Изготовление детали 130х65х34
Cal1inz
Сообщение Cal1inz »
Уважаемые форумчане.. Нужно изготовить данную деталь. 3д модель имеется размеры написал по контуру...нужно сделать либо деталь полностью из д16 (если позволит станок) либо чисто из пластика по контуру без внутренних отверстий только наружка и пазы с мелкими отверстиями (в пластике). Цены в лс
2824908.jpg (2593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.19 КБ)</a>
MGG
Re: Изготовление детали 130х65х34
Сообщение MGG »
На ганзе 5800 из д16т, дешевле оч сомневаюсь, что кто-то сделает .
Cal1inz
Сообщение Cal1inz »
5800 уже такого плана деталь или именно по моим чертежам?
Cal1inz писал(а):5800 уже такого плана деталь или именно по моим чертежам?
Это такого плана выпускаемая серийно кем-то на ганзе.
Очень хочется со своими размерами и хотелками... и за 58000 можете не получить результата...
cncfreak
Сообщение cncfreak »
за 8-10 сделаю. станки 5 осей Mazak. надо допуска смотреть.
g4silin_workshop
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Cal1inz писал(а):нужно сделать либо деталь полностью из д16 (если позволит станок)
Есть ли смысл из г. (пластилина) конфету пытаться сделать?
Leonid Vs
Cal1inz писал(а):Нужно изготовить данную деталь
Вам в каком городе нужно получить? В Ижевске?
Серийность? назначение? Может и 3D принтер сварит?
Вернуться в «Услуги»
