Лишние окружности в УП через sheetCAM
Добавлено: 21 фев 2017, 15:37
freak2007
Товарищи, прошу подсказки по УП в ШитКам. Имеется лазер, необходимо выполнить гравировку (цифры ариаловским шрифтом), при генерировании Gкода (постпроцессор Much2 plasma no Z) в G коде появляются строки G02 или G03, соответственно добавляются окружности. Каким образом и из-за чего они возникают??? Работаю на МАЧ3. Скрин из МАЧ смогу скинуть через пару часов. Знатоки, вся надежда на вас.
P.S. это возникает, при выборе инструмента фрезер/гравир., когда выполняешь резку по контуру инструментом "плазморез", подобных вопросов не возникает
Re: Лишние окружности в УП через sheetCAM
Добавлено: 21 фев 2017, 15:45
freak2007
вот точно такие же окружности, само изображение при этом точно так же смещается в правый верхний угол
Добавлено: 21 фев 2017, 15:57
УП бы глянуть. А также параметры инструмента. Ну и job-файл.
Добавлено: 21 фев 2017, 16:01
freak2007
Сейчас нет возможности. Вечером отправлю все, что могу, скрины с параметрами инструмента, сам код программы, т.ж. могу .dxf приложить и прочее
Добавлено: 21 фев 2017, 16:07
Бывает, что Шиткам чудит, когда ставишь круглое значение диаметра инструмента, например, 2.0 мм. Если поставить, скажем, 2.0001 или 1.9999 - работает нормально.
SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода #1
Добавлено: 21 фев 2017, 16:40
Так бывает, когда для конкретного значения float не существует точного битового представления.
Добавлено: 21 фев 2017, 16:48
freak2007
Спасибо большое, диаметр, действительно задан, как ровное значение. Вечером попробую поменять, отпишусь. Но хочу обратить внимание, что в ШитКаме траектории выглядят отлично, без всяких там "кругов на полях"
Добавлено: 21 фев 2017, 17:01
2017-02-21_19-00-49.png (3951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.2 КБ)</a>
Добавлено: 21 фев 2017, 22:18
freak2007
Вот тут некоторые скрины и прочие:
Добавлено: 22 фев 2017, 07:06
freak2007
Файлы job, dxf и УП
Добавлено: 22 фев 2017, 08:19
FLUKE
Попробуйте в маке IJ Mode переключить на Ink.
Шиткам последней версии?
Добавлено: 22 фев 2017, 10:53
freak2007
Переключить попробую, шиткам не помню версию, вечером посмотрю и отвечу
Добавлено: 22 фев 2017, 21:20
freak2007
Проблема частично решена. Круги в маче исчезли, но получается, что начало координат находится в центре этих воображаемых окружностей, естественно сделать (гравировать) ничего не получается, т.к. поле станка не позволяет. В УП остались строки с G03 (в скрине выделено)
