Никто не пробовал печатать шликером ? Это такой сметанообразный состав, используют для "литья" заготовок для различной керамики.
Потом это всё обжигается итп.
Видел неплохой результат с выставки взятый, разрешение в пределах десятки или лучше даже.
Для большинства изделий технология бессмысленная, но иногда была бы очень в тему, даже при учете того,
что займет десятки часов. Вопрос в том, как подавать саму субстанцию и как добиться, чтобы она сохла.
При классическом литье её льют в формы из гипса, который очень лихо впитывает воду, и то нужны десятки
минут на то, чтобы сформировался слой в несколько мм.
Печать шликером (керамика) никто не пробовал ?
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Печать шликером (керамика) никто не пробовал ?
А чем этот шликер брызгают?
В реальности его не брызгают - это литьевой состав.
Т.е. есть форма из гипса, в неё заливают шликер, он "на воде" и по вязкости как жидкая сметана.
Через 10-100 минут его из формы сливают, в результате получается полое изделие, т.к. из шликера
вода уходит только вдоль точек контакта с гипсом (гипс воду абсорбирует, а глина растворенная
в шликере на гипсе в результате оседает).
Сам шликер может быть очень разной консинстенции. И при этом глина в нём реально микроскопическая,
т.е. частицы микронного поди размера.
Но в классической технологии он "схватывается" оттого, что вода в гипс уходит... тут или печатать что надо
шликером, а остальное каким-нибудь селикогелем, или что-то еще придумывать.
Я, честно говоря, с машинами послойной печати дела не имел, но вдруг кто пробовал ?
Что некая технология есть уверен т.к. видел результат.
gena
- Настоящее имя: Геннадий
Печатать не доводилось, но находил в продаже специальные принтеры для этих целей. Типа такогоhttps://3ddevice.com.ua/product/glinyan ... r-lutum-3/
Плюс как-то наткнулся на инструкцию по сборке такого прибора, на английском, правда. Там и тонкости работы описывали. Но уже не найду
