Страница 1 из 3
Требуется изготовить станок для гибки проволоки
Добавлено: 30 янв 2017, 10:37
agro
требуется: разработать настольный станок для изгибания проволоки прямоугольного сечения в 3х плоскостях.
длинна заготовок 300мм
ширина 0.5 - 0.65 мм
высота 0.4 - 0.45 мм
На фото одна из заготовок
Бюджет обсуждаемый
Re: Требуется изготовить станок для гибки проволоки
Добавлено: 30 янв 2017, 10:50
den_sibirskiy
по подробнее надо писать, оч. подробнее, желательно много фото и видео прилагать в таких случаях.
Не у каждого дома такой станок стоит.
Добавлено: 30 янв 2017, 11:06
Ale2
Прямоугольная проволока что ли ?
Добавлено: 30 янв 2017, 11:10
NKS
Ale2 писал(а):Прямоугольная проволока что ли ?
agro писал(а):для изгибания проволоки прямоугольного сечения
Зачем читать, если картинка есть, правда? :)
Добавлено: 30 янв 2017, 11:17
Да в общем-то задача понятная. В смысле, что хочет заказчик. В первом приближении. Что-то вроде https://www.youtube.com/watch?v=gC8hu0NvelE только с учетом,что проволока прямоугольного сечения.
Добавлено: 30 янв 2017, 17:28
agro
Сергей Саныч писал(а):Да в общем-то задача понятная. В смысле, что хочет заказчик. В первом приближении. Что-то вроде https://www.youtube.com/watch?v=gC8hu0NvelE только с учетом,что проволока прямоугольного сечения.
Да, Сергей Саныч, примерно
Но маленькое и чтобы гнуло аккуратненько)
Добавлено: 30 янв 2017, 17:31
agro
den_sibirskiy писал(а):по подробнее надо писать, оч. подробнее, желательно много фото и видео прилагать в таких случаях.
Да я бы рад подробнее но сам я без технического образования
Поэтому готов рассказать все важные детали
Спрашивайте пожалуйста
Добавлено: 30 янв 2017, 19:29
Ale2
Получайте техническое и сделаете сами. :)
Думаю что это будет довольно хитрая и не дешевая машинка.Нужен человек с опытом хотя бы работы на подобном оборудовании.
То что на фото вы сделали ручками ? Или фото чужое ?
Добавлено: 30 янв 2017, 19:56
kalinvick
Сталкивался с такими машинками.
Вот что там со степенями свободы.
1. Проволока подается взад-вперед. Первый мотор. Плюс захват. Пневматика или гидравлика.
2. Сама проволока поворачивается вокруг своей оси. Второй мотор.
3. Узел, который гнет проволоку в сторону. Третий мотор. Плюс выдвижение этого узла вперед-назад. Пневматика или гидравлика.
4. Смена остроты насадки для поворота. Либо мотор либо 4х позиционный переключатель
5. Отрезной узел. Пневматика или гидравлика.
Итого это 3х координатный перемещатель с тремя релюшками для инструментов, + кое какая требуха (мотор или инструмент). Поди как все просто))
На каждый диаметр проволоки необходимы свои, так сказать, крепежи-держатели.
Машинки подобного типа, для проволоки, труб, длинномера плоского, - европейские стоят примерно 100-150 т.евро.
Китайские 30-50 т. долларов.
К машинке нужна понятная прога, что бы задавать изделия. Проги все разные, под свои машинки. И это не пульт, не Мач и не ЛинуксЦНЦ.
Видел подобную машинку для гибки профиля. Все тоже самое, только в одной плоскости + специальные виды обрезки торца.
В ней были серво двигатели, пневматика для вспомогательных действий и для отрезания гидравлика.
Плюс прога совместимая с Автокадом. Практически построенная на его интерфейсе.
Одна из подлянок, которые в таких машинках есть, но о которых не знают приобретатели, это настройка гиба. Каждый раз его необходимо тестировать. Так как проволока это не путь в дереве, а имеет свойство пружинить, то что бы ее согнуть по нужной дуге или на нужный угол, необходимо задавать не жесткий поворот на N градусов, а плавающий, что бы потом было то что надо, когда она отыграет назад. Плюс жесткость материала, требует его настроек при изгибе.
То есть куча настроек перед началом работы.
Возможно сделать подобную машинку под 1 (одну) конкретную гибку, но все равно это будет не набор перемещателя купленный у Тенгеля, а немного более сложная вещь, сделанная как минимум не из фанеры или ал. профиля. А из стали.
