Stepper 23km-k033-24v
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Ковырялся в мастерской на предмет натырить железок, и внезапно выпало. Я так понял, что это NEMA-23, судя по размерам. Проводов шесть. Пытаюсь найти по нему что-то внятное, но что-то не срастается. Нашел только, что 24 вольта.
Может кто-то ткнет носом, где про это читают?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Stepper 23km-k033-24v
Сообщение Rom327 »
serjmd писал(а):Ковырялся в мастерской на предмет натырить железок, и внезапно выпало. Я так понял, что это NEMA-23, судя по размерам. Проводов шесть. Пытаюсь найти по нему что-то внятное, но что-то не срастается. Нашел только, что 24 вольта.
Ищут тут https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=ssl
Читают тут
мотор.pdf
(4.83 МБ) 601 скачивание
23km_k.pdf
(91.52 КБ) 3052 скачивания
:D
https://vk.com/rom327
serjmd
Сообщение serjmd »
Я искал. Но не нашел "-k033". Это принципиально?
Я понимаю, что вопрос, возможно, не самый умный. Просто, я вообще не в материале.
Rom327
Сообщение Rom327 »
serjmd писал(а):Я искал. Но не нашел "-k033". Это принципиально?
Мотор.JPG (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.66 КБ)</a>
serjmd
Сообщение serjmd »
Вообще спасибо.
serjmd
Сообщение serjmd »
Еще раз, для очень медленных. А "-24v" означает некий номер версии?
И получается, что для подключения требуется стандартный контроллер?
И правильно ли я понял, что данный двигатель развивает усилие 9 кг/с?
Rom327
Сообщение Rom327 »
serjmd писал(а):Еще раз, для очень медленных. А "-24v" означает некий номер версии?
Как мне думается, это напряжение питания +24В.
serjmd
Сообщение serjmd »
Да вот я сначала так же думал, но книжка, вроде как, другое говорит. И вчера в видеоролике на Ютубе говорили, что на шаговых двигателях, мол, не указывают напряжение.
Я не ради возражений. Я просто думаю, что вот если запланировать его на ось Z будущего роутера для работ по дереву, то какой контроллер для него предполагать?
Rom327
Сообщение Rom327 »
serjmd писал(а):Да вот я сначала так же думал, но книжка, вроде как, другое говорит. И вчера в видеоролике на Ютубе говорили, что на шаговых двигателях, мол, не указывают напряжение.
А если он сгорит? Чем менять? При нынешних ценах на ШД лучше подобрать стандартный ШД.
serjmd
Сообщение serjmd »
Вот сейчас вообще обидно было! Халява уплыла?!! Даже сердце внезапно кольнуло.
Но в общем и целом да, конечно. Выкинуть, конечно, не выкину, есть не просит, но закупаться буду одинаковыми. По 76 мм.
Спасибо.
