Страница 1 из 1
Алфавит
Добавлено: 12 дек 2011, 22:55
Morzhovich
На самом деле реальная фота затерялась, но этот рендер четко отображает реальность. И так весь алфавит. Буковка по высоте 21.5мм (если что)
Re: Алфавит
Добавлено: 12 дек 2011, 23:00
Фоты нет! Фоту давай!
Re: Алфавит
Добавлено: 12 дек 2011, 23:10
Morzhovich
Бль... Блин...
Re: Алфавит
Добавлено: 12 дек 2011, 23:14
Ааааа как это делается? В смысле не модель, а обработка?
Re: Алфавит
Добавлено: 12 дек 2011, 23:27
Morzhovich
В этом случае построчная обработка где то 0.02мм на строку(не помню точно). делал на переделаном мелком проксоне на базе L297+L298(первый. тот, который на дебиане забацан). Сделано в Носороге, Г-код в Солидкаме. Обработка пирамидой в воске
Re: Алфавит
Добавлено: 12 дек 2011, 23:57
Носорог - вещь! Сколько на нем часов провел...
Re: Алфавит
Добавлено: 13 дек 2011, 00:09
Morzhovich
Сколько часов? Если честно, то над прогой хз, много. а над всем алфавитом пол года где то (официально
Re: Алфавит
Добавлено: 13 дек 2011, 00:16
Много 100+ а может и 1000+ но давно было, году в 2001-2003. Может найду потом модельки из рино, покажу...
Re: Алфавит
Добавлено: 13 дек 2011, 01:02
Morzhovich
Кстати недавно по фоткам заказали это чудо... сделал как надо но пришось менять инструменты
PS
кстати, все под emc
и тогда и сейчас
PSS
Покажи покажи. Посмотрим и заодно поучимся
