Страница 1 из 92
Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 24 фев 2017, 22:25
Lafayette
Всем здравствуйте! Здесь новичок, так что сильно не пинайте.
Не большая предъистория.
Начал заниматься автомоделями RC, постоянно ломались некоторые пластиковые детали. Выпилив пару с помощью дрели и надфилей пришёл к выводу нужно собирать фрезерок. В итоге после двух переделок собрал вот такое чудо.
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 24 фев 2017, 22:29
Nonstopich
Где шпиндель?
Добротно для завяленного.
Юстировали?
Провода убрать бы...
Добавлено: 24 фев 2017, 22:30
Lafayette
Сейчас этого станка уже нет. Рабочего поля 250х350х100 мне оказалось мало. Вот решил построить ещё один но побольше. Хочется учесть все промахи и ошибки. Какой ни какой а опыт уже есть.
Вот такое удавалось "пилить"
Добавлено: 24 фев 2017, 22:34
Lafayette
Nonstopich писал(а):Где шпиндель?
Юстировали?
Стоял китай 300Вт, хотел другой ставить поэтому когда фоткал был без него. Юстировал конечно.
Добавлено: 24 фев 2017, 22:41
Lafayette
Сейчас всё в компасе прорисовываю, постоянно что-то меняется. Толком с конструкцией ещё не определился, но точно с подвижным порталом на рельсовых направляющих.
Подарили плиту поверочную 630х400 , хочу её использовать в качестве станины. Хочется сделать весь из чугуна, подъискиваю плиты. Удалось ещё найти кусок чугуна 535х195х32.
Рабочее поле расчитываю получить 450х280х200
Добавлено: 24 фев 2017, 22:47
Lafayette
Можете посоветовать что-то
по ШД более или менее определился
https://ru.aliexpress.com/item/3-PCS-NE ... 361.etOpcE
Драйвера не решил, может кто сталкивался с такими?
2DM556
2DM860H
MA860-DSP
Контроллер
https://ru.aliexpress.com/item/NVUM-CNC ... 368.etOpcE
Добавлено: 24 фев 2017, 22:55
Nonstopich
Поверочные плиты этих размеров, всё же принято делать в конструкции подвижного стола.
Вот хороший пример от
Дрюни
Чтобы советовать что-то по ШД, нужно определиться с весом того, что им придётся таскать и желаемые режимы: скорости/ускорения.
Добавлено: 24 фев 2017, 23:07
Lafayette
Nonstopich писал(а):Поверочные плиты этих размеров, всё же принято делать в конструкции подвижного стола.
Дрюни
Я уже кучу тем тут перечитал, и так и не понял почему все в основном склоняются к подвижному столу. Конструкция может и проще, но рабочее поле получится меньше чем у "портальника". Да и честно говоря не нравится мне с подвижным столом.
Добавлено: 24 фев 2017, 23:08
В небольшом размере типа А3 соотношение рабочего поля и габарита станка примерно одинаково. Подвижный стол сильно выигрывает в жесткости.
Добавлено: 24 фев 2017, 23:18
Lafayette
frezeryga писал(а):В небольшом размере типа А3 соотношение рабочего поля и габарита станка примерно одинаково. Подвижный стол сильно выигрывает в жесткости.
В том то и дело что примерно одинаковы, думал о подвижном столе, но посчитав мне как раз этого примерно и не хватает. Собираюсь на рабочее поле поставить остатки от токарника. Предпологается использовать и как фрезер 4-х осевой и как токарник.
Lafayette
Дрюни
Как посчитать какие нужны ШД. Допустим вес портала 30 кг. Катается на рельсах 20, ШВП 1605 на прямую через муфту. Есть какая формула? Искал но ничего конкретного не нашёл.
Добавлено: 25 фев 2017, 00:15
Nonstopich
30кг портал можно двинать со скорость 1мм в минуту. А можноо 1000мм в минуту.
Вот вам и расчет. По факту нужно посчитать ускорение, которое нужно передать порталу в 30кг, дабы развить скорость до той, которая нужна.
F=ma² где F - это сила, которую нужно передать порталу массы m с ускорением а.
Плюс не забывайте, что это ускорение передаётся порталу не мгновенно, следовательно уравнение движения будет зависеть от времени:
x=x0 + vt + at²/2
где x - то куда хотим переместится
x0 - то где сейчас находимся
v - скорость в текущий момент времени
а - ускорение
Ну и самое главное: нужно пересчитать вращательное движение (вращение вала ШД) в поступательное движение (в координате x в моём примере) через ШВП/Трапецевидный винт/ремень/рейку, что у вас там? Т.е. линейное перемещение за 360 градусов оборота двигателя.
Добавлено: 25 фев 2017, 00:37
Lafayette
Nonstopich писал(а):30кг портал можно двинать со скорость 1мм в минуту. А можноо 1000мм в минуту.
x=x0 + vt + at²/2
а - ускорение
Это конечно всё правильно, но не те это размеры рабочего поля чтобы летать по 5000 мм/мин с ускорение 4000, да и мне гоночные скорости не нужны. Лучше уж медленнее но точнее.
А вот по поводу подвижного стола призадумался!!!
Добавлено: 25 фев 2017, 00:48
Nonstopich
Вы, видимо, меня не поняли.
Чтобы посчитать параметры ШД вам нужно определиться, что для вас есть "медленно" и "точно".
Добавлено: 25 фев 2017, 00:58
Lafayette
Nonstopich писал(а):Вы, видимо, меня не поняли.
А вот теперь не понял. Здесь на форуме читал что при больших скоростях и ускорениях страдает точность прохода траектории.
Добавлено: 25 фев 2017, 01:05
Nonstopich
Определитесь с точностью: например 0.2 десятки или 0.02 сотки.
И определитесь с режимами обработки. Какой-нибудь контур квадрата 100х100мм можно на 10мм глубине проходить 20 минут, а можно проходить 2 минуты.
Какие скорости для вас будут приемлемыми. А уважаемые форумчане уже подскажут какой жёсткостью должен обладать станок под ваши запросы.
тогда определитесь и с конструкцией и с материалом изготовления.
Я всё вокруг да около: начните с того, что вы хотите получить на выходе, материалы обработки, бюджет и прочее. А не с чертежа.)
Добавлено: 25 фев 2017, 01:30
Lafayette
Nonstopich писал(а):Определитесь с точностью: например 0.2 десятки или 0.02 сотки.
Конечно же хочется сократить скорость обработки к минимуму, да и чем точнее тем лучше.
По материалу изготовления я и так определился-чугун.
По бюджету точно не могу сказать, но хотелось бы влезть в 1500$.
Добавлено: 25 фев 2017, 13:48
Udjin
Lafayette писал(а):Конечно же хочется сократить скорость обработки к минимуму, да и чем точнее тем лучше.
Первое желание входит в антагонистическое противоречие с материалом.
Понадобится и фрезеровка и плоскошлифовка.
Добавлено: 25 фев 2017, 18:56
Lafayette
Udjin писал(а):Lafayette писал(а):Конечно же хочется сократить скорость обработки к минимуму, да и чем точнее тем лучше.
С фрезеровкой и шлифовкой проблем нет, ограничит только размер деталей чтобы в станок влезли(плита).
Добавлено: 25 фев 2017, 19:00
Lafayette
Материалы изготовления немного изменились, походу придётся использовать и сталь. Чугун хер найдёшь, но стараемся.
