Вопрос про привод тросом.
rekod
Сообщение rekod »
Собрал одну ось станка. Направляющие мебельные - неполного выдвижения (у них меньше люфт, чем у полного выдвижения). Всё ездит идеально (меня устраивает).
Но вот ходовую гайку M8 на шпильке M8 никак не получается сделать чтобы не клинило :(
Вопрос: т.к. фрезерный станок планируется для обработки дерева и прочих мягких материалов - может сделать привод на стальном тросе будет проще? кто-нибудь так уже делал?
AndyBig
Re: Вопрос про привод тросом.
Сообщение AndyBig »
rekod писал(а):кто-нибудь так уже делал?
О, даааа! :-D
Задайте поиск по форуму "на тросиках" :-D
больная тема для нашего форума :cry:
на ржачная чпу на тросиках #1 :lol: :lol: :lol: раза 3-4 перечитывал, поржать :hehehe:
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
rekod писал(а):Собрал одну ось станка. Направляющие мебельные - неполного выдвижения (у них меньше люфт, чем у полного выдвижения)
Помню кто-то делал на мебельных направляющих. Так для уменьшения люфта в выдвинутом состоянии он применил 4 направляющие, 2 попарно в встречном направлении, одна выдвигается а другая задвигается
Плазмы катаются на тросах и вполне прилично :)
на фрезере с мебельными направляющими возможно тоже прокатит
смотря что делать и какими фрезами
мелкие наверняка будет ломать
rekod
Сообщение rekod »
nik1 писал(а):мелкие наверняка будет ломать
наверно это от скорости резки/гравировки/фрезировки будет зависеть и от частоты оборотов шпинделя?
недавно общался по skype с одним школьником. он сделал вполне приличный (для моих задач) станок на мебельных направляющих.
меня поразил довольно большой люфт направляющих (он использовал мебельные полного выдвижения) - чуть ли не полсантиметра если сильно руками дёрнуть направляющие в сторону.
на что он (из своего опыта) сказал, что многое зависит от шпинделя: если обороты высокие (у него 12000 было оборотов, а лучше сразу ставить 20000-30000), то фреза идёт легко как по маслу и усилия получаются "почти как у 3D принтера" при обработке дерева (в т.ч. резка фанеры), оргстекла и прочих пластмасс.
вопрос к профессионалам: если шпиндель с высокими оборотами - это действительно так?
rekod
Сообщение rekod »
NightV писал(а):больная тема для нашего форума
я конечно всё понимаю, но именно на этом форуме я нашёл:
1) про привод "на тросиках" робота DaVinci.
2) про привод "на тросиках", который рассматривался в обзорной теме (афтору отдельное спасибо!) про приводы станков. там были в т.ч. и: привод на ШВП (или шпильках - у кого сколько денег), привод на тросиках, ременной привод.
что так веселит в приводе на тросиках?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
тросики- тросиками, но про жесткость забывать не стоит, а про обороты шпинделя это хорошо, только вот инструмент нужен соответсвующий, ну или пусть покажет на сколько изменится нагрузка после увеличения оборотов и что произойдет с инструментом, если он подобран не правильно)))
Mamont
Сообщение Mamont »
rekod писал(а): что так веселит в приводе на тросиках?
Большому кораблю - большую торпеду. Когда применяются тросики, остальное тоже соответствующего уровня
Кстати, приводной шкив должен быть многообротный, с фиксацией троса на нем. Иначе будет постоянное непредсказуемый уход троса
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
rekod писал(а):"почти как у 3D принтера" при обработке дерева
Это как? :hehehe:
А какие усилия у принтера?
