Фрезер 300х200 по Алюминию (От игрушки к работе)
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Товарищи, я решился.
Со своим мелким станком я поработал в двух разрезах: поигрался, понял что не игрушка и хочется как-то работать и зарабатывать.
И второй разрез: поучился работать на таком вот типе оборудования. Ну да, делал не сильно сложное. Да не очень-то качественно.
Но азы усвоил. Даже один заказ выполнил :) и даже с положительным отзывом.
У меня голова каждый день пополняется новыми идеями, а для реализации нужно оборудование. Вот собственно и причина, которая позволила "решиться".
Хотелки:
Хочу медленно и уверенно грызть Алюминий и всё, что рядом в сплавах. Необходимости делать "быстро" нет.
Есть необходимость делать ровно и в размер.
Рабочее поле: 300х200
Что пробовал и что получилось: я думаю видели :)
Ориентировочный бюджет: 100-120 тысяч. (Электроника, кроме шпинделя, частотника и концевиков вся есть)
О чём думаю: есть вариант скрутить/склеить кучу профиля. Максу привет! Мне нравится его "мелкий" станок. ОЧЕНЬ!
Второй вариант добыть плиту и выстроить на ней всё остальное. Исходя из почти года проведённого на форуме усвоил, что на таком поле стол в движении рулит, отсюда и прицеливаюсь. Плита нужна 600 на 400. И может быть даже такая есть под рукой. Одно но: убитая поверхность. Т.е. это чего в итоге? Фрезеровка + шлифовка? Транспортом не владею =\ куда тащить эту "дуру" вообще не представляю, хоть и живу в Москве. В общем тут, наверное, помощь "местных" понадобится.
Едем дальше: ну рельсы: профильные-да, 15ые-да, эту жабу я давно в себе начал душить. Справился.
ШВП 16ые (я ж больше с7 не потяну, да? с таким бюджетом). Вопрос только в том какой фирмы и насколько это всё поместится в вышеуказанную сумму.
Катим эту бочку дальше: шаговые у меня есть вот эти.
Michael Yurov там последним своим постом #83 очень порадовал.
Мозги и силовая часть для шаговиков останется прежней (от старого станка). В процессе, подзаработаю чуть, докуплю StepMaster, правильно ведь?
По шпинделю... ужасно боюсь убить или убиться об суровые 80мм штуки дык ещё и со шлангами на борту. Пугают они меня тем, что
а) в них реально много дури.
б) стоят они так, будто в них золото
в) насмотрелся на подшипники в дешёвом шпинделе, теперь мне кажется, что они везде такие: люфты, биения.
Но если в дешевом эти подшипники стоили 100 рублей, то в этом ... 1000? =\
Ну и немного о том, где эта штука будет стоять: это обычный московский офис с возможностью пошуметь после рабочего дня и хоть до утра. Территория бывшего завода.
Установить такую массу у меня получится только на тумбу/стол из дерева и его производных. Поэтому чудо в 100+ кг я просто не потяну.
Если это не вариант, нужно дополнительно искать варианты на что и как его устанавливать.
Начать наверное нужно с основания, так сказать. Обсудить станину?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Фрезер 300х200 по Алюминию (От игрушки к работе)
Сообщение donvictorio »
начинай с виртуальной фрезы и рабочего поля.
это собсно то, вокруг чего строится станок :)
80мм шпиндель это не дурь, это так, в зубах поковыряться, там максимум 2 кВт мощности.
рельсы-швп попробуй запроси в зетеке, хивин. будет где-то на 10-20% дороже, чем в китае, но точно оригинал и не надо ждать месяц. они всегда у них в наличии. и рядом.
по поводу плиты - фрезеровка+шлифовка будет стоить больше твоего бюджета. только плиты. так что выбери вариант, где обработки минимум. к примеру, фрезеровка плоскостей за один установ на универсальном станке без космических допусков.
а чтобы было вообще шоколадно - поищи цех металлообработки попроще, чтобы заморочились с твоими деталями и проектируй под их возможности обработки. тогда не столкнёшься с ситуацией, когда влажные фантазии разбиваются о жёсткую стену реальности.
Udjin
Сообщение Udjin »
Максимально простую конструкцию. Без извратов. Дабы было всё ровненько и симметрично. Меньше шансов, что ошибутся с базами при обработке.
