Страница 1 из 6
Сенсорный экран и EMC2
Добавлено: 01 дек 2011, 22:19
gendos
Купил сенсорные экран скачал драйвер.
http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-modul ... 7d942#shId
Пока не могу разобратся в этой части описания устаневки
How to build TouchKit USB kernel module
Re: Сенсорный экран и EMC2
Добавлено: 01 дек 2011, 22:34
Так а что именно не понятно, открываешь консоль, заходишь в директорию пишешь make all, копируешь, изменяешь фалы, в общем все, как написано.
Кстати а просто из коробки не завелась?
Добавлено: 01 дек 2011, 23:02
gendos
Непойму в какую директорию заходить?Что копировать и что изменять?
Я,чтоб до этого места дойти несколько вечеров убил .
И как она могла из коробки завестись?
На прикосновение пальца вроде реагирует но не там где косаешся.
Добавлено: 01 дек 2011, 23:20
PKM
Хорошая штука. Фактически сенсорный мониторчик за $108. Ну он больше для автомобиля, конечно. А блок питания не прилагается?
Добавлено: 01 дек 2011, 23:34
Т.е. картинку тоже показывает? Уже хорошо...
В общем, что нужно:
качаешь исходники драйвера. сохрани лучше всего в домашнюю директорию/driver чтобы проще потом было.
заходишь в терминал.
заходишь в директорию с драйвером cd ......./USBSrc
пишешь make all
если все прошло нормально (не выдало error или warning) (ничего не выдало - тоже нормально), если нет вывод сюда.
потом копируешь файл в директорию /lib/modules : sudo cp tkusb.ko /lib/modules (спросит твой пароль)
потом создаешь ноду - тупо sudo mknod /dev/tkpanel0 c 180 180
потом редактируешь файл sudo nano /etc/rc.d/rc.local и добавляешь туда (Shift+insert (ctrl+V в консоле не работает))
## TouchKit kernel module section begin ##
rmmod touchkitusb
# This module may be renamed “usbtouchscreen”.
insmod /lib/modules/tkusb.ko
# for Kernel 2.6.x only.
## TouchKit kernel module section end ##
Потом нажимаешь Ctrl+X (выход) и Y - да сохранить.
Потом перезагружаешься, вроде все :).
Добавлено: 02 дек 2011, 00:13
gendos
PKM писал(а):Хорошая штука. Фактически сенсорный мониторчик за $108. Ну он больше для автомобиля, конечно. А блок питания не прилагается?
Блока питания нет.Да там и нужно всего 12 вольт.
И громкость регулируется с кнопок дисплея.
Добавлено: 02 дек 2011, 17:58
gendos
Начал сначала
gena@gena-desktop:~$ sudo -s
root@gena-desktop:~# sh setup.sh
(*) Linux driver installer for TouchKit controller
(I) Check user permission: root, you are the supervisor.
(I) Begin to setup the TouchKit driver.
(I) Extract TouchKit driver archive to /usr/local/TouchKit32.
(I) Create TouchKit utility shortcut in /usr/bin.
(I) Create TKCal tool shortcut in /usr/bin.
(I) Check X window version: 6.9.0 ~ 7.2.0
(I) Copy X module: x69/egalax_drv.so to /usr/lib/xorg/modules/input.
(Q) Which interface controller do you use?
(I) [1] RS232 [2] PS/2 [3] USB : 3
(I) Using interface: USB
(I) Found a non-HID compliant touch controller.
(I) Note that the option "Device" "/dev/input/mice" for mouse
should be changed to "Device" "/dev/input/mouseX" to prevent
the mouse driver from reading.
(I) For details, see the document "Driver Guide.pdf".
(I) Removed TouchKit driver archive from /usr/local/TouchKit32.
(I) Removed TouchKit utility shortcut.
(I) Removed TKCal tool shortcut.
(I) Removed X module.
