Страница 1 из 2
Синяя плата ТВ6600 на 4 оси и мач3.
Добавлено: 24 янв 2017, 00:26
тошик
Доброго времени суток! Не пинайте меня сразу! В этом деле новичок. Значит решил собрать фрезерный станок. Прикупил на алиэкспресс контроллер тв6600, блок питания, на Дюксе взял шаговики. Подготовил комп под Мач3, установил, перезагрузил. Теперь проблемы пошли, при запуске файла .cnc движки не крутятся, а гудят,пищат (мелодично) и подергиваются. Выставлял пины как в руководстве было указано. Подскажите что не правильно ? Позже напишу и прикреплю фото и видео с комментариями.
Re: Синяя плата ТВ6600 на 4 оси и мач3.
Добавлено: 24 янв 2017, 00:41
donvictorio
тошик писал(а): Значит решил собрать фрезерный станок
и сразу сделал ошибку - сначала механика, а потом электроника.
а по сути - если подёргиваются , значит какие-то помехи на вход платы приходят. навскидку - из мача сигналы поступают не по тем пинам.
Добавлено: 24 янв 2017, 08:44
slooter
тошик писал(а):Прикупил на алиэкспресс контроллер тв6600
дай ссылку на "контроллер".
Добавлено: 24 янв 2017, 08:50
тошик
Фотографии настройка Мач3
Добавлено: 24 янв 2017, 09:03
тошик
подскажите как видео загрузить в тему?
Добавлено: 24 янв 2017, 09:11
тошик
Добавлено: 24 янв 2017, 09:50
тошик
Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
Добавлено: 24 янв 2017, 09:55
тошик
Вращается один двигатель: https://youtu.be/4AwhQDNJOQE
Добавлено: 24 янв 2017, 09:56
Rom327
тошик писал(а):Видео по пинам 2-3; 4-5; 6-7; 8-9. https://youtu.be/KhvqHf9ypTY
На видео не видно, крутятся моторы или нет. Наклей кусочки изоленты на валы. Попробуй уменьшить ток на драйвереах.
Добавлено: 24 янв 2017, 10:06
тошик
На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.
Самый низкий ток в руководстве это: 0.4А.
Добавлено: 24 янв 2017, 10:32
Rom327
тошик писал(а): На этом видео они не крутятся! Ток выставлен 1.6А, шаг 1/8.
Понятно, но изоленту наклей. Очень похоже на то, что перепутаны сигналы "Dir" и "Step". Можно увидеть инструкцию?
Добавлено: 24 янв 2017, 11:06
тошик
В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
Добавлено: 24 янв 2017, 11:20
тошик
Руководство Китайцы прислали отдельно на почту. Так как CD диск пришел поцарапанный в комплекте.
Добавлено: 24 янв 2017, 11:30
тошик
Вечером сделаю видео с изо лентой.
Добавлено: 24 янв 2017, 11:41
Rom327
тошик писал(а):В теме есть видео где один двигатель крутится, в мач3 поменял пины местами
Ну раз один закрутился, значит плата живая! Пробуй менять пины по одному мотору. Китайцы запросто могли прислать инструкцию от другой платы....
321321.JPG (3906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.53 КБ)</a>
Добавлено: 24 янв 2017, 11:46
тошик
Пробовал менять местами и разные ставил. Какая у них зависимость?
Добавлено: 24 янв 2017, 13:27
donvictorio
эти платы запросто проверются "батарейкой". нужно лишь 2 напряжения - чтобы включить или выключить сигнал дир и щёлкать по сигналу степ. возьми где-нибудь напряжение в 5 вольт и подёргай пинами на входе платы вручную. посмотри на поведение движков. для того, чтобы было видно, что двигатели реагируют на импульсы - выключи дробление шага.
Добавлено: 24 янв 2017, 20:48
Bistar
Фазировку шаговиков проверить тоже бы не мешало.
Добавлено: 24 янв 2017, 21:41
тошик
Роман, спасибо большое! Выставил пины как в приложении и все закрутилось!!!!! Ура!!!! Видео завтра прикреплю.
Нужно теперь тему создавать новую, как будет продвигаться сборка станка.
Добавлено: 25 янв 2017, 08:51
тошик
Вот что получилось: https://youtu.be/yqgFpgm10bQ
Теперь дело за малым, заказать механику и все остальное.
