Фрезерный по стали 6Р82Г. [раб.поле 600 400 800 ]
duplex
Настоящее имя: Виталий
Сообщение duplex »
Всех приветствую!
Начал свой первый проект- фрезер по металлу,хочу поделится информацией, послушать мнение и советы более опытных коллег во избежании ошибок при сборке станка!
За основу взял станину советского, универсально-фрезерного станка 6Р82Г
Направляющие и каретки HIWIN 35мм.
ШВП HIWIN .
Шпиндель BT30 под авто смену инструмента пневматикой.
Система управления KFLOP
привод-серводвигатели
Рабочее поле:[600 400 800]
Обрабатываемые материалы:[сталь, алюминий и сплавы]
Ориентировочный бюджет:5000
видео станка: https://www.youtube.com/channel/UCVNSy6 ... 0nXWJ12UbQ
Я встретил тебя у станка,твоей важностью был озадачен,
ты стояла вращая слегка,ручку продольной подачи.
Dmaster
Re: Фрезерный по стали 6Р82Г. [раб.поле 600 400 800 ]
Сообщение Dmaster »
а зачем каретки? при должной смазке станок может лет 10 отработать без проблем.
Что обрабатывать 30-м шпинделем? для чего станок?
Слишком слабый шпиндель для такого станка.
Какие скорости / подачи хотите получить?
Сталь Очень плохо будет на таком шпинделе обрабатываться.
Слабый шпиндель + каретки - очень плохой выбор для стали. По металлам всё-таки лучше направляющие скольжения.
Ну или каретки роликовые или гидростатика. Шариковые можно пользовать, но площадь контакта всех шариков значительно меньше чем любая направляющая скольжения. Для алюминия пойдет, а про обработку достойную стали - забудьте.
ищите вот такую голову... будет вам "ШАСЬЕ"
" Linux CNC - наше всё"
john1987887
Сообщение john1987887 »
Родную консоль выкинули? И шпиндель, да, лучше с конусом 40 брать под такой станок.
duplex
Сообщение duplex »
При достаточной жесткости станка сталь таким шпинделем обрабатывается отлично!
https://www.youtube.com/watch?v=85fP-r5m8HI&t=38s
Родной консоли, как и шпинделя не было!
Не стоит задача вгрызаться по 10 мм за проход,пускай делает по 1мм десять раз с большей скоростью ,без напрягов и отгиба инструмента ! Мне так кацца...
Выбор шпинделя был обусловлен бюджетом,да и калеты на него стоят процентов на 20 дешевле ,чем у BT40 ,не говоря про разницу в цене самих шпинделей...
В конструкции шпиндельной головки заложена возможность апгрэйта и в принципе я с Вами согласен.
Станину брал с металлолома , в виде полностью разграбленного станка,очень дешево.Промеры показали не маленькую выработку на направляющих,всё вышабривать стоит хороший кусок денег,поэтому не стал возвращаться в прошлый век,снёс все ластохвосты и купил каретки.Так-же не устроили запасы хода(рабочие поля) по координатам,моя конструкция,как мне кажется,позволяет увеличить рабочие поля, сохраняя жесткость,путём уменьшения нагрузки и увеличения количества циклов.
Все Вами перечисленные виды кареток, удорожают постройку минимум на 50 процентов.
Видел даже фирменные станки на таких каретках как у меня и размером побольше(шпиндель не учитываем) и ничё,грызут сталюку аж сад шумит:)
Думаю по поводу слабых кареток Вы сгущаете краски ;)
Последний раз редактировалось duplex 18 фев 2017, 21:17, всего редактировалось 2 раза.
duplex писал(а):Думаю по поводу слабых кареток Вы сгущаете каски
Мы тоже так подумали, посмотрели каталоги производителя и решили заменить на своем ОЦ шариковые, на роликовые рельсы :)
duplex писал(а):Направляющие и каретки HIWIN 35мм.
По чем выходят 35й рельс с каретками чтобы заменить все оси на станке?
duplex писал(а):да и калеты на него стоят процентов на 20 дешевле ,
шо есть такое калеты?
duplex писал(а):поэтому не стал возвращаться в прошлый век,снёс все ластохвосты и купил каретки.
Снести то их можно и шлифмашинкой, главное чтобы они были параллельнопрепендкулярны. А для этого обычно после фрезеровки/шлифовки посадочные места под рельсы нужно все равно шабрить :)
Вот как то так, там где то в середине ролика про то как станину выгнуло при фрезеровке когда прижимчиками прижали ;)
https://www.youtube.com/watch?v=qyhB-BEarD0
duplex
Сообщение duplex »
Ну,значит на этих заработаю и поменяю,в магазин назад уже не примут,да и денёг уже нет :)
Сколько денег они стоят?
duplex
Сообщение duplex »
Думаю Вы не совсем правильно поняли суть выложенного Вами ролика,тут как раз фрезеровка была ,а шлифовки не было,поэтому и возник прогиб станины или пузо,и к шабрению для параллельности и перпендикулярности не имеет никакого отношения!
