Вал, планшайбы. Токарная работа.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Здравствуйте.
Для поворотного узла
Изображение с подшипником
Изображение без подшипника
Нужен Вал, планшайба и прижимная шайба.
Пока 3-и изделия.
За чертежи не пинать :freak: Если где накосячил, обсудим-поправим. Подшипник обычный, от задней ступицы 2108.
Деталь 1.
Вал (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.65 КБ)</a>
Вал
Вал.dxf
Вал
(341.73 КБ) 895 скачиваний
Деталь 2.
прижимная шайба 4 мм (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.08 КБ)</a>
прижимная шайба (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.27 КБ)</a>
прижимная шайба
Планшайба 4 мм.dxf
Планшайба 4 мм
(241.89 КБ) 930 скачиваний
Деталь 3.
Планшайба вид сзади (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.77 КБ)</a>
Планшайба вид сзади
Планшайба вид спредеи (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.93 КБ)</a>
Планшайба 6 мм.dxf
Прижимная шайба
(250.75 КБ) 1022 скачивания
__________________________________
Требования небольшие, вал будет поворачиваться на 180 градусов и все. Посадочное под подшипник с внутренним 30 мм, внешним 60 мм, зажимается гайкой М20х1,5(аналогичная гайке ступицы)
По стоимости - договорная.
Доставка: из рук в руки, почта.
Оплата: наличные/карта.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Вал, планшайбы. Токарная работа.
Сообщение Jek-66 »
Материал шайб подскажите?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Jek-66 писал(а):Материал шайб подскажите?
Думаю из стали(в марках не разбираюсь, в принципе любая). Как вариант можно из алюминия(Д16 например), но тогда может увеличить толщину 6-ти мм-овой до 8 мм? к ней(планшайба, деталь №3) планируется крепить площадку с креплением шпинделя.
Что подешевше выйдет, то и подойдет.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Да вот тут то и вся проблема! Из стали - конечно дешевле. Но для этого надо сначала блин от круга отрезать или на плазме из листа выкроить, а уж потом на токарном станке ее мучать. А если из Д16 (потолще) то можно из листа выфрезеровать в черновую, а уж на токарнике лоск навести.
Кстати, если вы уж не спите. У вала какой диаметр маскимальный? (У меня на этом компе Компаса нет. Файл качнул на флешку, а тащить на другой комп не охота, спать хочется) :-)
Так что жду ответа! :-)
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Jek-66 писал(а):Так что жду ответа
Максимальный диаметр 35.
Только сейчас увидел, не указал общую длину вала - 98,3 мм.
Вал.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.7 КБ)</a>
Диаметры шайб 80 мм.
Jek-66
Сообщение Jek-66 »
Отписался в личку.
И желаемый срок укажите пожалуйста.
UyryT
Настоящее имя: Трубников Юрий Васильевич
Сообщение UyryT »
2 т,до Н.Г.,Тел. 8903 571 77 16.Юрий М.О.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
С исполнителем вопрос решён. Тема будет дополнена.
Вернуться в «Услуги»
