VisualTurn
medossa
VisualTurn
Сообщение medossa »
Кто пользует данный софт для создания УП токарки? Хорошая программа, изучал по видеоурокам, разобрался. Работает. И тут столкнулся с такой ситуацией. VisualTurn нулевую точку ставить по центру затовки, но при обработке длинной детали, подперев задней бабкой, нужен 0 по поверхности заготовки (как на картинке). Облазил все форумы, не нашёл... Подскажите кто-нибудь. Может в LinuxCNC можно такой отступ от центра сделать?
1.png (2037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.84 КБ)</a>
Re: VisualTurn
Это токарная обработка и обрабатывается тела вращения. Потому будет всегда показывать ноль в центре вращения. Центр показывает Х=0. В некоторых САМ программах можно ограничить до какого минимального диаметра можно обрабатывать. Не нужно искать как сменить эту точку, нужно рыть в другом направлении.
medossa
Re: VisualTurn
Сообщение medossa »
aftaev писал(а):Потому будет всегда показывать ноль в центре вращения
А в УП можно как-то прописать эту величину?
Вернуться в «CAM пакеты»
