Вал, планшайбы. Токарная работа.
Добавлено: 28 дек 2016, 23:14
Enot_1
Здравствуйте.
Для поворотного узла
Изображение с подшипником
Изображение без подшипника
Нужен Вал, планшайба и прижимная шайба.
Пока 3-и изделия.
За чертежи не пинать
Если где накосячил, обсудим-поправим. Подшипник обычный, от задней ступицы 2108.
Деталь 1.
- Вал
- Вал.dxf
- Вал
- (341.73 КБ) 895 скачиваний
Деталь 2.
- прижимная шайба 4 мм
- прижимная шайба
Деталь 3.
- Планшайба вид сзади
- Планшайба вид спредеи
__________________________________
Требования небольшие, вал будет поворачиваться на 180 градусов и все. Посадочное под подшипник с внутренним 30 мм, внешним 60 мм, зажимается гайкой М20х1,5(аналогичная гайке ступицы)
По стоимости - договорная.
Доставка: из рук в руки, почта.
Оплата: наличные/карта.
Re: Вал, планшайбы. Токарная работа.
Добавлено: 28 дек 2016, 23:23
Jek-66
Материал шайб подскажите?
Добавлено: 28 дек 2016, 23:32
Enot_1
Jek-66 писал(а):Материал шайб подскажите?
Думаю из стали(в марках не разбираюсь, в принципе любая). Как вариант можно из алюминия(Д16 например), но тогда может увеличить толщину 6-ти мм-овой до 8 мм? к ней(планшайба, деталь №3) планируется крепить площадку с креплением шпинделя.
Что подешевше выйдет, то и подойдет.
Добавлено: 29 дек 2016, 00:00
Jek-66
Да вот тут то и вся проблема! Из стали - конечно дешевле. Но для этого надо сначала блин от круга отрезать или на плазме из листа выкроить, а уж потом на токарном станке ее мучать. А если из Д16 (потолще) то можно из листа выфрезеровать в черновую, а уж на токарнике лоск навести.
Кстати, если вы уж не спите. У вала какой диаметр маскимальный? (У меня на этом компе Компаса нет. Файл качнул на флешку, а тащить на другой комп не охота, спать хочется)
Так что жду ответа!
Добавлено: 29 дек 2016, 00:13
Enot_1
Jek-66 писал(а):Так что жду ответа
Максимальный диаметр 35.
Только сейчас увидел, не указал общую длину вала - 98,3 мм.
Диаметры шайб 80 мм.
Добавлено: 29 дек 2016, 08:06
Jek-66
Отписался в личку.
И желаемый срок укажите пожалуйста.
Добавлено: 29 дек 2016, 08:28
UyryT
2 т,до Н.Г.,Тел. 8903 571 77 16.Юрий М.О.
Добавлено: 29 дек 2016, 09:54
Enot_1
С исполнителем вопрос решён. Тема будет дополнена.
