HELP HELP HELP Клинит все 3 шаговика на китайце cnc 3020
Добавлено: 21 фев 2017, 06:50
АлександрНСК
Добрый день . Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, советом . Заказал из Китая станок . Пришел . Подключил. Все в mach3 прописал как написано в инструкции. Первый запуск и клинит все 3 шаговика . Нажимаю на стрелочки , звук идет а перемещение нет. Ну , думаю, сейчас послаблю гайки все пойдет .Не пошло(. Снял шаговик по Y , решил проверить как он себя поведет без присоединения к оси. Клинит, не хочет вращаться , дергается и жужжит. Что это за поражение , ума не приложу...Помогите , друзья .
Re: HELP HELP HELP Клинит все 3 шаговика на китайце cnc 3020
Добавлено: 21 фев 2017, 07:01
al_us
Что за контроллер? Возможно шаги неправильно выставлены.
Добавлено: 21 фев 2017, 07:53
АлександрНСК
sn0wflake писал(а):Что за контроллер? Возможно шаги неправильно выставлены.
Контроллер TB6560 mach 3
Если нужно могу скинуть рекомендуемые китайцем параметры .
Добавлено: 21 фев 2017, 09:19
tvv7-7-7
Клинит это как?
при включении питания трудно провернуть? это так положено. Они находятся в режим удержания. Все дело в настройке шагов. Я бы китайцам в этом вопросе так не верил!
Добавлено: 21 фев 2017, 09:20
al_us
кидай, посмотрим что там. у меня была похожая проблема, подзабыл правда в чем дело скорее всего шаги неправильно выставлены или переключатели микрошага.
Добавлено: 21 фев 2017, 09:26
АлександрНСК
sn0wflake писал(а):кидай, посмотрим что там. у меня была похожая проблема, подзабыл правда в чем дело скорее всего шаги неправильно выставлены или переключатели микрошага.
Добавлено: 21 фев 2017, 09:33
АлександрНСК
tvv7-7-7 писал(а):Клинит это как?
Шаговики реагируют на клавиши ручного управления , жужжат , а движения по осям нет .
Добавлено: 21 фев 2017, 11:31
al_us
Попробуй Acceleration поменять на 20, а на платку есть мануал?
или тут 3ий переключатель мне кажется не в том положении, попробуй все выключить.
Добавлено: 21 фев 2017, 12:29
ScrewDriver
ток проверьте.
Добавлено: 21 фев 2017, 14:51
CNC-Logic
АлександрНСК
Вы часом не из Новосиба? Просто у вас концовка ника "НСК". Если из Новосиба, могу оказать помощь на выезде.
Поставьте для начала в мотортутнинг для каждой оси скорость 1000 ускорение 50, если на шаговиках есть шильдики с максимально допустимым значением тока - то поставьте чуть ниже этого значения. Микрошаг для каждой оси 1/16 и чтобы ему соответствовало правильно рассчитанное число шагов на оборот