Профиль - смотри сам. Я его не приветствую. Образно - "секс для бедных", по цене дорогой проститутки.
Купи шаберную пластину. Научишься шабрить. Сильно сэкономишь на шлифовке, если захочешь до сотки посадочные под рельсы вывести. Дюраль отлично шабрится, кстати.
Из опыта - бывает сложно найти фрезеровщика, способного точно профрезеровать посадочные под подшипники ШВП. Таким образом - все подшипники проектируй на опорах. Они чуть дороже, но испорченная криворуким фрезеровщиком боковина, дороже сильно.
Если в боковины - максимальный допуск делай, иначе умучаешься оси отлавливать.
На этом хорош. Остальное по ходу проектирования подскажут. У коллег не заржавеет :-))
И, не ведись на снижение высоты портала. Укоротить да опустить всегда можно. А вот поднять - дорого встанет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ну насчет дорогой проститутки яб поспорил. Станина и балка портала на мой мелкий из профиля вышла примерно в 10тр. Какие еще есть варианты за эти деньги?
Udjin
Сообщение Udjin »
Я не даю расклада по моему станку, дабы не вводить в искус коллег. Бо возможности у всех разнятся.
Не забывай, ты можешь сам всё изготовить. Но оцениваешь своё время и используешь субподряд, там где это разумно.
У коллеги нет возможности самому что-либо изготовить, разве какую мелочь мелкую.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Ну из профиля проще сделать самому чем из чегото другого. Плита конечно народный вариант но она не решает проблему портала.
Udjin
Сообщение Udjin »
У коллеги вроде есть выход на бол-мен мясистые плиты.
Будет достаточно сурово, имхо, для его задач.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
MGG
Сообщение MGG »
Подставку под станок не тяжёлый и не большой в любой мастерской сделают, модно тысяч в пять уложиться.
Просто я видел во что превратился стол на котором собирали мой станок, причём с хорошими креплениями. Если на таком работать, то он просто сложится
Для настольного станочка аля мой мелкий подойдет обычный металический верстак или тумбочка. Но спец подставка сварная конечно лучше.
Nonstopich
Так скажем, начало положено. Начал с варианта "на поверочной плите". Дрюне привет.
SteelPlate630x420v1.png (4256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.24 КБ)</a>
Значит вопросы следующие:
1) в качестве балки я использовал плиту Д16Т толщиной 40мм.
После "фрезеровки" паза под ШВП стало понятно, что мяса-то и не осталось, всего 19мм. Не я первый :D ну и не я последний, кто с этим столкнётся.
Решения вижу следующие: за балкой навернуть профиль 80х80 (два?) или 80х160 каким-то образом прижать к ним балку. Смысл есть? Или просто взять вместо 40мм 50мм плиту.
Мы с Максом как-то обсуждали, что профиль 80х80 "уделает" такую вот плиту на кручение, я поэтому и предлагаю вышеизложенный вариант.
SteelPlate630x420_AlProfile.png (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.22 КБ)</a>
2) Что делать с этим же "пазом" под ШВП на поверочной плите? Грызть плиту, не хочется.
Выбирать паз в столе... от него тоже тогда ничего не останется. Подиумы под рельсы? Тогда на эту же высоту придётся увеличивать высоту портала.
3) Ломаю голову над защитой. Защитить ось Z проблем не составит. Возьму решение Макса: двухсоставная плита (между частями протянуть ленту) на которую рельсы Z крепятся.
А вот что делать с Y и Х ... ?
Туже ленту и взять проблем ноль.
Nonstopich
frezeryga писал(а):Туже ленту и взять проблем ноль.
Предлагаешь поднять плиту на виброопоры и закинуть ленту под плитой?
Ну да. Всеравно ноги какието делать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Nonstopich писал(а):А вот что делать с Y и Х ... ?
Увеличивать по Z :-))
Если кроме шуток, варианты есть.
1. Фланцевые каретки, топить их в тело стола. (для экономии по Z)
2. Обрабатывать подошвы опор ШВП, занижая их.
3. Кронштейны гаек покупные не пойдут - нужны будут самодельные. Или покупные сфрезеровывать.
Комплексом мероприятий миллиметров пять, а то и поболе, отыграть удастся.
Плита vs профиль.
Считать нужно. И жёсткость и затраты, потому как болты тоже стОят.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
