Не получается создать два элемента на одном эскизе SolidWork
ks412
Сообщение ks412 »
Доброго времени суток. Суть проблемы: Делаю все точно как на видео, этого момента все отлично
https://youtu.be/FuHgCQgqGig?t=319
после возникает проблема. Выделяю линию, нажимаю Преобразование объектов, преобразование не происходит, а появляется меню слева (Рис. 1)
Если не преобразовывать, все элементы не активны (Рис. 2)
Пробовал в solid 2012, 2013, 2016. На разных компьютерах. Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
11.jpg (9682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.1 КБ)</a>
12.jpg (9682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.62 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Не получается создать два элемента на одном эскизе Solid
Сообщение Rom327 »
Сначала надо закрыть эскиз, щелкнув на зеленую галочку справа вверху. Потом выбрать вставка-сварные детали-конструкция. Заполнить параметры трубы и щелкать на линиях.
https://vk.com/rom327
Вернуться в «SolidWorks»
