Нужна подсказка. Подключение ЧП Delta Electronics VFD.
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
Ситуация:
Предстоит подключить частотный преобразователь Delta Electronics VFD 220 В 1,5 кВт.
Нагрузка: шпиндель 220В, 1,5 кВт, 400 Hz, 24000 об/мин.
Использование: фрезерно-гравировальный станок
Информация: руководство по эксплуатации преобразователей VFD-M , стр. 8 и далее. http://www.deltaelectronics.info/conten ... al_rus.pdf
Задача:
Определиться с необходимым количеством дополнительного оборудования для преобразователя.
Прошу подсказать/прокомментировать по позициям:
1. Устройство защиты от превышения тока во входной цепи. Выбираю автоматический выключатель с характеристикой «В», номинал 32 А. Производитель рекомендует 30 А при входном номинальном токе 15,7 А.
2. Дроссель переменного тока на входе и выходе. Штатные: Сетевой дроссель ED1N-2/16 (57 EUR), Моторный дроссель ED3S - 2,0/8,0 (116 EUR). Производитель рекомендует, но ставит ли их кто и какие?
3. Фильтр радиопомех (ферритовое кольцо) на входе и выходе. Взамен штатных RF220X00A (23 USD), планирую использовать цилиндрические ферритовые фильтры, которые одеваются на кабель. Достаточно ли по одному?
4. Радиочастотный фильтр, он же электромагнитный фильтр. Обязателен. Штатный РЧФ RF015B21AA ( 66 USD ), да и габаритов не слабых - 220 х 100 х 50 . Планировал приобрести аналог в http://darxton.ru/ Фильтр ЭМИ CW4L2-20A-S 220 В, 20 А за 872 р., но он появится только месяца через 1,5-2. Можно чем заменить? Может подождать, пока появится. За этот период работы ЧП без фильтра в квартире какая-либо техника может пострадать?
5. Тормозной резистор. 300 Вт, 100 Ом. При желании можно самостоятельно собрать, но насколько он необходим и в какой ситуации ? Насколько должно быть быстрое снижение скорости, чтобы он стал необходимым? Если можно, то попроще разъясните.
Буду признателен за помощь…
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Нужна подсказка. Подключение ЧП Delta Electronics
Сообщение den_sibirskiy »
привет!
Нафига дроссель не пойму??
1.Выключатель ставь лишним не будет.
2.нафиг
3.любой пойдет
4.ну я фиг знает нужен он или нет, я бы забил, ни чего не будет, не такая уж и нагрузка великая, но если есть то хуже точно не станет от него
5.тормозной нужен когда резкое изменение направления вращения или резко стоп, у вас отсутствует это условие
В итоге лично мне хватило бы выключателя и кольца феритового.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если в квартире пилить будете, то пункты 3 и 4 лучше поставить, можно позже доставить. На шпиндель кабель лучше экранированный бросить. Землю на батарею не наматывайте.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
от радиочастотного будет толк?? Ему написано землю подавай обязательно, чуть ли не самое важное типо...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если от фильтра ожидаете восстановление сердечного ритма и кровянова давления - то нет.
Если подавление высокочастотного шума и помех - то да.
Использую их с http://darxton.ru/catalog_item/komplekt ... in-7-2-nm/ которые фонят очень сильно, а если их три рядом поставить ...
Хотя, экранирование лучше помогает.
Сергей/25rus
Хлопцы, спасибо за отзывчивость.
Что-то стало проясняться.
Уточнения по заданному вопросу:
- на момент изучения и освоения станка ему готовится место в квартире
- заземление намерен временно протянуть с подъезда от поэтажного щита, благо там схема пятипроводная
Ну и предварительные выводы по доп. оборудованию для ЧП:
1. Автоматический выключатель
2. От дросселей буду отказываться
3. Фильтр радиопомех (ферритовое кольцо) на входе и выходе: по всей видимости от http://darxton.ru/ или http://www.purelogic.ru/ , которые цилиндрические и одеваются на кабель.
4. Радиочастотный фильтр - обязательно
5. Тормозной резистор. 300 Вт, 100 Ом - если сложится ситуация, поставлю
Появились ещё вопросы:
- По пункту 3: по сколько этих устройств ставить и в каких местах - на входе, выходе, дальше или ближе от ЧП?
По экранированию самого ЧП: внутри щита с электроникой подумываю отгородить его от остальной схемы перегородкой.
Вопросы по перегородке:
- материал обязательно должен быть магнитным?
- ничего если перегородка будет выполнена из сетчатого материала, стальной лист с мелкими отверстиями как вариант? для вентиляции.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Сергей/25rus писал(а):благо там схема пятипроводная
3ф 0 и земля? Земля точно физически присутствует?
Сергей/25rus писал(а):по сколько этих устройств ставить и в каких местах
Одного хватит, автомат -> фильтр -> частотник.
С перегородками я не эксперементировал, после фильтра и экранирования проводов всё и так работает (кроме USB).
Для ознакомления:
Про заземление, экранирование - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7554
Про феррит - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7198
Сергей/25rus
В качестве тормозного резистора буду использовать два вот этих резистора ПЭВр-100 по 200 Ом каждый.
При параллельном подключении получается: 100 Ом 200 Вт вместо рекомендуемого 300 Вт. Думаю, что выдержит "удары судьбы",
которые будут происходить при нажатии кнопки E-stop. К такому выводу я пришёл изучая http://www.cnc-club.ru/.
Если кто думает иначе - поделитесь своим мнением.
IMG_4868.JPG (4045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Прошу прояснить следующий момент:
- Являются ли тормозной резистор и подходящие к нему провода источником помех, как и сам инвертор ?
А именно:
- Можно ли безболезненно размещать тормозной резистор внутри общего щита на удалении от инвертора,
или всё-таки их лучше располагать рядом?
У меня ситуация такова, что тормозной резистор удобно разместить на внутренней стороне передней панели щита.
Место для манёвра есть, но ограничено.
