Необходимо изготовить детали из Д16Т
nikit
Сообщение nikit »
Доброго всем времени суток! Необходимо изготовить такие вот 2 детали в единичном экземпляре из Д16Т в Питере. Материал ваш.
Допуски возможны +- 0.05-0.1мм, кроме вала на первой детале. Там 5(-0.05)мм. 3д модели в наличае.
P.S. Это первые мои детали, прошу не судить строго, если чего то не хватает на чертежах.
P.S. На форуме недавно, и, как я понимаю, не могу отвечать на ЛС. Просьба указывать в сообщениях контактные данные.
base.PDF
(47.95 КБ) 348 скачиваний
disk.PDF
(98.6 КБ) 370 скачиваний
Последний раз редактировалось nikit 01 мар 2017, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Необходимо изготовить детали из Д16Т
Сообщение Jek-66 »
Добрый день!
Первую деталь сделаю без проблем. По второй - вопрос: толщина диска?(для поиска заготовки). Пока можно на словах, но впоследствии надо бы сделать сечение, чтобы понимать толщины (глубины). Да, и подскажите глубину отверстий (или сквозные)? Тоже можно показать их на на сечении. А так чертежи - вполне, для первого раза :good:
С уважением!
nikit
Сообщение nikit »
Jek-66 писал(а):Добрый день!
С уважением!
Делал чертежи второпях с утра, чтобы успеть до работы выложить, и забыл указать такую важную вещь как толщина. =(
Толщина диска - 5мм. Отверстия все сквозные, углубление той радиальной канавки - 1,5 или 2мм, сейчас точно не могу сказать, нет под рукой модели.
Конечно, передам исполнителю чертежи в том виде, как ему будет нужно (с сечением и т.д.). Или просто модель.
Спасибо!
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Нашел заготовку 250х250, но 8 мм. Вес около 1,5 кг.
Может из 8-ки сделать, "крепчее" :hehehe: будет"?
Ответ, пожалуйста, на "мыло", не будем форум засорять.
С уважением
bak19
Сообщение bak19 »
Допуски почему такие маленькие?
Вернуться в «Услуги»
