Блоки питания БИС-24/2Ф1Т. [ Изучаю интерес ]
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
Добра всем!
По теме, рисуется возможность заиметь N-ое количество блоков питания БИС-24/2Ф1Т, используется в составе ИБП для базовых станций сотовых сетей. Со слов ребят выдают 20А 24В - нужно уточнить.
Сам тыкал тестером - на выходе 27.7В.
Инфы по блоку в инете мало. Если кто знает подробные характеристики, пожалуйста сообщите, буду благодарен.
Производитель АО «Связь инжиниринг» http://sipower.ru/
Взял на пробу пару штук поиграть.
По цене: нужно определиться.
UPD
По характеристикам: БИС-24 - импульсный, на выходе 24В, ~85А, всякие защиты от КЗ, перегруза и т.д.
Есть немного обсуждения БИС-48/2Ф1Т на схем.нет вот тут http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2191189
Фото девайса:
1c8d0e19-1e65-4dc5-be62-4b2f7a6ee0fb.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.8 КБ)</a>
IMG_20170106_205739.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20170106_205713.jpg (5654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Последний раз редактировалось ar_arov 08 янв 2017, 02:49, всего редактировалось 2 раза.
Птица-феникс =)
Re: Блоки питания БИС-24/2Ф1Т. [ Изучаю интерес ]
Сообщение Птица-феникс =) »
ar_arov писал(а):Со слов ребят выдают 20А 24В - нужно уточнить.
если там реально 20А, то нафиг они не сдались при мощности 500вт таких конских размеров. Я себе тоже от какого то ИБП брал, только габаритами в 3раза меньше, и под 80А на выходе.
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
Видимо я, что то напутал, мощность вроде 2 киловатта, времени не было пообщаться, торопился.
Но явно не 500 ватт.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
За 3000 возьму один блок
Хотя не, не дам в Астрахани по рублю лежат.
Последний раз редактировалось VSedoi 07 янв 2017, 01:32, всего редактировалось 2 раза.
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
VSedoi писал(а):За 3000 возьму один блок.
Ок.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Ок.
Выше изменил сообщение, в Астрахани по рублю лежат.
Так что если есть желание по рублю возьму и даже два.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
VSedoi писал(а):
Ок.
Понял.
Мне сейчас нужно понять насколько интересен БП народу, и дальше думать с выкупом партии - логистикой.
Склад далековато находится, поштучно ездить забирать смысла нет.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Насколько я понял в корпусе два импульсника, один резервирует другой
Заявленная мощность 2кило, как на деле хз.
48вольтовые есть там?
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
VSedoi писал(а):Насколько я понял в корпусе два импульсника, один резервирует другой
Я не особо силен в электронике, и не могу сказать что либо внятное про внутреннее устройство без схемы.
Если поверхностный взгляд на внутренности что то даст, то могу вскрыть\открыть\разобрать имеющийся у меня блок и наделать фоток.
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
Пока не знаю что есть в наличии, сам лично не был на складе.
Эти мне привез товарищ.
VSedoi
Сообщение VSedoi »
А где территориально находитесь?
ar_arov
Настоящее имя: AR
Сообщение ar_arov »
VSedoi писал(а):А где территориально находитесь?
Дагестан, Махачкала
VSedoi
Сообщение VSedoi »
Короче я на два блока готов.
Вернуться в «Продам»