Добавлено: 30 янв 2017, 20:47
ashark
Доброго времени суток! Да, такой станок возможно изготовить. Но такое изделие проще в 1 плоскости согнуть, а потом уже сформировать дугу.
Добавлено: 30 янв 2017, 21:14
agro
Ale2 писал(а):Получайте техническое и сделаете сами. :)
Сделано руками
Техническое не получу - поздно и не нужно, полно людей с техническим
Они лучше меня
Добавлено: 30 янв 2017, 21:19
agro
ashark писал(а):Доброго времени суток! Да, такой станок возможно изготовить. Но такое изделие проще в 1 плоскости согнуть, а потом уже сформировать дугу.
Я думал о таком но рассматриваются все варианты
Изначально необходимо в 3х плоскостях
Спасибо за идею
Добавлено: 30 янв 2017, 21:27
donvictorio
agro писал(а):разработать настольный станок для изгибания проволоки прямоугольного сечения в 3х плоскостях.
ваш бюджет?
обсуждаемый - это несколько неверно.
к примеру, я могу разработать эту гравицапу за 800тр.
Добавлено: 30 янв 2017, 21:44
ashark
На 3Д не сделаете-поверьте мне))) Вот этот станок 10 лет пользуем! Порой проще и быстрее в 5-10 раз сделать плоскую деталь, а потом сделать дополнительные гибы https://www.youtube.com/watch?v=HuUSZ8kiUPg
Добавлено: 30 янв 2017, 21:45
agro
kalinvick писал(а):Сталкивался с такими машинками.
Допустим разработка самой дуги возлагается на другой софт - будет стл файл содержащий модель дуги
Свойства заготовок предположим одинаковы ибо состав четко контролируется на производстве как и размеры
По поводу размеров и отдельных крепежей для начала можно взять 0.56мм х 0.4 например и крепежи могут быть в виде съемной оснастки
Отрезной узел не нужен - заготовки 300мм их хватает на изгибание такой штуки
Добавлено: 30 янв 2017, 21:50
agro
ваш бюджет?
Я с вами согласен, но когда речь заходит о деньгах нужно обосновать все части проекта и тщательно всё взвесить
Добавлено: 30 янв 2017, 21:57
ashark
Прошу прощения, но я не понял...какое количество изделий необходимо в месяц? Я спрашиваю потому, что от него зависит целесообразность изготовления оборудования. Мы покупали станок тогда, когда фонд ЗП достиг порядка 600т.р. Стагок не пьет, не курит..ему нужно питание, оператор, проволока и куча подсобников. В первые 4 месяца он сделал 1,3 млн гибов
Добавлено: 30 янв 2017, 22:27
agro
ashark писал(а):Прошу прощения, но я не понял...какое количество изделий необходимо в месяц? Я спрашиваю потому, что от него зависит целесообразность изготовления оборудования. Мы покупали станок тогда, когда фонд ЗП достиг порядка 600т.р. Стагок не пьет, не курит..ему нужно питание, оператор, проволока и куча подсобников. В первые 4 месяца он сделал 1,3 млн гибов
Да я уже написал выше что плоская заготовка была бы хорошим подспорьем
Но там в этих изгибах кое где есть еще и момент скручивания
И вот его то и нужно получать строго заданный
Я завтра постараюсь дополнить тему доп картинками с немного другими формами дуг
Т.е. я хочу сказать, что под мои задачи важно обеспечить точность гиба kalinvick правильно уловил суть на мой взгляд что может возникнуть проблема в настройке
Добавлено: 30 янв 2017, 22:38
kalinvick писал(а):К машинке нужна понятная прога, что бы задавать изделия. Проги все разные, под свои машинки. И это не пульт, не Мач и не ЛинуксЦНЦ.
Был как-то проект по переводу подобной машинки на LinuxCNC (родные мозги сильно погорели от чего-то). Вобщем я свою часть сделал, а прогами по созданию УП для изделий заказчик сам занимался - у них был хороший программист, я в начале объяснил ему как должна выглядеть УП и через неделю он уже приносил первые УП для тестов. К сожалению подробностей уже не добыть - контакт утерян..
Добавлено: 30 янв 2017, 22:56
agro
А упростится ли задача если это будет не один сложный и дорогой станок а например 2-3 отдельных механизма которые последовательно наносят изгибы только в 1й плоскости
А оператор заправляет заготовку в следующий станок "определенным образом" чтобы изгибы наносимые последующим станком совпадали с уже имеющимися
Участие оператора вполне допустимо для моих задач