(E) No X configuration file found.
root@gena-desktop:~# cd /home/gena/USBSrc
root@gena-desktop:~/USBSrc# make all
make -C /lib/modules/2.6.32-122-rtai/build SUBDIRS=/home/gena/USBSrc modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
CC [M] /home/gena/USBSrc/tkusb.o
In file included from /home/gena/USBSrc/tkusb.c:15:
/home/gena/USBSrc/tkusb.h:25:27: error: asm/semaphore.h: Нет такого файла или каталога
/home/gena/USBSrc/tkusb.c: In function ‘DoSendData’:
/home/gena/USBSrc/tkusb.c:47: warning: passing argument 7 of ‘usb_fill_control_urb’ from incompatible pointer type
include/linux/usb.h:1246: note: expected ‘usb_complete_t’ but argument is of type ‘void (*)(struct urb *, struct pt_regs *)’
/home/gena/USBSrc/tkusb.c: In function ‘irq_tscreen’:
/home/gena/USBSrc/tkusb.c:146: warning: passing argument 6 of ‘usb_fill_int_urb’ from incompatible pointer type
include/linux/usb.h:1311: note: expected ‘usb_complete_t’ but argument is of type ‘void (*)(struct urb *, struct pt_regs *)’
/home/gena/USBSrc/tkusb.c: In function ‘lauch_int_read’:
/home/gena/USBSrc/tkusb.c:180: warning: passing argument 6 of ‘usb_fill_int_urb’ from incompatible pointer type
make[2]: *** [/home/gena/USBSrc/tkusb.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/gena/USBSrc] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-2.6.32-122-rtai'
make: *** [all] Ошибка 2
Добавлено: 02 дек 2011, 21:34
Есть такая:
Панель.jpg (6048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.41 КБ)</a>
Под виндой нормально работает, под Линухом работает как попало, нужно калибровать а програмки(драйвером) нэма. Во всем виноват гнусный Линух :freak:
Добавлено: 02 дек 2011, 23:02
gendos
А у меня драйвер есть,скачал на том же сайте. Только пока поставить не получается.
Вся надежда на Nicka.
Добавлено: 04 дек 2011, 12:45
Откуда ты брал все эти файлы, дай ссылку, попробую у себя поставить и записать, что делал :).
Добавлено: 04 дек 2011, 17:50
gendos
Вот ссылка на архив
http://182.50.147.241/download/boardata/tfcdriver.zip
Добавлено: 05 дек 2011, 09:29
Щас попробую на ноуте поставить :).
Ого 83 метра :shock: !
Добавлено: 05 дек 2011, 12:48
gendos писал(а):(E) No X configuration file found.
Так, в руководстве написано, что можно установить модуль автоматически используя скрипт. Вот этот скрипт и выдал ошибку. До выполнения скрипта ничего компилировать не надо. И даже после тоже может не понадобится.
На данном этапе проблема с файлом xorg.conf, начиная с 9-какой-то версии Ubuntu этот файл был упразднен. Чтобы его воссоздать пишем:
sudo Xorg -configure
sudo mv ~/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
После этого пробуй скрипт еще раз. И вывод сюда.
Добавлено: 05 дек 2011, 17:51
gendos
gena@gena-desktop:~$ sudo Xorg -configure
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
ddxSigGiveUp: Closing log
Добавлено: 05 дек 2011, 17:56
Ок, тогда нажимаешь Ctrl+Alt+F1 - перейдет в текстовую консоль 1. Логинишься, потом
sudo service gdm stop
sudo service gdm start
Перепиши команды на листик, там они не вставятся, и закроется все программы в GUI, поэтому сохрани все!
Это можешь уже из gui сделать
Добавлено: 05 дек 2011, 18:24
gendos
Что-то мой логин не принемает???
Добавлено: 05 дек 2011, 18:37
не должен, а у тебя логин и пароль без русских буков?
Да, чтобы назад вернуться в графический режим нажми Ctrl+Alt+F7.
Добавлено: 05 дек 2011, 18:55
gendos
sudo Xorg-configure
пишет command not found
пробел не поставил
OK
Добавлено: 05 дек 2011, 19:29
ждем продолжения...
Добавлено: 05 дек 2011, 20:47
gendos
Пока дошел только до этого
root@gena-desktop:~# cd /home/gena/driver
root@gena-desktop:~/driver# sh setup.sh
(I) Found and removed previous TouchKit driver.
(I) Found X configuration file: /etc/X11/xorg.conf.
(I) Removed touch configuration from /etc/X11/xorg.conf.
(I) Add touch configuration into /etc/X11/xorg.conf.
(I) Please reboot the system for some changes to take effect.
(I) After booting, type "TouchKit" to do calibration.
при этом (после sudo service gdm stop
sudo service gdm start)
перестала показывать панель ,пишет после загрузки Ubuntu--- OUT OF RANGE
пришлось ее отключить подключить обычный монитор и воткнуть в USB контролер сенсора
А дальше по инструкции
