до этого дня, то заметил что иногда появляется предложение поставить некое виртуальное устройство "Mach3 Driver" в новую ветку устройств "Mach3 Pulseing Engine". Ну точнее на одной виртуальной машине (для ознакомления с интерфейсом программы поставил, не для подключения) я его сейчас вижу.
А на "железном" компе с Win7x32 - его нет.
Это важно?
Добавлено: 24 мар 2017, 13:55
Enable попробуйте для начала отключить. Если все заработает, то первый пин надо будет инвертировать.
Добавлено: 24 мар 2017, 14:13
Corwax
nevkon писал(а):Enable попробуйте для начала отключить. Если все заработает, то первый пин надо будет инвертировать.
Оторвал провода с драйвера (EN+ и EN-) и от платы крайний правый (если USB - справа).
Нет эффекта.
Я что думаю...
Если проблема в связке компьютер-плата - то выглядит она так, как есть у меня.
Если проблема в связке плата-драйвер - то при нажатии кнопок в MACH3 в любом случае на плате ДОЛЖНЫ загораться диоды на соответствующих осях.
...чего не происходит.
вот...
Куда "курить" дальше?
Добавлено: 24 мар 2017, 15:45
Corwax
Господа, товарищи, коллеги, подельники и просто праздно шатающиеся по просторам интернета!
Всем спасибо, проблема решена!!!
При установке MACH3 не был установлен драйвер "Mach3 Driver". Почему? Не знаю.
Сейчас запихнул его в систему вручную, перегрузился и все закрутилось!!! :-)))
Но возникла другая проблема! :-) Куда уж без них...
Закусывает, собака! Начинает крутиться и через короткое (2-3-4 секунды) время - ступор, хотя и жужжит (катушки работают).
Если не найду, где настраивается - снова буду всех дергать, уж не обессудьте :-)
Добавлено: 24 мар 2017, 17:58
шпиндель
надо скорость уменьшить в мотор тюнинг
Добавлено: 24 мар 2017, 18:20
Corwax
шпиндель писал(а):надо скорость уменьшить в мотор тюнинг
Да, так и есть.
Стояло по умолчанию 2000 "попугаев". При условии, что драйвер стоит на 1 (без деления на микрошаг) и угол шага у этого мотора 7,5 - значит на оборот у меня всего 48 шагов.
Играюсь крайне эпизодически. Значения 48, 96, 192 - отрабатываются прекрасно.
Попробовал на драйвере поставить "полшага" и 96 в поле "Steps per". Значительно упала мощность (очень легко пальцами стопится). Выключил микрошаг на драйвере обратно.
Только что раздербанил еще один старый принтер, вынул близнеца. Буду две оси "собирать" сейчас. :-)
В общем и целом - можно думать про нормальные NEMA-ы и начать "курить" примеры рам и прочей красоты :-)
Добавлено: 24 мар 2017, 19:27
шпиндель
давай давай...общими усилиями, мы заставим роботов работать на нас :beer_blow: :eat: :rail: :bender:
Добавлено: 24 мар 2017, 19:34
arti
В окне motor tiuning, в параметрах step-pulse, dir-pulse поставте напр 5 5 .
Добавлено: 24 мар 2017, 21:45
Corwax
arti писал(а):В окне motor tiuning, в параметрах step-pulse, dir-pulse поставте напр 5 5 .
Пока занят малость по работе (пятница вечер - самая запара), но обязательно вечерком попробую.
А за что отвечают эти замечательные цифры? Не, я в том смысле, что понятно, что за "шаги и направление", но интересна логика/физика влияние на "шаги и направление". :-)
Добавлено: 24 мар 2017, 21:46
Corwax
шпиндель писал(а):давай давай...общими усилиями, мы заставим роботов работать на нас :beer_blow: :eat: :rail: :bender:
"А что мы будем делать завтра Брейн?"
"То-же, что и вчера, Пинки." (С)
