Гнутые фасады из мдф
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Хочу наладить изготовление гнутых фасадов для кухонь с узором к ранее разработанной коллекции плоских фасадов. Вот соответственно стало интересно, кто - то пробовал резать гнутый фасад на трех осевом чпу? Как делали заготовку? Понимаю что в рисунке будет погрешность, но все же..... Я сделала оснастку в виде ребер с радиусом "папа" и "мама", между которыми зажали несколько переклееных 3мм мдф в прессе. Получилось (не с первого раза) неплохо. Поделитесь своим опытом по гнутым фасадам, у кого такой имеется)))) :)
Евгений+++
Re: Гнутые фасады из мдф
Сообщение Евгений+++ »
LA-STIK писал(а):ранее разработанной коллекции плоских фасадов
Ооо. интересно посмотреть ссылочку дайте.
LA-STIK писал(а):Получилось неплохо
Фото можно.
Спасибо.
LA-STIK писал(а):Поделитесь своим опытом по гнутым фасадам, у кого такой имеется))))
Делается сверхсекретное приспособление. Подробности в ЛС.
Евгений+++
Ну блин.....опять отличился :hehehe:
Ты хоть фото его из далека покажи ;)
Евгений+++ писал(а):Ты хоть фото его из далека покажи
Могу, только из далека.
Вот: .
Карабас
Сообщение Карабас »
На трёх осях? Как?
https://www.youtube.com/watch?v=SinPcCHFYoc
Если только вот такой станочек.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Насколько понял из прочитанного на трех осях народ использует два способа.
1 - ряд сам-ов позволяют перенести на гнутую поверхность изображение. На форуме обсуждался такое ПО.
2 - можно промерить поверхность и фрезеровать с учетом кривизны поверхности.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
_taras_ писал(а):можно промерить поверхность и фрезеровать с учетом кривизны поверхности.
Это только с очень небольшой кривизной можно.
_taras_ писал(а):1 - ряд сам-ов позволяют перенести на гнутую поверхность изображение. На форуме обсуждался такое ПО.
Проблема не в САМ программе кривизну нанести, а то как будет фреза находится к выпуклой поверхности и что она там будет фрезеровать ;) В самом верху горба фреза будет фрезеровать правильно - кончиком фрезы, а вот спускаясь вниз будет уже фрезеровать боком фрезы.
Самый удобный способ для гнутых деревянных плоскостей, это поворотная башка, например - https://rutube.ru/video/9b84db455108ca5 ... 9561feb8f/
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aftaev писал(а):В самом верху горба фреза будет фрезеровать правильно - кончиком фрезы, а вот спускаясь вниз будет уже фрезеровать боком фрезы.
Да, будет погрешность, я про это написала в первом посте..... Просто может с учетом этой погрешности на гнутом фасаде упростить плоские или уже плоский слегка подогнать под гнутый......
У сотрудника, родственник держит свою небольшую мебельную фабрику, и до того как отказаться от гнутых фасадов, видел делали так: на ровном листе фрезеровали, а потом как-то изгибали, и через пару дней получался достаточно призентабельный вид. Но из-за влажности спустя несколько лет, начиналась меняться геометрия фасадов, и он отказался от изготовления таких элементов.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
selenur писал(а):У сотрудника, родственник держит свою небольшую мебельную фабрику, и до того как отказаться от гнутых фасадов, видел делали так: на ровном листе фрезеровали, а потом как-то изгибали, и через пару дней получался достаточно призентабельный вид. Но из-за влажности спустя несколько лет, начиналась меняться геометрия фасадов, и он отказался от изготовления таких элементов.
Я пробовала из пластика рекламного вырезать обычный плоский и потом согнуть..... Но ровно согнуть не получается, надо равномерно нагревать и гнуть или какую то приспособу для этого придумать....И со временем такая форма да, скорее потеряет нужный радиус, напряжение в материале остается, а вот фасад набранный с ламелей почти со временем не разгибается
tooshka
Сообщение tooshka »
Из какого материала планируете делать гнутые фасады? Мы на работе около 1200 гнутых фасадов в месяц выпускаем. Материал ХДФ 4 мм в четыре слоя. Клей ПВА и в вакуумный пресс, температура 130 15 минут потом 15 минут остываем не выключая вакуум. Матрица для фасада имеет радиус на 3% меньше, на усадку. фрезеруется на переделанном 3 осевом станке под НС-студио. Где то валялось видео надо поискать. Чем могу помогу, спрашивайте.
Милая, ты услышь меня
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
tooshka писал(а):Из какого материала планируете делать гнутые фасады? Мы на работе около 1200 гнутых фасадов в месяц выпускаем. Материал ХДФ 4 мм в четыре слоя. Клей ПВА и в вакуумный пресс, температура 130 15 минут потом 15 минут остываем не выключая вакуум. Матрица для фасада имеет радиус на 3% меньше, на усадку. фрезеруется на переделанном 3 осевом станке под НС-студио. Где то валялось видео надо поискать. Чем могу помогу, спрашивайте.
Заготовку точно так же делаю, с этим понятно, а на чем и как фрезеруете?
tooshka
Сообщение tooshka »
Взяли китайский 3 осевой фрезер 1500х1400. Выкинули вакуумный стол, остался только каркас. Внутри каркаса вдоль оси Х сотворили псевдо4ю ось. Совместили ось У с 4 осью, ось У отключили привод, и подключили к 4 оси. То есть теперь ось У это как бы поверхность гнутого фасада. Вычислили через радиус фасада шаг и забили в НС студио. Получились 3 оси. Сейчас набросаю чертеж.
tooshka
Сообщение tooshka »
Как то так
ФАСАД.jpg (11130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.07 МБ)</a>
NikolayUa24
tooshka писал(а):Как то так
Такой вариант дает возможность фрезеровать только снаружи. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=ham59KrT9MQ Такой вариант более интересней, но нужна переделка станка https://www.youtube.com/watch?v=mpS4FAnHVb4
tooshka
Сообщение tooshka »
NikolayUa24 писал(а):Такой вариант дает возможность фрезеровать только снаружи. Вот видео
Да с чего ж вы это взяли? У нас треть фасадов со стеклами. Просто делаешь соответствующую вакуумную матрицу и вперед. Причем матрицу фрезеруешь на том же станке.
Вернуться в «Изделия»
