Страница 1 из 1
Не получается создать два элемента на одном эскизе SolidWork
Добавлено: 31 янв 2017, 21:31
ks412
Доброго времени суток. Суть проблемы: Делаю все точно как на видео, этого момента все отлично
https://youtu.be/FuHgCQgqGig?t=319
после возникает проблема. Выделяю линию, нажимаю Преобразование объектов, преобразование не происходит, а появляется меню слева (Рис. 1)
Если не преобразовывать, все элементы не активны (Рис. 2)
Пробовал в solid 2012, 2013, 2016. На разных компьютерах. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
Re: Не получается создать два элемента на одном эскизе Solid
Добавлено: 31 янв 2017, 22:27
Rom327
Сначала надо закрыть эскиз, щелкнув на зеленую галочку справа вверху. Потом выбрать вставка-сварные детали-конструкция. Заполнить параметры трубы и щелкать на линиях.