Сомневаюсь , что с люфтом в полсантиметра и с большими оборотами получится что то путевое в изделии
малейший чих и уход с траектории
лучше сделай как советовали на 4 направляющих
А еще лучше поставить хотя бы валы и линейные втулки скольжения, по деньгам вполне подъемно
rekod
Сообщение rekod »
Mamont писал(а):приводной шкив должен быть многообротный, с фиксацией троса на нем. Иначе будет постоянное непредсказуемый уход троса
логично :) думаю для этого как раз подойдёт шпилька нарезная (трос 1мм, шаг у шпильки тоже примерно 1мм, а иначе по гладкому будет соскальзывать)
rekod
Сообщение rekod »
Евгений+++ писал(а):А какие усилия у принтера?
Гипотеза полностью: ЕСЛИ у шпинделя высокие обороты, ТО на остальную конструкцию нагрузка будет минимальна (как у 3D принтера, где её почти нет, ну если конечно он не "застрял" совсем :))
Собственно вопрос был поставлен верна ли гипотеза (см. выше) или это не так и от оборотов шпинделя ничего не зависит?
rekod
Сообщение rekod »
я таки разобрался с ходовым винтом и гайкой! клинило по высоте (немного просчитался).
в общем в итоге взял "серую круглую сантехническую штуковину" за 20р., распилил пополам и нарезал гайку - работает идеально! :)
по поводу "она сотрётся" - у меня сомнения, т.к. материал какой-то нереально прочный и немного вязкий даже.
опять же если сотрётся - я уж как-то переживу и куплю новую за 20р. то :D
P.S. пилить этот дивный "сантехнический материал" было крайне непросто. я плюнул и просто с 2-х сторон насверлил дырок дрелью и кусачками всё расфигачил (на 2 полукруглые половинки). на одной потренировался (всю иссверлил), а другая уже пошла как "чистовик".
вообще конечно материал какой-то нереально прочный, еле сверлится свёрлами по металлу даже... хотя и пластик вроде же...
ощущение типа "очень-очень твёрдый спрессованный воск" (материал немного вязкий, что и объясняет проблемы с пилением ножовкой по металлу).
Mamont
Сообщение Mamont »
rekod писал(а):Гипотеза полностью: ЕСЛИ у шпинделя высокие обороты, ТО
Подача на зуб будет очень маленькой. Несколько оборотов фреза будет скользить по материалу, пока не достигнет достаточного усилия для врезания. Врезалась вырвала кусок и выпрямилась.
Вот тебе вибрации и вой фрезы
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Развитие событий дальше - со следующего оборота фреза врезалась в материал ещё дальше, возникло усилие, затягивающее фрезу в материал, вектор нагрузки на ось Z сменился на противоположный, фреза забурилась ещё дальше и отломилась. Вот к чему приводят люфты/недостаточная жёсткость станка.
Евгений+++
rekod писал(а):3D принтера, где её почти нет, ну если конечно он не "застрял" совсем
У 3де принтера нагрузки из а скоростных перемещений, все.
rekod писал(а):просто с 2-х сторон насверлил дырок дрелью и кусачками всё расфигачил (на 2 полукруглые половинки)
нужно было делать хотя бы так.
cnc_fot_37.jpg (6861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.88 КБ)</a>
cnc_fot_40 (1).jpg (6861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.96 КБ)</a>
rekod писал(а):нереально прочный
ммм, да. и ответ прям тут -
rekod писал(а):"очень-очень твёрдый спрессованный воск"
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Евгений+++
Mamont писал(а):Несколько оборотов фреза будет скользить по материалу, пока не достигнет достаточного усилия для врезания. Врезалась вырвала кусок и выпрямилась.
Тенгель писал(а):со следующего оборота фреза врезалась в материал ещё дальше, возникло усилие, затягивающее фрезу в материал, вектор нагрузки на ось Z сменился на противоположный, фреза забурилась ещё дальше и отломилась.
Я думаю что гайка из нереально твердого воска не даст этому случится :)
Евгений+++
Уважаемый ТС, стесняюсь спросить про Ваш возраст.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
rekod писал(а):общался по skype с одним школьником
Судя по этой фразе уже не школьник.
На этом форуме вообще про торос говорить опасно, загнобят.
Вернуться в «Механика»
