Как подключить HTL encoder к приводу
murdemon
Настоящее имя: Dmitriy Murashov
Сообщение murdemon »
Сервоприводе ASDA-AB, энкодер DBV50E-22AKA2000.
Как во вложении схема должна работать? Или будут проблемы с пропуском пульсов?
12.jpg (1914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.14 КБ)</a>
murdemon
Re: Как подключить HTL encoder к приводу
Да такая схема работает и все считает. В режиме электронной передачи прекрасно работает. (проверенно)
Только диод лишний. :)
murdemon
диод лишним не бывает :) А почему лишний - это наверное не гуд когда на диод 24 и 24 вольта даешь (к то муже через +24 он через то ли делитель то ли ограничитель тока идеи)
Диод - это защита от обратного тока. В данной схеме обратный ток невозможен в принципе. :
Вернуться в «Общие вопросы»