Калеты это оправки в шпиндель,ну или я их так называю ,по неграмотности,нахватался умных слов ,понимаешь :hehehe:
Каретки и рельсы мои там: https://ru.aliexpress.com/item/HIWIN-35 ... 0.0.tbDtaV
duplex писал(а):Думаю Вы не совсем правильно поняли суть выложенного Вами ролика,тут как раз фрезеровка была ,а шлифовки не было,поэтому и возник прогиб станины или пузо,и к шабрению для параллельности и перпендикулярности не имеет никакого отношения!
duplex, у меня есть фрезерный и шлифовальный и я не по наслышке знаю что бывает с деталюшками когда их прижимает магнитная плита и что с ними бывает после отпускания ее на шлифовальном ;) Дести шлифует станки, и пишет что после шлифовки придется все равно шабрить ;)
duplex
Сообщение duplex »
Такую толщину может согнуть магнитная плита? Однако!!! :thinking:
Последний раз редактировалось duplex 18 фев 2017, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
duplex писал(а):Такую толщину может согнуть магнитная плита? Однако!!!
Если думаешь что: раз после шлифовки тебе выдали блестящие железки то они ровные! Это еще не значит что тебе шлифовали/фрезеровали их на ровном станке. А шлифовали наверно тебе на станке который шабрили когда с завода выпустили. Или думаешь шлифовальные не умеют изнашиваться :)
Однако видео для размышления ;)
На 3:58мин
https://www.youtube.com/watch?v=k8twP3lT8og&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oNWc99v55U0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GzL3evYBwf0&t=0s
duplex писал(а):Каретки и рельсы мои там: https://ru.aliexpress.com/item/HIWIN-35 ... 0.0.tbDtaV
Про натяг там ничего не говорят. И если там высокий натяг, будет высокая жесткость и высокие требования к установочным поверхностям ;)
Каретки HGH35CA слабые по сравнению с HGH35HA у которых больше контакт и шариков.
duplex
Сообщение duplex »
преднатяг есть,но я не скажу, что большой...
Теперь напрягает другой момент,получается,что край моего стол на максимальном вылете может прогибаться под собственным весом на несколько десяток?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
duplex писал(а):моя конструкция,как мне кажется,позволяет увеличить рабочие поля, сохраняя жесткость,путём уменьшения нагрузки и увеличения количества циклов.
Вот тут вы сильно не правы) вы даже не представляете на сколько будет прогибаться станина под собственным весом , когда консольно будет висеть.
Увеличение количества циклов? вы представляете сколько станок отпахал до вас?
duplex писал(а):Все Вами перечисленные виды кареток, удорожают постройку минимум на 50 процентов.
Увы. просили наше мнение - вот оно. с ним не надо соглашаться., И спорить то-же смысла нет.
duplex писал(а):При достаточной жесткости станка сталь таким шпинделем обрабатывается отлично!
Это сильно не производительно. Очень!. Если вы собираетесь пользовать такие режимы обработки, то зачем купили этого "мастадонта" для таких дел?
Станок Излишне тяжел для ваших кареток и шпинделя.
Мой посыл таков. Делайте станок! выйдет не плохо, но сталь на нем обрабатывать выйдет посредственно. Алюминий - хорошо.
Много в него не вкладывайте.
duplex
Сообщение duplex »
Спасибо за участие,любое мнение опытных людей для меня важно и авторитетно!
Ну имеем,что имеем,позади Москва,вложено итак по моим меркам не мало,может быть с помощью ваших советов получится улучшить характеристики,путём изменения каких-то узлов или методов сочленения и т.д.
Dmaster писал(а): вы даже не представляете на сколько будет прогибаться станина под собственным весом , когда консольно будет висеть.
Если Вы имеете в виду стол,тогда может быть стоит уменьшить ход по х с 800 до 600мм,путём увеличения длинны переходной плиты и может быть, сделать её чуть толще?Мне кажется это значительно уменьшит консольную нагрузку на стол и каретки...
Или вообще перевернуть стол и использовать его в качестве переходной плиты,а по нему пустить бегать сверху столик миллиметров 600 ? :thinking:
Dmaster
Сообщение Dmaster »
duplex писал(а):Или вообще перевернуть стол и использовать его в качестве переходной плиты,а по нему пустить бегать сверху столик миллиметров 600 ?
Это еще зачем?)))))) Мороки всё это! Бесами нагнанные))))))
duplex писал(а):Если Вы имеете в виду стол,тогда может быть стоит уменьшить ход по х с 800 до 600мм,путём увеличения длинны переходной плиты и может быть, сделать её чуть толще?Мне кажется это значительно уменьшит консольную нагрузку на стол и каретки...
Это увы не сильно поможет. либо толщина должна быть ОЧЕНЬ большая.
duplex
Сообщение duplex »
Здесь то-же такая ситуация ?
https://www.youtube.com/watch?v=HWxQG6415Js
john1987887
duplex писал(а):Здесь то-же такая ситуация ?
Абсолютно идентичная. Стол у него переваливается.
duplex
Сообщение duplex »
А я думал амеры умные.... :thinking:
Последний раз редактировалось duplex 19 фев 2017, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
