Как подключить HTL encoder к приводу
Добавлено: 24 дек 2016, 15:34
murdemon
Сервоприводе ASDA-AB, энкодер DBV50E-22AKA2000.
Как во вложении схема должна работать? Или будут проблемы с пропуском пульсов?
Re: Как подключить HTL encoder к приводу
Добавлено: 26 дек 2016, 18:16
murdemon
Да такая схема работает и все считает. В режиме электронной передачи прекрасно работает. (проверенно)
Добавлено: 26 дек 2016, 20:23
Только диод лишний. :)
Добавлено: 27 дек 2016, 15:45
murdemon
диод лишним не бывает :) А почему лишний - это наверное не гуд когда на диод 24 и 24 вольта даешь (к то муже через +24 он через то ли делитель то ли ограничитель тока идеи)
Добавлено: 27 дек 2016, 17:16
Диод - это защита от обратного тока. В данной схеме обратный ток невозможен в принципе. :
