Страница 1 из 4
Фрезер по дерево,легкий метал 900*600мм
Добавлено: 16 мар 2017, 13:59
maljuk86
Доброго времени суток господа.
Представляю на обозрение Вашему вниманию мой (2-й) фрезерный станочек.
И так коротко о главном.Имею на руках (или уже в пути из поднебесной) следующие комплектующие.
Валы на опоре SBR 20 длинной 1000мм 2шт + каретки к ним SBR20UU в наличие 16 шт(Даже не спрашивайте как так вышло :hehehe: )
Валы на опоре SBR 16 длинной 350мм + 4 каретки SBR16UU
Рельсы MGN15 1000 мм 2шт + 4 каретки MGN15H
ШВП - SFU1605 350мм+гайка
ШВП SFU1605 1000мм+гайка
Зубчатая рейка 20*20*1000мм М1 + звездочка 17 зубьев.
Ну моторы nema 23 112мм 4,2 А
И так о раме станка. Планирую ее делать с профильной трубы 80*80*4мм
Ось Z будет выполнена из алюминиевой плиты 20мм
Ось Z.png (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.04 КБ)</a>
осьZ2.png (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.4 КБ)</a>
Ось X Выполнена из трубы 80*80*4
Ось X.png (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.83 КБ)</a>
ОсьX 1.png (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.77 КБ)</a>
Ось Y хотя это не ось а вся рама :hehehe: выполнена так же из трубы 80*80*4мм
Рама.png (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.26 КБ)</a>
Как видно из картинок модели весь станок должен получится более менее жестким,т.к. передвижной только портал.
По поводе мозгов еще не думал,но шпиндель думаю не менее 1,5 кв.
В общем жду советов что оставить так а что переделать))
Ну а вот вся сборка
Станок в сборе.png (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.29 КБ)</a>
Описание станка, основные характеристики: Станок из трубы квадратного сечения 80*80*4мм.
Рабочее поле: Предварительно 600*900мм
Обрабатываемые материалы:Дерево,пластик легкие металы
Чертежи, фото, видео станка:https://www.youtube.com/channel/UCHSYPv ... ynitphKycQ
Примеры изделий (фото):
Вопросы:Выслушаю все замечания
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:1000-1400$
Re: [Фрезер] по [дерево,легкий метал] [900*600мм]
Добавлено: 16 мар 2017, 14:09
Udjin
Сварка?
Добавлено: 16 мар 2017, 14:11
Taganrog
Рама будет целиком сварная ?
как будут крепиться колонны портала?
Если все на сварку то как будешь регулировать перпендикулярность столу ?
Добавлено: 16 мар 2017, 14:14
maljuk86
Udjin писал(а):Сварка?
Пока что в планах сварка,полуавтоматом точками.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:17
maljuk86
Taganrog писал(а):Рама будет целиком сварная ?
Предварительно целиком сварная.
Модель еще на 100% не готова,собственно создал я тут тему как раз для того что бы услышать как это более верно сделать))
Добавлено: 16 мар 2017, 14:21
Taganrog
Попробуй предусмотреть в конструкции болтовое соединение рамы и стоек портала. Тогда сможешь отъюстировать геометрию при сборке.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:24
slooter
Покажите 1й станочеГ.
Вы точно сможете запилить и приварить весь профиль так как начертили? Отжигать станину судя по всему не планируете?
Добавлено: 16 мар 2017, 14:25
slooter
Taganrog писал(а):Попробуй предусмотреть в конструкции болтовое соединение рамы и стоек портала.
ИМХО это зло.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:34
maljuk86
Taganrog писал(а):Попробуй предусмотреть в конструкции болтовое соединение рамы и стоек портала. Тогда сможешь отъюстировать геометрию при сборке.
Нет болтовое соединение это не есть хорошо (опыт первого станочка)
Добавлено: 16 мар 2017, 14:38
maljuk86
slooter писал(а):Покажите 1й станочеГ.
Первый станок P.S. Когда делал первый станок о существовании целой секты ЧПУшников еще не знал.
https://www.youtube.com/watch?v=d5DAbvd ... I-C1xOAfI_
Отжиг не предусматриваю пока что,т.к. нет возможности его сделать.
Общался с "нашими" сварщиками которые будут мне помогать варить,сказали что как два пальца....и усЁ буде ровно))) есть ровный сварочный стол и не один.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:48
slooter
maljuk86 писал(а):Общался с "нашими" сварщиками которые будут мне помогать варить,сказали что как два пальца....и усЁ буде ровно)))
ой ой... я не верю таким заявлениям. Может лучше из конструкционного профиля станину сделать?
Добавлено: 16 мар 2017, 14:49
Taganrog
ИМХО это зло.
Какие злые станки выпускал весь советский союз :) настолько злыми,что за ними до сих пор охотятся и восстанавливают.
А вот то что сварщики сказали... ну мягко говоря не верь, лучше проверь по уровню и линейке. Ну очень сомневаюсь ,что смогут сварить такую раму и выдержать при этом 90 градусов углы.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:53
maljuk86
Ну вот и проверю)))
Профиль не вариант т.к. пропадает весь интерес сборки такого станка,тупо взял порезал скрутил и станок готов( А мне интересен в первую очередь сам процес постройки и устранение усложнений :D
Добавлено: 16 мар 2017, 14:55
maljuk86
Taganrog писал(а):лучше проверь по уровню и линейке
Конечно проверю,я же буду напрямую в этом участвовать и следить за процесом.
Добавлено: 16 мар 2017, 14:58
maljuk86
А в обще если сварщики и немного облажаются ,то планировал их косяк исправить шлифоваными пластинами на которые будет крепится направляйки.
Добавлено: 16 мар 2017, 15:01
maljuk86
Вопрос.
Я так понял что при использовании зуб.рейки обязательно нужно использовать редуктор,это так или можно этим пренебречь?
Добавлено: 16 мар 2017, 15:08
arkhnchul
понятие "ровно" у сварщиков несколько не такое, как у станочников)
maljuk86 писал(а):есть ровный сварочный стол
вы его поверочной линейкой потыкайте) сварочный стол ровный только в бытовом смысле.
Добавлено: 16 мар 2017, 15:23
Taganrog
напишите пожалуйста габариты стола . и расстояние между направляющими его
Добавлено: 16 мар 2017, 16:18
maljuk86
Taganrog писал(а):напишите пожалуйста габариты стола . и расстояние между направляющими его
Сам стол 950*600
Расстояние между направляющими 580 мм
Добавлено: 16 мар 2017, 16:19
maljuk86
arkhnchul писал(а):вы его поверочной линейкой потыкайте) сварочный стол ровный только в бытовом смысле.
Согласен.Но думаю не столь критично как на коленке.
