Страница 1 из 1
Два LPT порта под stepmaster и вх/выходы
Добавлено: 14 янв 2017, 13:01
den_sibirskiy
Вот такая штука добавляет LPT порт и парочку COM портов в компьютер. Соответственно занимает один PCI-Ex слот.
http://technopoint.ru/product/5b9e59b62 ... mlpt-sale/
Если в материнке нет вообще ни одного порта LPT - я же могу две таких планки воткнуть???
Одну под степмастер, вторую под доп. входы/выходы.
Знаю теперь, что на обычных материнках можно один порт добавить, а на тех что поновее можно два??
michael-yurov писал(а): 1, 14, 16 и 17 всегда выходы.
10, 11, 12, 13, 15 - всегда входы.
а 2-9 можно использовать и так и этак.
Но задать режим работы можно для всех 8 линий.
Для первого LPT 2-9 линии - всегда выходы.
В mach3 можно для второго LPT переключить линии 2-9 в режим входов.
Для дополнительного - можно выбирать
2017-01-11_23-44-32.png (1752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.44 КБ)</a>
Re: Два LPT порта под stepmaster и вх/выходы
Добавлено: 14 янв 2017, 13:39
CNC-Logic
den_sibirskiy писал(а):Вот такая штука добавляет LPT порт и парочку COM портов в компьютер. Соответственно занимает один PCI-Ex слот.
Была у меня такая штука на одном из станков - постоянно какая-нибудь ось куда-нибудь дёргалась - без всякой закономерности. Такие штуки конечно разные бывают и на разных контроллерах - возможно что кому то повезло и у него ничего не дёргается и оси работают корректно. Для всех своих станков всегда ищу системники только с ЛПТ портом(у знакомых сисадминов или в магазинах с БУ компами) - никаких плат расширений.
В общем пробовать надо - если сделаете тест прогон станка и всё оси вернутся чётко на свои метки - то можно оставить
Добавлено: 14 янв 2017, 14:48
den_sibirskiy
CNC-Logic писал(а):В общем пробовать надо - если сделаете тест прогон станка и всё оси вернутся чётко на свои метки - то можно оставить
Так купишь сначала, потом куда его девать уже.
Добавлено: 17 янв 2017, 18:55
den_sibirskiy
В общем решил с родным портом нужен.
Взял себе не полохой вариант, себестоимость вышла 3тр. :)
два ядра 3800, 3гига, 1Г видео, 160Гб сата
20170117_201859.jpg (1647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.94 КБ)</a>
20170117_201813.jpg (1647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.5 КБ)</a>
soc_seti_15.jpg (1647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.5 КБ)</a>
Наверно пора прислушаться к этому :roll:
