Продам гравировально-фрезерный станок с ЧПУ
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Станок фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением портального типа (стол неподвижен, портал перемещается относительно стола) выполнен в настольном варианте, блок управления расположен в отдельном корпусе, который располагается около станка. В блоке управления размещены блок питания и плата управления, выполненная на японских контроллерах. Для работы станка требуется только наличие персонального компьютера с LPT-портом (разъем для принтера) и источника питания 220В (обыкновенная розетка). В конструкции использованы трапециевидные винты TR 10x2 и графитокапролоновые гайки – (система может работать даже без смазки), а также термообработанные направляющие валы и линейные подшипники.
Защищенность важных узлов конструкции от попадания пыли делает работу станка надежной и стабильной.
Применяется для 2D - 3D обработки различных неметаллических материалов и мягких металлов.
Точность такова, что при замерах изготовленных деталей штангель-циркулем и другими инструментами, разницы в размерах нет вообще, в т.ч. и в диаметрах фрезерованных отверстий.
В стоимость входит экспресс-обучение, техническая поддержка. Электроника на гарантии. Отправлю по Украине и в Россию.
В комплект входит:
Станок
Блок питания + Контроллер (в общем корпусе)
Шпиндель + патрон для фрез
Программы для 3D моделирования и управления станком
Запасные линейные подшипники
Характеристики
Рабочее поле: 230мм х 130мм х 40мм
Мощность шпинделя: 200Вт
Обороты шпинделя: 5000-10000 об/мин
Диаметры фрез: 0.4 - 4 мм
Общая потребляемая мощность: 150 Вт
Точность: 0.05 мм
Вес станка (без блока управления): 17 кг
Цена - 1000дол.
+38(096)4304775
ruslans73@gmail.com
3.JPG (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.44 КБ)</a>
1.JPG (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.5 КБ)</a>
2.JPG (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.33 КБ)</a>
4.JPG (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.75 КБ)</a>
5.JPG (5145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Ruslan 15 фев 2012, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
Re: Продам гравировально-фрезерный станок с ЧПУ
Сообщение Ruslan »
www.diy.ua писал(а):В каком городе находится станок? Можно посмотреть в работе?
Находится в Харькове. Отправлю по Украине и в Россию.
Вернуться в «Продам»
