Плата, или прошивка? Не пройди мимо, помоги разобраться!
Dotsent
Сообщение Dotsent »
Приветствую всех!
Собрал первый принтер, а печатать не могу... Экструдер не нагревается!
Такая смена восторга на разочарование... Напомнило как в детстве, в 90-х, не запустилась заветная Sega MD2, когда пришлось её отдавать мастеру на перепайку PAL/SECAM/NTSC.
Симптомы пациента такие:
термистор работает, температуру показывает исправно (комнатную), на изменения реагирует.
термопара исправна, при подключении к аккуму от шуруповёрта 12v экструдер нагревается.
Нагрев не идёт ни из Repetier-host, ни из меню принтера.
принтер Zonestar P802
прошивка Repetier 0.92.9, плата вот такая:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.sxQdF2
Помогите советом, кто чем сможет.
Re: Плата, или прошивка? Не пройди мимо, помоги разобраться!
Dotsent писал(а):Приветствую всех!
Возможно тут тебе больше посоветуют http://3dtoday.ru/ т.к. это их специфика ;-)
Возле клем есть транзистора (силовые ключи). На сколько я помню, то один отвечает за подключение подогрева стола, а второй - подогрев головки (ШИМ, если не ошибаюсь).
Вот попробуйте проверить что у вас на выходе. Есть ли 12-24В? Если есть, то какой ток?
Может БП слабый, если с аккумулятора работает. Или подключите аккум к плате вместо БП временно.
Ну и можно проверить ещё, доходит ли до транзистора управляющий сигнал с платы, когда включаете прогрев экструдера.
Больше идей у меня нету.
Dotsent
Сообщение Dotsent »
xenon-alien,
Управляющий сигнал 5v до ноги доходит.
Но сравнивая с исправным подогревом стола, работают они по разному. У транзистора стола на корпусе 12v, но когда подаётся на ногу 5v, то на корпусе пропадает.
А на корпусе транзистора экструдера всегда 10,5 v и не пропадает, когда на ногу подаётся 5v.
Смотрел ролики как проверяют n-транзисторы, там попеременно нужно касаться одной ноги то плюсом, то минусом, относительно другой. Транзюк посе этого остаётся либо открытым, либо закрытым. И показания сопротивления между его основанием и другой ногой меняются, в зависимости закрыт он или открыт. Так вот проверил так свой, показания изменяются, но совсем немного, а на видео показания менялись сильно. Может от того что у них цифровой мультиметр в режиме прозвона диодов, а у меня стрелочный в режиме проверки сопротивления Х1.
ALS
Сообщение ALS »
Значит, китайцы сэкономили : вместо транзистора, который управляется логическим уровнем, поставили обычный, у которого напряжение на затворе должно быть больше. Или просто перемаркированный. Или брак.
Проблема весьма распространенная в "этих ваших ардуинах" : https://arduinodiy.wordpress.com/2012/0 ... tl-levels/
Если лень читать или с языком проблемы, то выпаивайте его и меняйте на IRLZ44.
Последний раз редактировалось ALS 07 мар 2017, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
Dotsent
Сообщение Dotsent »
ALS, Как крону правильно подключить, чтобы проверить пойдёт ли нагрев, не подскажете? Плюс на ногу, на которую 5v идёт, а минус куда? Учитывая что я принтер включать буду, и нагрев соответственно.
ALS
Сообщение ALS »
http://www.vishay.com/docs/91328/91328.pdf , первая страница
плюс на ногу, обозначенную как G, минус - на S (общий минус всей схемы)
но только ж затвор (G) должен быть отключен от всей остальной схемы, это очевидно, да ?
Dotsent
Сообщение Dotsent »
ALS,
Для меня не особо очевидно. А что будет если не отпаивать G, 9v же не страшно для ардуины?
ALS
Сообщение ALS »
страшно. она умрет
эта платка, она ж с ардуиной содиняется проводами ?
ну так просто откиньте тот провод, который подает на транзистор 5 вольт и вместо него подайте +9 от кроны
а, только сейчас разглядел - там же атмега расположена на самой плате и транзистор управляется прямо от нее, да ?
тогда только аккуратно прогреть вывод паяльником и приподнять его над платой
либо найти дорожку от этого вывода к меге и аккуратно перерезать ее
alexvk
Настоящее имя: Alexander
Сообщение alexvk »
Я себе сделал такую схему управления нагревом и вентиляторами заодно.
3.jpg (7696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.72 КБ)</a>
Теперь мосфеты аккуратно стоят отдельной плате с радиаторами.
мп42
Сообщение мп42 »
А с прошивкой все в порядки вы в этом уверены?
Плата похоже на MKS GEN L, тоже помучался с запуском второго экструдера, не грелся хотэнд.
Прописал пины в прошивке и все пошло
Xthyjd
Настоящее имя: Павел
Сообщение Xthyjd »
Удалось поправить дело? Если да, то напишите как. Посмотрел на плату, там есть выход под второй экструдер, можно в прошивке его выход переопределить как для первого и попробовать подключить провода нагревателя к нему.
Константин61
Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Сообщение Константин61 »
alexvk писал(а):Я себе сделал такую схему управления нагревом и вентиляторами заодно.
Привет. Какой мосфет должен стоять в схеме?
Вернуться в «3D принтеры»
